Kanał Lead - problem
Re: Kanał Lead - problem
Czy ten brum jest słyszalny przy wszystkich gałach w na max, ale ze zwartm do masy wejściem? Jesli nie jest to wina jest po stronie gitary.
Recon
To nie gitara, sprawdziłem i na drugiej i jest to samo - wyciszanie gitary powoduje wzmocnienie brumu
Paweł K.
Paweł K.
No a jak jest z tym zwartym wejściem?
Recon
Rozkręciłem na maxa gałki i gniazdko zwarłem śrubokrętem do masy(gitara wypięta), i nastała cisza, czy możliwe że aż dwa wiosła są wadliwe?
Paweł K.
Paweł K.
Jak śrubokrętem? To ty nie masz standardowego gniazdka zwierajacego wejście do masy po wyjęciu kabla? Wstydź się.
Recon
Mam, ale jeszcze nie zlutowałem by tak było jakoś, w każdym razie to na pewno wskazuje na uszkodzenie gitary?
Paweł K.
Paweł K.
Hi-gainy tak mają dlatego wielu gitarzystów stosuje bramki. Inni zawosowywuja pickupy, ekranuja blachą elektrykę itp... Geinów też nie rozkręca się na maxa.
Recon
Tylko, że ja b.lubię zmniejszać gain'a i uzyskiwać clean'a tak jak kiedyś to robiono - potencjometrem na gitarze, bo wtedy uzyskuje się bardzo miłe brzmienia, a tutaj w zasadzie nie ma na to opcji bo o ile na normalnych ustawieniach jest git, to gdy tak właśnie ściszam robi się traktor....
Paweł K.
Paweł K.
Pokaż może zdjęcie tego co zrobiłeś...
Recon
Chwilowo nie mam niczego czym bo można to sfotografować, ale na prawdę wygląda to nienagannie no i 80% jest na płytce z soldermaską, jest 10x schludniejsze od moich pozostałych konstrukcji
Paweł K.
Paweł K.
ale testujesz to mam nadzieje full poekranowane?
Recon
Wszystko poekranowane prócz przewodów idących do tonestacka na oddzielnej płytce, ale i tak obpukiwałem je ołówkiem i nic się nie zmieniało, choć może kurcze to one
Paweł K.
Paweł K.
VacuumVoodoo
Dwie gitary daja wiekszy brum przy ustawieniu galki Vol na 0?
Zwarcie gniazda wejsciowego daje zero brumu?
I kabel miedzy gitara i wzmacniaczem ciagle ten sam?
to moze on wlasnie, hmm?
Aleksander Niemand
Recon
Podchodząc po inżyniersku do sprawy narysowałem nawet wykres
wielkości brumu w funkcji położenia gałki Volume gitary
Co do ekranowań, tym razem cały kanał Crunch wyekranowany w 100% i nadal nic...
Ad kabla, też tak myślałem ale niestety to nie on
Zauważyłem tez, że teraz po ekranowaniu tego ostatniego kabla przy gałce volume na maxa w zasadzie brum jest pomijalny i przyjazny co by oznaczało jakiś postęp, niestety gdy lekko skręcam volume(albo daję przystawkę neck) pojawia się ten sam ostry brum jaki charczący, typowo jak traktor...
Mam takie dziwne wyobrażenie, ze skręcając volume zmniejszam ilość sygnału wchodzącego z gitary, a na 'puste' miejsce w torze dla tego sygnału wchodzą zanieczyszczenia, tak by sygnał nadal miał 'swoją wielkość'. Po prostu mojemu wzmakowi nie podoba się jak gitara nie dostarczy mu tyle sygnału ile by chciał
Paweł K.
Paweł K.
popiol17
Wymień gniazdo wejściowe, sprawdź poprawność lutowania. To wygląda tak, jakby generator brumu był wpięty w środek dzielnika rezystorowego - gdzie górny rezystor to rezystancja wyjścia gitary, dolny rezystor to połączenie "masy gniazdka wejściowego wiszącej w powietrzu lub na rezystancji" i masy właściwej układu.
