Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
Re: Przyszedłem zebrać opierdziel i naprawić to.
Ta? Co to za trafo? jakie miało mieć parametry? Dla jakiego obciążenia wychodzi te 2,5k... myśl człowieku samodzielnie!!!
maskota94
Post autor: maskota94 »
Trafo to Tg2,5,1,666(z dzielonym pierwotnym) Ra liczyłem dla 4ohm
Może przeczytasz ten artykuł i sprawdzisz czy dla dobrych odczepów to liczyłeś... A jak masz odczep pośrodku pierwotnego to chyba łatwo sprawdzić symetrię... (tylko nie omomierzem a woltomierzem)
maskota94
Zdaje się że dobrze liczyłem:
Pierwotne 2800zw
Wtórne:
pin5 78zw
pin6 35zw
Więc
n=2800/(78+35)≈24,8
Z=4ohm
Ra=n*n*Z
Ra= 24,8*24,8*4=2460,16ohm =2,5kohm
Chyba dobrze policzyłem. Czy tylko mi się tak wydaje.
maskota94
Chyba źle tą symetrie mierzyłem bo
mierzyłem względem masą i tak:
pin1 300V
pin2 290V
pin4 285V
Czyli tego artykułu w ogóle nie przeczytałeś, a jak nie przeczytałeś to nie zrozumiałeś. Nie widzę sensu dyskutować... przykro mi.
maskota94
Przeczytałem jeszcze raz artykuł i chyba teraz zrozumiałem Ra dla 4 i 8 ohm będzie wynosić w okolicach 5K ohm, co oznacza że do lampy o zbliżonym Ra do 5K ohm można podłączyć głośnik 4lub 8 ohmowy. Szukałem w internecie sposobu na sprawdzenie tego trafa i znalazłem stronę na której pisało że pierwotne powinno mieć około 400ohm(tak jest) i wtórne około 1ohma. Na wtórnym jest chyba problem bo jest tam opór 40ohm.
painlust pisze:Wartości omów możesz sobie w buty wsadzić, nic nie mówią o jego przekładni.
maskota94
Skoro wartość om nic nie mówi a Ra już mam to jak teraz sprawdzić transformator bo tego nie rozumiem.
maskota94
Znalazłem uszkodzony potek treble wymieniłem go i znowu katodowe wzrosło a anodowe spadło.
Znowu spaliło master volume.
maskota94
Miałem kiedyś samodzielnie złożone Ax84 P1 teraz tylko mam problem z tym jak się okazuje korektorem bo to on nie "dostarcza sygnału" do El84. Z niewyjaśnionych przyczyn się pali potek volume
maskota94 pisze:Skoro wartość om nic nie mówi a Ra już mam to jak teraz sprawdzić transformator bo tego nie rozumiem.
A kto ci nagadał głupot, że masz jakieś Ra?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
maskota94 pisze:Miałem kiedyś samodzielnie złożone Ax84 P1 teraz tylko mam problem z tym jak się okazuje korektorem bo to on nie "dostarcza sygnału" do El84. Z niewyjaśnionych przyczyn się pali potek volume
Przyczyna jest chyba dosc prosta: dostaje wysokie napiecie stale prosto w d..e wiec sie spala.
Dwa razy montowales ten uklad za kazdym razem popelniles ten sam blad + za drugim razem miales 95% szansy popelnic nowe. Rozbierz to na drobne, wloz do szuflady i zajmij sie czyms innym przez tydzien albo i trzy. Obecnie masz mozgownice zaslepiona tym co dostychczas popelniles. Inaczej mowiac jestes w lesie ale drzew nie widzisz.
Aleksander Niemand
aby wysokie napięcie przedostawało się przez korektor musiał coś namieszać, albo ma uszkodzony któryś z kondensatorów w korektorze. Jak nie potrafi zlokalizować który to powinien wymienić wszystkie.
maskota94
Po pierwszym montażu zrobiłem sobie 4 tyg przerwy i znowu walczę i przegrywam :cry: Myślałem że może kondensator w korektorze jest uszkodzony i napięcie tędy przechodzi ale nie za kondensatorami nie ma napięcia. Wzmacniacz drugi raz składałem całkowicie od zera, dlatego ciężko mi uwierzyć że popełniłem ten sam błąd podczas gdy składałem go bardzo uważnie. Zresztą przeglądałem lut po lucie 4 razy i nie ma nigdzie błędu, a ni zwarcia. Z tego powodu nie wiem z kąt i jak dostaje potencjometr napięcie.
