Atom 5W clean mod - dążenie do doskonałości
mice.co
Re: Atom 5W clean mod - dążenie do doskonałości
Post autor: mice.co »
Są plastikowe, na tych przykładowych na rysunku napisałem "IZOLOWANE" :P
PanG
Post autor: PanG »
Ten brum jest z anodowego. Posprawdzaj elektrolity.
federerer
Post autor: federerer »
Miałem identyczny brum i wynikał z słabej filtracji napięcia na siatce drugiej, można dodać rezystor z elektrolitem, ale ja przeniosłem ją zwyczajnie na następny stopień i cisza w głośniku :D
mice.co
Ojciec mi przyniesie jakieś 47uF elektrolity z odzysku to dolutuje jakoś na kabelkach :P Choć słyszałem, że elektrolity powinny być katodą bezpośrednio w mase wlutowywane. Nie bardzo się znam na tym, w końcu to Atom na gotowcu Marvela, ale wystarczy wpiąć ten kondensator dodatkowo jako trzeci, równolegle, bez żadnych rezystorów bocznikujących?
Muszę definitywnie poduczyć się, poprzeglądałem trochę schematów, i jednak z moim pojęciem nie wygląda to za fajnie :d
Generalnie w układach SE jest problem z filtracją. Według mnie powinny w zasilaczu Atoma siedzieć 100uF.
mice.co
Prawie jak tutaj? Jest to schemat Marvela do 18W wersji PP.
Czyli najlepiej jakbym zastąpił te kondensatory 100uF?
kciuq
Post autor: kciuq »
Wstaw 100uF i zobacz jaki efekt, jak nie pomoże to zasil z następnego stopnia.
Kontakt GG: 1046344
seler
Post autor: seler »
Testowo dolutuj od drugiej strony płytki 47..100uf równolegle do C12 i sprawdź czy coś to zmieniło.
federerer
U mnie w highgainie 47u działają idealnie... Buczało przez siatkę drugą i od tego bym zaczął, albo cos innego jest skaszanione.
Ostatnio zmieniony czw, 5 lipca 2012, 17:26 przez federerer, łącznie zmieniany 1 raz.
seler
Post autor: seler »
federerer pisze:U mnie w highgainie 47u działają idealnie... Buczało przez siatkę. drugą
Jesli brumiło przez siatkę drugą to znaczy że 47u nie działało idealnie...
federerer
wystarczy przenieść ją z 2 elektrolitu zaraz za filtrem wstępnym na 3, razem z 2 stopniami premapu, podpatrzyłem to w którymś projekcie na ax84.com i mam zupełną ciszę z głośników i małe kondensatory, ale jak ktoś lubi to i 220u może dać. :mrgreen:
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: osopal »
Szanowni koledzy, powiedzcie mi jak sprawdzić czy końcównka nie brumi od żarzenia, czy można wyjąc lampy przedwzmacniacza i włączyc spokojnie anodowe :?
federerer
Wystarczy z załączonego wzmacniacza przełączyć na moment na standby, wzmacniacz gra z energii zgromadzonej w kondensatorach, jeśli buczy nadal tzn, że winne jest żarzenie, jeśli nie - słaba filtracja. Zamiast wyjmować lampy można też dać master volume na minimum. Stawiał bym raczej na filtrację niż żarzenie.
przemak
Post autor: przemak »
W kwestii formalnej - brum od żarzenia ma podstawową częstotliwość 50Hz a brum od zasilacza (pełnookresowego) 100Hz. W brumie od zasilacza mogą być oczywiście ślady 50Hz, ale podstawą jest 100. Trzeba dobrze posłuchać albo jeszcze lepiej nagrać i obejrzeć na analizatorze i będzie wiadomo.
Niekoniecznie, bo w atomie akurat cały preamp jest żarzony ze stałego...
