głośnik szerokopasmowy field coil wlasnej produkcji
JAMCIR
75...99 postów
75...99 postów
Re: głośnik szerokopasmowy field coil wlasnej produkcji
Post autor: JAMCIR »
nuncjusz1 pisze:Hej
Jamcir czy możesz podzielić się kilkoma linkami zawierającymi te właśnie dane o membranach,żywo mnie interesuje to wszystko
Nie wiem gdzie to widziałem/czytałem. Nie kolekcjonuję linków, a, że mam pamięć do przeczytanego tekstu - przytoczyłem. Zresztą chyba można podobne informacje znaleźć w jakichś książkach o tej tematyce.
Pozdrawiam. J.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Witajcie
Ponieważ "zielone" membrany graja bardzo fajnie ,na razie zostaną,w międzyczasie skończyłem drugi głośnik,no i mogę posłuchać w stereo :D .Bez obudowy dźwięk wydaje się bardzo zrównoważony,żadne pasmo nie przebija się ,żadnej natarczywości,syczenia,miły basik,głośniki szalenie szczegółowe-myśle że dzięki bardzo subtelnym zawieszeniom,każdy drobny detal słuchać,może lepiej nawet jak w moich warsztatowych Urei813.
Właśnie myślę nad zasilaczem,powiedzcie proszę czy wystarczy mocne trafo,mostek i stabilizator serii 78XX na odpowiednim radiatorze,czy trzeba coś bardziej wyrafinowanego do zasilania elektromagnesu?
nuncjusz1
a tymczasem.....trochę powiększone :D Rezonujące Pudło Audiofilskie czyli RPA ,ok 120l choć trudno mówić tu o litrażu skoro dół jest otwarty.Ale dokleić te boki mimo 3mm to jest jazda :evil:
Jak trafnie kiedyś to określił dolphin123 cyt "można się zabić własną pięścią"
nuncjusz1 pisze:Właśnie myślę nad zasilaczem,powiedzcie proszę czy wystarczy mocne trafo,mostek i stabilizator serii 78XX na odpowiednim radiatorze,czy trzeba coś bardziej wyrafinowanego do zasilania elektromagnesu?
A jaka jest indukcyjność cewki wzbudzenia? Bo może wystarczy mostek + kondensator, a indukcyjność będzie na tyle duża, że te resztki 100Hz nie będą przeszkadzać?
nuncjusz1
Indukcyjność to 183mH
tylko 0.182H? Spodziewałem się wartości tak z dwa rzędy wielkości większej. To chyba najlepiej i najprościej zrobić źródło prądowe na jakimś LM317
