Prosty sposób kopiowania gałek do radyj.
marcin12011
- 25...49 postów
Re: Prosty sposób kopiowania gałek do radyj.
Witam ,formy zrobiłem z żelatyny. Pozdrawiam
zagore1
Odgrzebałem stary temat
Powiedzcie mi ile dajecie cukru na 100 gram żelatyny.
Kolega staku daje 3 łyżki stołowe czyli ok. 36 gram, a w sieci znalazłem taką proporcję:
Składniki:
100 g żelatyny (200 Bloom)
300 g wody
300 g cukru czyli 8 razy więcej!
Składniki:
300 g wody
Wołyń 1943. Pamiętamy!
staku
Proporcje dobierałem na czuja. Mało cukru - słaba forma, ale idealne odwzorowanie. Wraz ze wzrostem ilości cukru gęstość zalewy rośnie i jest mocniejsza. Trzeba wyczuć, tym bardziej, że nic nie stoi na przeszkodzie aby poprawić skład przy ponownym topieniu.
zagore1
Dziękuję
Mam kilka różnych pokręteł do dorobienia więc galaretka bardziej mi pasuje niż silikon.
ballasttube
Proszę wybaczyć,Szanowni Koledzy,że się tu podczepiam pod ten post,
ale szukam namiętnie:-) wzoru gałki do radyjka samochodowego,takiej "dzwoniastej":-).
Może ktoś z Kolegów mógłby takową chociaż pożyczyć do odlania?
Wszak nie ma osobnego punktu "Pożyczanie":-).
Jakby się udało wykonać zgrabny odlew "Staszkową" technologią,to bym pożyczkowdawcy:-)
spróbował także odlać.
Gałki takie występują w radyjku samochodowym Żerań" i w przełącznikach świateł od
"Warszawy" i pewnie od "Nyski" i "żuka" oraz "Syreny".
Jeżeli się tu mylę,to proszę mnie poprawić.
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
zagore1
Pierwsze koty za płoty.
Odniosłem na razie połowiczny sukces w kopiowaniu pokręteł.
1. Masa żelkowa wyszła mi bardzo dobrze, negatywy wychodzą bardzo dokładne i stabilne.
2. Zastosowałem do robienia kopii żywicę odlewniczą poliuretanową RENCAST FC 52 i poniosłem całkowitą porażkę.
Niestety chyba w zetknięciu żywicy z żelatyną następuje jakaś reakcja, bo żywica bardzo mocno gazuje i zwiększa swoją objętość. ( robi się po zastygnięciu pianka). Nawet zmniejszenie o połowę wiązacza nic nie zmienia. Co ciekawe resztka żywicy, która została mi za każdym razem w kubeczku nie gazuje.Powiedzcie mi jaką żywicę polecacie...
spiga
... z pisma budowlanego:
"Prepolimer zawarty w pianie jest bardzo wrażliwy na działanie wody, co wynika z obecności niezwiązanych grup izocyjanianowych"
Żywica poliuretanowa składa się z izocyjanianu właśnie i jakiegoś "usieczowacza" (wystarczy by miał wolną grupę OH) może to być jakiś alkohol lub woda. Jeśli żywica jeszcze się nie utwardziła, to były w niej wolne izocyjaniany, które przereagowały z wodą z galaretki i zrobiła sie piana. Myślę, że zmiana żywicy będzie konieczna
Spiga
zagore1
No to jedno się wyjaśniło
Teraz pozostaje jeszcze ustalić, jaka żywica nie reaguje z wodą, albo kupić silikon do form...
atom1477
Masz to w pierwszym poście: żywica poliestrowa.
viewtopic.php?f=16&t=29213
zagore1
Dziękuję
Całkiem się pogubiłem z tymi żywicami.
Już kupiłem
Już kupiłem
staku
Cześć.
Zagore, i jak z kopiowaniem? Udało się?
Trochę mi się nie chce rozpisywać, ale mając więcej tej galaretki zawsze robiłem jakąś dodatkową formę na wypadek gdybym namieszał zbyt dużo żywicy.
Ciekawy efekt uzyskałem zalewając formę resztką bezbarwnej żywicy i obracając tak, aby tylko ścianki były pokryte żywicą. Wyszła swego rodzaju skorupka którą po stwardnieniu popaćkałem kolorem (bez wyjmowania z formy) i zalałem za chwilę żywicą z innym kolorem.
Wyszedł fajny marmurek.
zagore1
Czekam na dostawę żywicy poliestrowej. Poliuretanowa ( którą kupiłem wcześniej) się do galaretki nie nadaje ;-(
k4be
Na formy używałem żywicy silikonowej Gumosil AD-1, a na odlewy - żywicy poliuretanowej FC 52. Wychodzą dobrze nawet drobniutkie detale, typu kółek zębatych do mechanizmów, pod warunkiem użycia komory próżniowej do odlewania formy i komory ciśnieniowej do odlewania żywicy. Gałki powinny się udać i bez tego, a przy dobrze dobranym punkcie podziału forma powinna wystarczyć na dziesiątki detali. Niestety materiału formy nie da się wykorzystać ponownie. Poniżej moje nieudolne próby:
https://www.youtube.com/watch?v=-2-bYbyY0YU
Rezultaty bardziej udanych prób:
https://www.youtube.com/watch?v=np5MqGks6tU
Relacja osoby, która też skorzystała na moich eksperymentach:
https://www.youtube.com/watch?v=UA326z3yO18
