Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
krzem3
Re: Wzmacniacz na lampach 6550 + DAC + Tuner internetowy
Post autor: krzem3 »
Rysunki zapisałem w gif.
Thereminator,dziękuję za informację.
Prace mechaniczne powoli zbliżają się do końca,pozostały do wykonania
trzy panele,których rysunki komputerowe przedstawiam na zdjęciach.
Zostaną wykonane z blachy chromoniklowej,na panelu górnym
będzie sporo otworów wentylacyjnych,wentylatora nie przewiduję.
Jak widać jest mnóstwo gniazd,przełączników,wzmacniacz obsługiwał
będzie zarówno wejścia i wyjścia anologowe jak i cyfrowe audio.
Ze względu na głębokość urządzenia 480mm,kilka gniazd IN-OUT będzie
zamontowanych,dla wygody na panelu przednim.
Duże prostokątne otwory,przeznaczone są dla tunera internetowego
oraz odtwarzacza DVD-Audio-SACD.
Planuję że wszystkie przełączenia,będą się odbywać za pomocą
wielosekcyjnych przełączników obrotowych.
krzem3
Trochę przewymiarowane te rysunki, ale programujący palenie blach i tak po prostu pominie zbędne wymiary...
krzem3
Ze względu na dużą ilość otworów o różnej średnicy,jak i różnych
odległości pomiędzy nimi,taki opis wymiarowania był niezbędny.
Rysunki przedstawiają już fazę końcową do zaprogramowania,
panele są już wycięte i na dniach spodziewam się przesyłki.
krzem3
krzem3
Melduję się że żyję i dalej tyram przy moim potworze.
Wstępnie zamontowałem panele,obudowa jeszcze w stanie ofoliowanym przed lakierowaniem.
Namyślam się nad kolorem obudowy,przeważa kolor Red Carnival,boki będą drewniane.
Tuner internetowy zamontowany,u dołu obudowy miejsce na odtwarzacz płyt DVD,CD.
Następnie muszę ustawić osie przełączników i potencjometru względem otworów w panelu,
trudność polega na tym,że te elementy zamocowane są na osobnych kątownikach.
Po lakierowaniu zamontuję do panela wyświetlacze oraz sześć gniazd RCA,dla wejść,wyjść cyfrowych,analogowych.
To dla szybkiego i wygodnego podłączenia źródła sygnału z przodu wzmacniacza.
Dodam jeszcze,że przeszukiwanie i wyświetlanie plików muzycznych będzie
widoczne na ekranie stojącego obok monitora 9",który będzie współpracował z odtwarzaczem DVD-Audio-SACD.
Można sobie również porównać wielkość konstrukcji wzmacniacza do monitora,cięzar konstrukcji
to mniej więcej worek cementu,wymiary szer x głęb x wys. 474 X 485 X 410mm z osłoną na TS.
Tylna osłona na transformator sieciowy,wykonana jest z blachy aluminiowej o grubości 2,0mm.
Dwa okienka przeznaczone dla wyświetlaczy LED,wskazujących napięcie anodowe dla stopni mocy.
Następny etap,to prace związane z montażem kilkudziesięciu elementów na panelu tylnym.
Nie przeprowadziłem jeszcze żadnych prób z uruchomieniem wzmacniacza,zostawiam to na koniec.
Jeżeli chodzi o lampy dla stopnia mocy,to na początek widoczne na zdjeciu 6550 Sovtek.
krzem3
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Elegancko! Ja boczki dałbym lakierowane na czarne piano. Jakie dokładnie woltomierze cyfrowe zastosujesz?
Kuba
www.audio.lutuje.se
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Elegancja i potęga !
Zaczyna mi przypominać McIntosza (wzmacniacze, nie jabłka), a to najlepsza rekomendacja.
Nie trać zapału !
krzem3
dolphin123 pisze:Elegancko! Ja boczki dałbym lakierowane na czarne piano. Jakie dokładnie woltomierze cyfrowe zastosujesz?
Woltomierze są na napięcie +500V,podobny z wyglądu i cenie w załączniku.
http://allegro.pl/woltomierz-panelowy-c ... 86036.html
Właściwie to namyślam się,czy woltomierze zamontować,alternatywą będzie lustro
na osłonie za lampami mocy.Woltomierze,czy lustro,to i tak spotkam się z krytyką.
Na bokach obudowy,jest sporo wpuszczonych w blachę śrub,więc muszę zakryć boczkami
z drewna lub MDF,nad kolorem muszę się jeszcze zastanowić.
krzem3
Ja bym dał mierniki wychyłowe. Ta konstrukcja to połączenie archaicznej już lampowej techniki z nowoczesną cyfrową i bardziej by pasowało zaakcentowanie tego faktu wskaźnikami analogowymi niż kolejnymi wyświetlaczami (LED) na panelu, które nijak nie pasują ani do lamp ani do tego cyfrowego odtwarzacza, a jeszcze wizualnie gryzą się z jego niebieskim wyświetlaczem.
krzem3
Wszystkiego nie sposób dopasować,jedynie można pominąć,ewentualnie jest możliwość
wstawienia niebieskich wskaźników LCD.
Dwa wyświetlacze będą w kolorze zielonym,a wyświetlacz w tunerze jest w kolorze niebieskim.
Rozumiem że myślisz o analogowych wskaźnikach,jak na zamieszczonym poniżej zdjęciu.
Zamontowanie takich wskaźników,łączyć się będzie z wycięciem ręcznie nowych otworów.
Z doświadczenia wiem,że każda nowa propozycja może się nie spodobać.
Moim zdaniem,nie można trzymać się wyłącznie starych ukierunkowanych reguł.
Przeglądając produkcję nowych wzmacniaczy lampowych,to już na wyposażeniu mają wszystko,
co jest potrzebne dla zaspokojenia potrzeb klienta. Łączenie najnowszej techniki ze starą
lampową,staje się powoli powszechne.Oczekuję dalszych propozycji,co lepiej zastosować?
krzem3
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Ja wstawiłłbym wychyłowe, ale okrągłe, z epoki lamp. Są takie produkowane, można kupić czarne bakelitowe w sklepie w HonKongu za około 12 $ za szt. przesyłka ok. 7 $ idzie 3-7 dni. albo kilkukrotnie droższe chromowe, naprawdę ładne w Niemczech, tam gdzie lampy i inne, bodaj Jacmusic. Tam nie kupywałem, więc nic nie wiem, oprócz tego , że drogo. Zresztą BundesPost jest wyjątkowo droga do PL, n.p. w GB jest usługa small parcel za 1,99 funciora, a tu nie. Nasza PP tyż idzie w ślady Fryców. jak już nie wiedzieli jak podnieść cenę, to wymyślili gabaryt A i gabaryt B...
Idzie nowy Rok, znów mają okazję do podwyżek, tera wprowadzili nowość, że listonosz więcej zarobi, gdy dostarczy list. Ciekawe, kto za te niby większe zarobki zapłaci, jak nie my.Wnerwia mnie to, bo tera listonoszka wali pięścią (baba duża jest) w drzwi tylko przy poleconych, a niedługo każdą duperelę będzie tak anonsować, n.p. ostatnio przyszło zaproszenie do psychiatry, przepraszam, do Gabinetu Psychoterapii.
Czy ja kurde jestem w popieprzonych USA , gdzie każden jeden omył ma swoją kozetkę u wydrwigrosza ?
Czy Oni nie wiedzą, że nasze społeczeństwo jest zdrowe psychicznie, czego najlepszym dowodem wyniki wyborów.
pzdr i sorki za off topic, ale mnie wnerwili i nie było się komu wygadać...
P.S. Na temat: gdyby boki były z ładnie usłojonego drzewa zabejcowanego na brąz, a mierniki wychyłowe okrągłe ruskie z brązowego bakelitu,
jak radio Pionier, to byłoby super !
krzem3
pasio pisze:Witam !
Nie trać zapału !
Jak przychodzą chwilę zwątpienia,to najlepsze jest spotkanie towarzyskie przy koniaku.
Później kac i odpoczynek,przemyślenia,za kilka dni wraca z powrotem zapał do pracy.
Wskaźniki na zdjęciu mają obudowy bakielitowe,podobały mi właśnie takie,a czy nie mogą
być właśnie kwadratowe? Pomyślałem że można je zamontować na górze osłony TS,
nie będą się bardzo rzucać w oczy,najgorsze to ręcznie wycinanie nowych otworów.
Zastanawiam się czy nie warto zrezygnować,nie robiąc sobie nowego problemu.
Ja już straciłem rachubę,ile wydałem pieniędzy na tą konstrukcję,nie notuję.
Człowiek wpada w pasję,jak ktoś zapyta ile cię to będzie kosztować,
a to pytają przeważnie oglądacze,sami nic nie robią i nie mają pojęcia o cenach.
krzem3
Ostatnio zmieniony pn, 24 października 2011, 10:55 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
krzem3
Postanowiłem jednak zamontować wskaźniki wychyłowe,po co mają leżeć na półce.
Przy zdjęciu osłony nie będzie problemu,wskaźniki zamontowane są niezależnie.
Trochę było zabawy z dopasowaniem okien wskaźników do otworów w osłonie.
Dawno temu Piotr napisał,że wskaźniki zamontowane od wewnątrz lepiej się prezentują.
Osłona aluminiowa o grubości 2,0mm,zostanie pomalowana proszkowo,na kolor czarny.
krzem3
Dodane 29.10.2011r
Powiększyłem na wysokość o 5,0mm okienka na wskaźniki,było na styk.
krzem3
krzem3
Objaśnienia dotyczące panela tylnego.
Na panelu tylnym będzie prawie wszystko,co potrzeba użytkownikowi wzmacniacza.
Dla tunera internetowego przeznaczona jest górna sekcja.
Gniazda antenowe In,Out,podwójne analogowe RCA audio,coaxial,gniazdo zasilania.
Zamontowana będzie również antena WI-FI.
Wyjściowe optyczne,wejściowe USB wyprowadzone będą bezpośrednio przewodami
ze względu na specyfikę tych gniazd.
Na środku jest sekcja dla wzmacniacza,sześć wejść analogowych przełączanych
za pomocą przekaźników,głośnikowe wejściowe,wyjściowe,również wyjściowe XLR.
Zastosowany będzie układ na przekaźnikach,przełączający przewody głośnikowe
z jednego wzmacniacza,na drugi wzmacniacz,lub amplituner.
Przedwzmacniacz korekcyjny dla gramofonu,zamontowany będzie wewnątrz obudowy
Gniazdo sieciowe z filtrem,obok przełącznik Ground przerywający połączenie
bolca ochronnego z masą obudowy,co zapobiega powstawaniu tzw pętli masy.
U dołu sekcja dla odtwarzacza DVD,DVD-Audio,SACD.
Bezpośrednio na panelu zamontowany jest przetwornik DAC z wejściami coaxialne,optyczne,
USB,zasilanie 12V oraz wyjście RCA audio.
Odtwarzacz posiada osobne zasilanie i wyłącznik sieciowy,to dla wykorzystania odtwarzacza
bez uruchomionego wzmacniacza,to samo dotyczy DAC i tunera internetowego.
Wyjściowe gniazda cyfrowe,6 kanałów analogowych,podwójne gniazda wyjściowe RCA mix
sygnału wyjściowego SACD.,gniazda wizyjne-komponent,kompozyt,obok dodatkowe wyjście stereo.
Panel tylny wykonany jest z blachy nierdzewnej szczotkowanej.
krzem3
Jasny gwint, to dopiero monstrum...
Czyżbyś przywracał ideę dawnych szaf grających - urządzeń łączących w jednym meblu wzmacniacz mocy, układy przedwzmacniaczy i radio/gramofon?
Przełącznik trioda-pentoda moim zdaniem jest zbędny. Wszystkie takie przełączniki, jakie znam były zardzewiałe w pozycji trioda z braku używania.
Tak z ciekawości - płytka z przełącznikami zawiera 6 par gniazdek, ale 7 przekaźników. Czego nie zauważyłem?
krzem3
Piotr napisał.
Wzmacniacz lampowy/DAC/Odtwarzacz/Radio internetowe/Przedwzmacniacz korekcyjny,
to jak na wysokość frontu 30cm,nie jest strasznie dużo,to jak dawna duża wieża.
Właściwie to do szczęścia,nic już więcej nie potrzeba,a i radio ALFA można słuchać.
Jak się doliczyłeś,płytka sygnałowa posiada 7 przekaźników,ten siódmy służy do przełączenia
sekcji analogowej,na cyfrową DAC.
DAC będzie posiadał,zamiast przełączników mechanicznych,przełączanie wejść cyfrowych
za pomocą przekaźników.
Wzmacniacz na początek,uruchomiony będzie w konfiguracji triody,a później sprawa do zastanowienia.
Do przełączenia trioda - pentoda wykorzystam podwójne przekaźniki,po jednym na kanał.
Panel tylny wzbogacił się jeszcze,o gniazda przyłączeniowe USB i sieciowe Ethernet.
Przedni panel,o gniazdo S-Video,zdjęcie w załączniku jeszcze nie uwzględnia tego gniazda,
to dopiero próbny montaż.Dwa wyświetlacze są już zamontowane do okienek.
W niedługim czasie przechodzę do okablowania wzmacniacza,a potem uruchomienia.
Piotr,jak ktoś policzył,to od sierpnia nie byłeś na forum,ale na pewno obserwujesz.
Kto jest za przełączeniem trybu pracy Trioda - Pentoda UL,czy ma to sens?
Jakie mają koledzy uwagi,do pokazanej w roboczej fazie konstrukcji?
krzem3
