Mikroprocesor Mostek MK 3870 40 pin 8 bit pomoc
Jado
Re: Mikroprocesor Mostek MK 3870 40 pin 8 bit pomoc
Post autor: Jado »
maciej_333 pisze:[ Skoro masz sprawny mikrokontroler, to zalecałbym jego odczytanie i wgranie kodu do nowego układu. Ktoś tu wcześniej podał odpowiedni układ.
A producent nie zabezpieczył kodu przed odczytaniem?
Jado.
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Jado pisze:
Na 80 % nie. To nie te czasy. Nie wiem nawet, czy ten mikrokontroler miał możliwość blokady.
maciej_333 pisze: Na 80 % nie. To nie te czasy. Nie wiem nawet, czy ten mikrokontroler miał możliwość blokady.
Ten mikrokontroler był programowany maską i może dla odmiany nie mieć opcji odczytu wewnętrznej pamięci w ogóle, bo on niespecjalnie potrzebny w takiej sytuacji jest.
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Procesor cudem kupiony dzieki uprzejmości kolegów z Holandii.
Temat zawieszam.
Pozdrawiam Tomasz
PS Dziękuję za cenne uwagi.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Znalazłem takie coś:
http://inter-chip.pl/mk3870-42-10384.html
I się zastanawiam nad tym. Bo w datasheecie MK3870 pisze że pamięć jest typu PROM.
Czyli powinna się dać zaprogramować (raz, ale jednak).
Tak więc nie trzeba by robić żadnych emulatorów. Tylko kupić to i przekopiować program z drugiego sprawnego MK3870.
viewtopic.php?f=16&t=29213
maciej_333
Pewnie masz kolego atom1477 rację. Gdzieś pewnie jest opisany algorytm programowania. Jednak przy niepowodzeniu tracimy układ za 20 zł. Można go spróbować skasować przy okazji prześwietlenia płuc o ile jest OTP. OTP to pamięć EEPROM, bez okienka kwarcowego. Jest to z powodzeniem stosowane do dziś. Jeśli to typowy PROM z przepalanymi rezystorami, to nic go nie skasuje.
atom1477
Lepiej stracić 20zł niż robić układ emulatora kosztujący z 50zł. I jeszcze się bawić w jego programowanie od 0. Albo pisać kod na inny uC też od 0.
Wcześniej architektura procesora MK3870 wydawała mi się bardzo dziwna. Nie wiem dlaczego.
Teraz ściągnąłem takiego pełnego datasheeta:
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ ... a_Book.pdf
I jest to tam bardzo ładnie opisane wraz z kodami instrukcji.
I nie wygląda to już wcale dziwnie. Zupełnie normalnie, jak w '51 czy innych.
Lista instrukcji jest na tyle prosta że spróbowałem zrobić emulator. I chyba się udało.
Tylko pojawił się problem że potrzeba uC na 5V. Emulator wymaga taktowania z 10 razy większego niż procek który ma emulować. Więc pasowało by dać ARMa.
A z takich na 5V to za dużo ich niema. Z popularniejszych to Kinetis ale takich jeszcze nie używałem więc to znowu był by problem.
Dlatego jak tylko znalazłem do kupienia oryginalny MK3870 to pomyślałem żeby porzucić ten emulator.
W tym datasheecie piszą o programatorze więc zakładam że procki MK3870 da się programować z zewnątrz (a nie tylko podczas produkcji).
Piszą też że jest to PROM. Czyli nie EPROM. Nie mniej jednak PROM to nie ROM programowany maską jak to sugerują wcześniejsze informacje.
Jado
Post autor: Jado »
Jakoś nie zauważyłem tam opisu procedury programowania lub odczytu PROM - ale tylko pobieżnie przeleciałem. Jest?
Jado.
atom1477
Nie ma.
Jednak mówią o programatorze.
Pewnie celowo to przemilczeli żeby wymusić kupowanie programatorów.
chrzan49
No to sie ciekawie zrobiło.
Pozdrawiam Tomasz
