PCB
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
Michał_B
Re: PCB
Post autor: Michał_B »
Nie pisałem konkretnie o tej płytce. Przy m.cz nie ma różnicy czy będzie pole masy, kratownica czy puste obszary.
Chodziło mi jedynie o to, że w pewnych przypadkach mogłoby mieć to znaczenie(przy b.w.cz projektuje się płytki aby miały jak najmniejsze pojemności, nawet stosuje się odpowiednie podłoża).
pierwszy
Re: PCB
Post autor: pierwszy »
Michał_B pisze:Nie pisałem konkretnie o tej płytce.
Ale watek jest o tej konkretnej plytki.
Michał_B pisze:Chodziło mi jedynie o to, że w pewnych przypadkach mogłoby mieć to znaczenie(przy b.w.cz projektuje się płytki aby miały jak najmniejsze pojemności, nawet stosuje się odpowiednie podłoża).
Wiem, na ogol do 2GHz mozna uzywac FR4, jednak w pewnych sytuacjach sam uzywam teflonu nawet ponizej 1GHz (np przy opracowaniu sondy aktywnej).
AndrzejJ
Re: PCB
Post autor: AndrzejJ »
Dostałem godzinę temu preparat do cynowania, oto zdjęcia ;)
(Za jakiś czas prawdopodobnie dojdzie soldermaska w kolorze czerwonym i niebieskim, bądzcie cierpliwi, jeszcze trochę i płtki będą jak z zakładu [no, prawie, czasem mam podtrawienia] :twisted: )
Macie jakieś sposoby na szybkie i równe docięcie laminatu?
kciuq
Re: PCB
Post autor: kciuq »
Gilotyna, szlifierka czasami nożykiem ale to masakra ;]
A płyteczki coraz piękniejsze może poczekam ze swoją jak będzie ta czerwona soldermaska :)
Kontakt GG: 1046344
rufio
Re: PCB
Post autor: rufio »
Cięcia dokonuję banalnie... nożycami do blachy ... :D
Podtrawia bo albo masz za ciepły wytrawiacz albo za długo trzymasz....
AndrzejJ
Re: PCB
Szczerze to Ci powiem, że wytrawiacz mam w temp około 60-80*C, wtedy wyciągam płytkę po 20 sekundach :D
Spróbuje nizszej temperatury.
Recon
Re: PCB
Post autor: Recon »
Stary pod 80 stopniami to już toner odpada:p niezłe muszą być te nadtrawki :mrgreen: Trawi to się w max 50 stopniach wg mnie(pomijając systematyczne mieszanie już), wtedy 20 min i masz płytkę idealną ze ścieżkami co do ułamków milimetra. Cierpliwość w tej 'sztuce' bardzo popłaca 8) czasem jak mi zależało na czasie to potem miałem tego opłakane rezultaty :|
Na załączonym zdjęciu dobrze od góry widać sito w miedzi spowodowane właśnie tak wysoką temperaturą - toner nie wytrzymuje, a ścieżki też widać, że po bokach im się oberwało i są prawdopodobnie cieńsze niż by to z projektu wynikało.
Co by nie było - szlifuj dalej temat, jak dojdziesz do profesjonalizmu to na pewno zgarniesz sporo klientów :)
PS. Cynowanie fajna sprawa, tez ostatnio przy okazji budowy head'a wtajemniczyłem się w temat, tylko cholernie drogie te środki
Paweł K.
kciuq
Re: PCB
Post autor: kciuq »
Ale po cynowaniu widać już beszczelne podtrawienia, jak Recon mówi max 50*C.
Recon : jak cholernie drogie ?
Kontakt GG: 1046344
Re: PCB
Daj namiar na tanie środki do cynowania. sam bym z chęcią coś taniego zakupił.
Re: PCB
Najtańszy jest z allegro od Markosika, droższy z TME, ale jest wg mnie przyjemniejszy w stosowaniu.
Kiedyś był jeszcze w Cyfronice.
Re: PCB
Gość ma konto zawieszone...
Furman Zenobiusz
Re: PCB
A jaki preparat sprzedawał ten Markosik ?
Ja używałem "preparat do bezprądowego cynowania" f-my AG, paczka za ~15zł na pół litra kąpieli. Niestety nigdy nie udało mi się ustalić jaka jest wydajność ilościowa takiej kąpieli, ponieważ maksymalnie kąpałem po 3-4 płytki, a roztwór z jakiegoś powodu nie nadaje się do przechowywania.
Recon
Re: PCB
Post autor: Recon »
Ja np kupowałem TANNAL ImmerTinn - za dwie saszetki małe około 40zł, a na dużo płytek to nie starcza... a roztwór się nie nadaje na parę razy bo w temp pokojowej po jakimś czasie krystalizuje, no chyba, że by za kazdym razem to roztwarzać, ale przydało by się wtedy przechowywać go w naczyniu dającym się podgrzać :|
Paweł K.
AndrzejJ
Re: PCB
8) http://allegro.pl/szybki-preparat-do-cy ... 26417.html
Jak dla mnie idealny :D
painlust---> jakby co to zawsze mogę zrobić płytki "za coś" ;)
KaKa
Re: PCB
Post autor: KaKa »
kciuq pisze: beszczelne podtrawienia
BEZCZELNE bo bez czelności :!: :!: :!: :evil:
Pozdrawiam, Kacper
