Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
KaKa
Re: Marshall 1987 JMP Lead (Plexi 50W) - Relacja z budowy
Post autor: KaKa »
zdjecie
Tak sobie patrzę na to zdjęcie i się zastanaiam - po co dałeś masę i PE razem? Przecież po to się robi PE dłuższe od pozostałych przewodów aby w razie np. wyrwania transformatora zawsze zadziałał bezpiecznik różnicowo-prądowy. Tylko jak on ma zadziałać skoro zamiast ochronnego i masy mamy wszystko razem?
Pozdrawiam, Kacper
mice.co
Post autor: mice.co »
Pewnie z braku doświadczenia.. ;/ PE - czyli przewód ochrony transformatora? Myślałem, że jest to bardziej ekran ;p
Wicker
Post autor: Wicker »
Żółto-zielony jest zarezerwowany tylko dla przewodu ochronnego.
pozdrawiam,
Paweł
mice.co
Znalazłem chwilkę i coś tam pokombinowałem z turretboardem. Większych zmian względem oryginału nie ma.. Nie oznaczyłem żadnych elementów, ale można się jakoś domyślić :D
I nie wiem, jak daleko od turreta ustawić otwór na przewlekanie kabelków? Chyba, że w ogóle lepiej je sobie darować.
Jeżeli masz miejsce na przewleczenie przewodu, to warto.
mice.co
W takim razie jak daleko od turreta? 0,5-1,0cm
Ogólnie jak dam 1cm to nie będę musiał przycinać tekstolitu, jak 0,5 to się zmniejszy tb i troszkę więcej miejsca zostanie :P
Razor89
Post autor: Razor89 »
Daj otwory tak, aby dobrze się przewlekało przewody. Za blisko turreta będzie niewygodnie. Moim zdaniem 0,5 cm będzie trochę za mało.
Ghost
Post autor: Ghost »
Moim zdaniem otwory powinny być oddalone od turretów o 1 cm
Wicker
ok 0.7 - 1 cm od końca płytki proponuję.
pozdrawiam,
Paweł
mice.co
Zrobiłem dziś turrecik i przylutowałem parę pierwszych elementów. :P
Ghost
Post autor: Ghost »
Ładnie wygląda. Pokaż proszę zdjęcie od spodu. Chcę zobaczyć czy ładnie się turrety rozgniotły w 2mm laminacie, bo mnie w cieńszym zawsze się za bardzo rozbijały.
mice.co
Nie nitowałem turretów. Spróbowałem z jednym na innym kawałku, rozsypał się w mak. Na tej płytce jednego chciałem lekko rozszerzyć, po byle stuknięciu pękł. Także reszta została tylko na wcisk.
Siedzą mocno, ręką ich nie wyciągnie. Nie wiem jak po dawce temperatury i cyny, ale raczej powinny siedzieć mocno.
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , w tym pliku ze ax84 http://www.ax84.com/static/p1/AX84_SE_B ... _Guide.pdf na stronie 9/10 gość ciekawie przedstawia metodę "zagniatania " tureta . Kiedyś robiłem w 10x bardziej prymitywny sposób i wychodziło a robiłem to pierwszy raz w życiu ( tureta opierałam na małym imadełku i po stronie zagniatanej używając niby punktaka młotkiem go ) . Może turety są niezbyt ciekawej jakości , albo za długie na inna grubość tekstolitu . A tak do autora i innych zainteresowanych . Mam w zapasie kilka m2 tekstolitu ( kolor taki jak autora ale chyba bardziej podchodzący pod brąz) grubości 2 i 3 mm , mam i grubszy - jakby ktoś reflektował - ja tego nie zużyje a może komuś się przyda . pozdrawiam
Ghost
Post autor: Ghost »
To chyba zależy od odpowiedniego zeszlifowania stożka zgniatającego turret od spodu. Już to sprawdzilem pare razy i z punktakami jakie mam wychodzi kicha bo maja jakby zbyt ostry kąt ataku a zbyt mała powierzchnie zgniotu. Następnym razem spróbuję oszlifować kilka śrub i może uda się uzyskać jakiś lepszy efekt.
mice.co
Taki turret... nierozciągliwy, kruchy. Ale tani. Pewnie keystone'owe da się już ładnie nitować(jak w załączonym linku)
Ja próbowałem nakładać tulejkę z jednej strony, z drugiej dość płaską śrubą i nic nie dało, więc chyba wszystko zależy od materiału.
Ale wierciłem wiertłem 2,5mm i tak czy inaczej musiałem tulejką wbijać i to dość mocno. Nawet kombinerkami ciężko turret obrócić, czy wyjąć.
