Diora Boston - drobne problemy.
ECC83
Re: Diora Boston - drobne problemy.
Post autor: ECC83 »
Dziękuję!! Wcześniej radio łapało po 4 stacje (myślałem, że dobrze). Po dołączeniu potencjometru prawiłlowo łapie na każdym zakresie o 20 więcej :). Naprawdę dziękuję za nieocenioną pomoc. Mam tylko pytanie. Nie podłączałem na razie kartoflaka koło potencjometru głośności i radio gra bez brumu i zakłóceń. Jest sens się jeszcze pobawić i poszukać tego kondensatora?
disaster
Post autor: disaster »
Ten kondensator (C54) pełni tam w sumie dość istotną rolę.
Zapobiega dostawaniu się składowej stałej na siatkę lewej połówki ECC83.
Powinien więc tam być.
Coś tu nie tak panowie. Bez tego kondensatora (C54) radio po prostu nie bedzie grało. A składowa stała? Z drugiej strony potencjometru jest następny kondensator C53.
ECC83
Post autor: ECC83 »
A może ja ten kondensator mam gdzieś indziej, bo tak jak mówię ono po prostu gra jak ktoś nie wierzy mogę nagrać :).
Ja mam Bostona 2 24 01. Coś w każdym razie jest u mnie inaczej zrobione bo tak jak mówiłem masy są połączone z oczkiem lutowniczym które na poprzednich zdjęciach w ogóle nie występuje. Chyba, że dolutuję ten kondensator, jeżeli ma to zaszkodzić radyjku, ale skoro śmiga....
Inne kondensatory na potencjometrach regulacji tonów posiadam.
disaster
TELEWIZOREK52 pisze:Coś tu nie tak panowie. Bez tego kondensatora (C54) radio po prostu nie bedzie grało. A składowa stała? Z drugiej strony potencjometru jest następny kondensator C53.
Użyłem pewnego skrótu myślowego, wynikającego z tego, że w moim egzemplarzu ktoś się C54 pozbył łącząc wyprowadzenie potencjometru bezpośrednio z siatką.
Z przerwą w tym miejscu oczywiście nie zagra :)
ECC83
Post autor: ECC83 »
Czy brak u mnie tego kondensatora będzie skutkował uszkodzeniami wzmacniacza m.cz? Skoro radio gra to on gdzieś musi chyba jednak być. A jak wygląda sprawa z opornością głośników w tym odbiorniku? Ja mam na górze jeden 4 omy i z boku jeden 5 omów. Chyba coś jest nie tak. W konstrukcjach lampowych oporność nie jest tak ważna jak w tranzystorowcach, ale dużą różnicę ja mam pomiędzy oryginalnymi głośnikami?
disaster
Uszkodzeniem raczej nie, ale co za problem wstawić tam kondensator zgodny ze schematem?
Głośników powinny być 3 sztuki. 2 GDW na górze i szerokopasmowy z boku.
BTW tak wygląda jeden z głośników po montażu górnej deski z głośnikami xD
ECC83
Post autor: ECC83 »
A oporność jaka jest?
disaster
Wysokotonowe GDW 12,5/15 2x 8,2Ω 1,5VA
Szerokopasmowy GD 26-18/3 15Ω, 3VA
BTW - impedancja.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Oj przepraszam mój błąd, oczywiście, że impedancja głośnika.
No to mam problemik mały bo ja mam 1 głośnik 4Ω na górze urządzenia i jeden głośnik szerokopasmowy 5Ω z boku. Dużo to szkodzi? Raczej takiego samego głośnika nie znajdę, mam te rozmiary, ale impedancje niewłaściwe niestety.
disaster
Jeżeli potrzebujesz mam komplet oryginalnych głośników do tego radia.
ECC83
Post autor: ECC83 »
Dziękuję, na razie może postaram się zdobyć we własnym zakresie.
Pojawił się kolejny problem, więc napraw może nie być widać końca. Magiczne oczko przestało mocno reagować, jest tylko słabiutka reakcja na mocniejsze stacje. Czy kręcenie tym trymerem powietrznym (cylindrycznym) może przynieść jakiś skutek? Chodzi mi o ten trymer który jest połączony z magicznym oczkiem a znajduje się chyba przy antenie ferrytowej.
jacekk
Post autor: jacekk »
ECC83 pisze:Chodzi mi o ten trymer który jest połączony z magicznym oczkiem a znajduje się chyba przy antenie ferrytowej.
Kręcenie nim na ślepo najpewniej spowoduje dodatkowy spadek czułości. Obwód oczka nijak nie jest z nim bezpośrednio połączony, choć sam trymer ma wpływ na pracę oczka.
ECC83
Post autor: ECC83 »
A czy przy odtwarzaniu sygnału z dodatkowego gniazda oczko będzie mrugało w rytm w tym odbiorniku czy wtedy ma stać w miejscu?
disaster
Oczko jest wskaźnikiem dostrojenia w tym radiu.
Nie reaguje przy podłączeniu sygnału z zewnętrznego źródła.
W wielu odbiornikach w ogóle zdejmowane jest w takim przypadku napięcie anodowe z oczka.
