Impedancja wyjsciowa magnetronu
Nieco ostudze Twoje zapędy. Przy próbie przeóbek na nadajniki heterodyny tracą na stabinlości. Próba zwiększania mocy generowanyego sygnału niestety powoduje jakieś problmey w dielektryku któy stabilizuje generowaną częstotliwość.
Już ponoć lepiej zrobić to lamapch mikrofalowych.
A odbiornik, owszem konwerter się nada.
erneest
3 posty
3 posty
Post autor: erneest »
Co do odbiorników to akurat to wiem :), zajmuję się DVB. Zainteresowała mnie po prostu przeróbka na nadajnik. Co do wersji lampowej, gdzie znajde coś na ten temat?
erni
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Zrobiłem wiele takich przeróbek i niezauważyłem aby było to niestabilne. Moc się zwiększa poprzez dodanie wzmacniacza mocy, a nie na samej heterodynie z DRO. Dosyć prosto jest wykonać nawet samemu taki generatorek, mi się udało to nawet na zwykłym FR4 0.5mm (ścieżki 0.8mm dla 50 Ohm).
erneest
3 posty
3 posty
@Krzkomar, możesz podać coś więcej o tych przeróbkach? Ewentualnie link do źródeł.
erni
krzkomar
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=lnb ... Szukaj&lr=
A co do przeróbek, cóż można powiedzieć. Heterodynę na DRO zostawiasz, filtr i mieszacz zwierasz a wzmacniacz 3 stopniowy odwracasz. Odwrócenie to robisz odwracając tranzystory (G z D) i zmieniając ich polaryzację (trochę cięcia ścieżek). Dodatkowo zawsze tranzystor wejściowy przekładałem na wejście za oscylator DRO.
Najłatwiej jest przerobić stare LNB z jedną polaryzacją, tam wystarczy nawet odciąć płytkę za heterodyną i przesunąć fragment płytki z DRO łącząc jego wyjście bezpośrednio z sondą (pomijając cały wzmacniacz i mieszacz).
Do tego jeszcze należy dorobić modulację.Są dwie metody, poprzez modulację prądu płynącego przez oscylator i poprzez dolutowanie dzielnika napięcia przy terminatorze 50Ohm od paska przy DRO, ta druga metoda jest moim zdaniem dużo lepsza.
szalony
Re: Impedancja wyjsciowa magnetronu
Post autor: szalony »
Tutaj znalazłem dość ciekawy artykuł o magnetronie jako urządzeniu wzmacniającym (?) http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~g ... lifier.pdf Przyznam, że nie wgłębiałem się, ani też nie rozumiem jego przesłania, ze względu na moją nikłą znajomość techniki mikrofalowej.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Panowie magnetron da sie ujarzmić :D
i dac mu nawet PLL
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/mischam/ ... /index.htm
Musze poszukac to znajde troche o HERF.... no i o debilach co wala z otwartej mikrofali .....
