Fender Princetone Reverb
haterkmp
Re: Fender Princetone Reverb
Post autor: haterkmp »
a masę też bierzesz stamtąd? w sensie z okolic drugigego elektrolita? ja bym równolegle do tego puścił rezystor ok 470R-1k i filtrował jakimś 2x47u - jeden przy gałęzi, a drugi w okolicach samego trafa do sprężyny. jakie masz napięcie na anodach drajwera?
in gain we trust
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: osopal »
Kolego haterkmp problem w tym, że jako prostownik pracuje lampa GZ34. można ją obciążać nominalnie 60uF na całości. Ja mam 80uF tak jak kazał Leo Fender, więc dokładanie filtrów nie wchodzi w grę. To musi chodzić na 80uF tylko jak to zrobić.
Post autor: Einherjer »
Dokładać pojemności nie możesz zaraz za lampą prostowniczą i tej pojemności dotyczy owo 60uF z noty katalogowej. Sumaryczna pojemność kondensatorów filtrujących może być znacznie większa, rezystory filtra "osłonią" lampę przed udarami prądowymi.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Dołożyłem filtr dla reverbu i jest poprawa, ale...teraz potencjometr głośności na 8 daje przydźwięk - teraz już 100Hz, a reverb od 6 bzyczy.
Przerobiłem już kilka wariantów prowadzenia masy i nic nie jest lepiej. Poza tym wzmacniacz dość mocno szumi. zmieniałem lampy, ale bez rezultatu.
Do tej pory wydawało mi się, że prowadzenie masy ogarniam (szyna połączona z chassis w jednym punkcie, najlepiej przy gnieździe wejściowym prowadzona od preampu do końcówki z kondensatorami filtrującymi przyłączonymi blisko kolejnych stopni, ale tu jest reverb i tremolo :|
Driver reverbu zasilany z drugiego kondensatora filtru, recover z 4 kondensatora filtru, ich masy połączone razem :? tremolo też z drugiego kondensatora. Na dodatek rezystor i kondensator katodowy drivera połączone na layoucie w jednym punkcie z drugim stopniem przedwzmacniacza.
Jak to ujarzmić?
haterkmp
a całość masz w jakiejś budzie czy leży sobie gołe na stole? często (zawsze) pomaga ekranowanie chassis od spodu. dobra jest folia alu (taka do pakowania kanapek do pracy) podłączona do masy. mi w cornfordzie dużo dała taka sama folia od góry. nie wiem już... może masz po prostu brzydkie, głośne i złośliwe napięcie w gniazdku? :D spróbuj może jeszcze metody "radiowej od tyłu", czyli od głośnika do jacka wejściowego. wyjmujesz wszystkie lampy oprócz końcówki bez odwracacza. szumi, nie szumi? nie szumi - jedziesz dalej, wsadzasz lampę odwracacza. szumi, nie szumi? w momencie kiedy znacznie wzrośnie poziom zakłóceń zainteresujesz się tym stopniem. pomyśl jeszcze o żarzeniu - może wyprostować? może masz wlutowany stary, okropny, radziecki opornik w katodzie? może jeszcze gorszy chiński kondensator sprzęgający albo katodowy? jeszcze dużo rzeczy może mieć wpływ na ten piecyk...
PS oczywiście to szumi/nie szumi to tylko takie wiesz... ten no... skrót myślowy czy jakoś ;) chodzi o wszelkie świństwa i czarodzieje
in gain we trust
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Po wielu, wielu konfiguracjach masy postanowiłem zacząć od początku. Jest to chyba jedyne wyjście aby zlikwidować wszystkie śmieci i brumy jakie dostają się do sygnału.
Chciałbym zacząć od końcówki mocy, tylko nie wiem czy może ona być uruchomiona bez inwertera. Proszę o podpowiedź.
Wyobraź sobie, że ja prąd spoczynkowy w końcówkach na EL34 w PP zawsze ustawiam z wyjętym inwerterem, a nawet jest to polecane.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Ok. Tylko jak podać i jaki sygnał audio na końcówkę tak abym mógł słuchać rezultatów szumowo-brumowych. Czy sygnał stereo z mp3 podać po jednym kanale na siatkę końcówki mocy? Dać jakiś potencjometr na wejście? Tak robiłem przy Champie SE :roll:
A to tak się nie da. Mi chodziło o to, że końcówce się nic nie stanie jak wyjmiesz inwerter, ale ustawiając prąd spoczynkowy sygnał wejściowy ci nie potrzebny.
mice.co
Post autor: mice.co »
Raczej musi być sygnał "rozbity na 2 fazy". Próbuj od razu z inwerterem. Mógłbyś jakiś zewnętrzny zastosować, nawet tranzystorowy, ale nie wiem czy to nie za dużo zachodu i nie ma pewności, czy to ten zewnętrzny nie będzie brumił. Ja bym zaczął od prostej konfiguracji, bez sprzężenia zwrotnego, czysty inwerter + czysta końcówka.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Ok. Tak przypuszczałem, że inwerter musi być. Czy dać jakiś potencjometr na wejściu inwertera, coś jakby master vol.?
mice.co
Volume możesz regulować mp3'ką. Zastanawiam się, czy nie mógłbyś właściwie w jakimś audacity przerzucić nagranie na jeden kanał, a na drugi wrzucić przeciwfazę i wtedy podpiąć do końcówki mocy.
przemak
Post autor: przemak »
mice.co pisze:Volume możesz regulować mp3'ką. Zastanawiam się, czy nie mógłbyś właściwie w jakimś audacity przerzucić nagranie na jeden kanał, a na drugi wrzucić przeciwfazę i wtedy podpiąć do końcówki mocy.
No, ale jakie napięcie wyjdzie z komputera? Pół wolta, może troszkę więcej - za mało, żeby wysterować lampy mocy. Poza tym podłączając wzmacniacz do komputera najlepiej zastosować trafo separujące - 30 złociszy i mamy ground lift oraz inwerter w jednym ;)
mice.co
A no tak zapomniałem dodać, że później puścić to z mp3'ki. Moim zdaniem już lepiej zmontować ten inwerter niż kombinować z transformatorami.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Po uruchomieniu końcówki mocy z inwerterem i jednym stopniem wzmacniającym postanowiłem zbudować cały przedwzmacniacz, bez reverbu i vibrata.
Następnie dalej kombinowałem z masą. Po kilku konfiguracjach pozostałem przy takiej jak na zdjęciu. Masa zasilania i końcówki jest oddzielona od masy preampu zbudowanej na szynie.
Spisuje się to całkiem nieźle. Testując w wieczornej ciszy i z głową przy głośniku jest prawie idealnie. Słychać jeszcze delikatny przydźwięk 100Hz. Rozkręcając potencjometr volumne wzrasta jedynie szum.
Jednak nie podoba mi się poziom tego szumu. Pojawia się i wzrasta razem z przyrostem wzmocnienia. Siedząc 1m od obudowy głośnika słychać go już w położeniu 3 volumne. Gdyby było jeszcze vibrato to byłoby szy, szy, szy....
Proszę o radę co można z tym zrobić. Przydałoby się wiadro lamp do selekcji pod kątem szumu, ale to odpada :)
Może prowadzenie przewodów :?:
I jeszcze jedno. Potencjometr volume trzeszczy delikatnie. Wymieniłem na dwa inne i bez zmian. Sprawdziłem składowa stałą na wszystkich kondensatorach korektora barwy(odlutowując jedną końcówkę) i nic miernik nie pokazuje, chyba że na najczulszym zakresie, wtedy cyfry skaczą od 0 do kilkudziesięciu milivoltów. Jest to jednak chyba jakiś błąd miernika. :?:
Ostatnio zmieniony śr, 5 listopada 2014, 22:39 przez osopal, łącznie zmieniany 1 raz.
