Radio ''polonez''
Matizz
Re: Radio ''polonez''
Post autor: Matizz »
EBL 21 pisze:witam! sprawdzałem napięcie jest ujemne ale 0,6 v tylko po dodaniu kondensatora skoczyło mi pierw na 80v potem spadło na -2.4 i trochę się wahało +/- 1 v a radio już nie chciało grać opornik w zasilaczu się mocno zagrzał... po mojemu było lepiej bez dokładania tego 100nf. Nie wiem czy nie prościej byłoby zastąpić tego kondensatora innym o tych samych parametrach wyciągniętym z jakiegoś wraku mam takich kilka i sprawdzając miernikiem pojemność miały ok.
Niemożliwe.
Na pewno mierzyłeś przy wyjętej lampie głośnikowej i potencjometrze skręconym na minimum?
Chodzi o kondenstaor 0.02uF odchodzący od anody triody, z obu stron jest opornik 100k.
Zwróć uwagę, że siatka leci do "+" tylko poprzez ten kondensator, wszystkie oporniki lecą do masy.
Jeśli dołożyłeś sprawny kondensator, to nie jest możliwe by było tam 80V.
Kondensator pojemnośc może mieć dobrą, ale tu chodzi o jego upływność.
Ta nawet na poziomie uA jest już niedopuszczalna.
Matizz
O ile potrafię dobrze czytać to kolega EBL21 DOŁOŻYŁ kondensator.Mam małe wątpliwości jaki kondensator dołożył,zwarty? elektrolit? Jeżeli nie odetniesz starego to dokładanie nic ci nie pomoże,dokładać możesz w przypadku braku pojemności a nie upływności.
EBL 21
Post autor: EBL 21 »
Moment. nie kombinujmy z tym kondensatorem to problem na potem zresztą chyba źle się zrozumieliśmy ja jako lampę głośnikową uznałem EBL21 i przy niej sprawdzałem kondensator 0,5 uf który już się rozleciał po prostu wyprowadzenia z niego wyleciały, wczoraj radio działało a dziś już nie działa o to mi chodzi tym 0,2 zajmę się potem. Jaka może być przyczyna że z dnia na dzień przestało działać ? przewody do głośnika sprawne trafo gł. również jedyne co mi się nie podoba to opór samego głośnika bo tylko 3 omy a z trafem 1 om czy to może być spalona cewka ?
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Nie, to prawidłowy opór. 4Ohm, 8Ohm to impedancja, nie opór dla prądu stałego. Najbardziej mi się podobają sposoby interpretacji uszkodzeń przez niedoświadczonych. Jak nie działa to zepsuty włącznik, jak nie gra to zepsuty głośnik... :D Skąd mamy wiedzieć dlaczego nie gra? Może być 50 różnych powodów. Zmierz napięcia na poszczególnych elektrodach EBL21 i je podaj. Co to znaczy że nie gra? Nie szumi, brumi nawet? Kondensator 0,5uF odfiltrowuje ujemne przedpięcie siatki i jego obecność lub brak może poskutkować wzrostem przydźwięku, nie natomiast brakiem odbioru.
Ostatnio zmieniony sob, 26 lutego 2011, 13:27 przez g.marciniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jakoś nie widziałem, by kolega zmieniał jakiekolwiek kondensatory, a to one zwykle są powodem niesprawności.
Tu najważniejsze są ten 5100pF równoległy do uzwojenia transformatora głośnikowego i 20nF separujący obwód siatki EBL21 od anody ECH21.
Zaś ten 0.02 to powinieneś na czas naprawy od razu zastępować nowym, bo inaczej zarżniesz lampę i tyle.
Potem można się ewentualnie bawić w ich odświeżanie.
A być może ten równolegle wpięty dostał zwarcia i przez to mamy ciszę w głośniku.
Jeśli ten 0.5 jest uszkodzony, to podstaw nowy i już...
EBL 21
w głośniku słychać jedynie brum sieciowy który reaguje na potencjometr i przełącznik barwy. Kondensator 5100 nie mógł dostać spięcia bo go po prostu niema uzwojenie pierwotne trafa zaczyna się od jednego bieguna kondensatora 32uf i anody EBL21 i tyle, odlutowałem kable trafa i anody EBL21 sprawdziłem miernikiem, pojemności nie wykrywa przewodnictwa również. Kondensatory pozmieniałem do głośnika dodałem brakujący.
napięcie na anodzie EBL w porządku na siatce 3 -2v na siatce 2 240v na siatce 1 -0,6v wszystko mierzyłem z wyjętą EBL.
g.marciniak
Ale mierzenie napięć lampy to mierzenie z włożoną lampą, bez lampy to nie ma sensu. Reaguje na dotykanie wejścia gramofonowego, oczywiście z przełącznikiem zakresów ustawionym na adapter?
EBL 21
Reaguje na dotykanie gniazda głośniejszym brumem i nic pozatym.
Pomiary zrobię jutro bo mi bateria w mierniku padła w najmniej odpowiednim momencie.
g.marciniak
Znaczy to że część m.cz. działa, przyczyny należy szukać w obwodach w.cz. i p.cz. Pomierz napięcia jak zdobędziesz baterię na wszystkich lampach, oczywiście włożonych :D i porównaj ze schematem. Oczywiście mogą wystąpić pewne odchyłki, spowodowane nieco zmienionym napięciem anodowym czy zużyciem lamp.
EBL 21
Witam! Proszę państwa sprawa wygląda tak; napięcia w normie tylko gdzieś mi nie łączyło. Kiedy mierzyłem napięcia z lampami musiałem obrócić radio do góry nogami bo nie miałem technicznej możliwości inaczej sprawdzać patrzę a tu wszystko gra sęk jest w tym że opornik w zasilaczu się mocno rozgrzewa już po kilkunastu sekundach, czyli to co było pisane wcześniej upływowość któregoś z kondensatorów powoduje przeciążenie zasilacza albo po prostu pięciowatowy opornik jest jednak za słaby. Chcę zmierzyć prądy płynące przez opornik a konkretnie podpiąć się w miejscu połączenia katody i opornika; czy tam jest jeszcze napięcie zmienne ?
g.marciniak
Na katodzie AZ1 jest napięcie stałe. Ten opornik grzeje się mocno, tak to już bywa, chyba że jest rzeczywiście bardzo mocno przeciążony. Ma prawo się nagrzać do kilkudziesięciu stopni.
EBL 21
to jest tak... nie ma lampy prostowniczej tylko 2 diody 1n4007 i opornik 1k 5w i o niego mi chodzi już po kilkudziesięciu sekundach jest tak gorący ze nie idzie dotknąć.
Matizz
Witaj!
Na oporniku będzie sie wytracać moc około 4W, więc może być gorący.
Matizz
EBL 21
Witam! na oporniku już nic się nie wytraca, zmierzyłem pobór prądu wyszło 50mA o ile mi wiadomo AZ1 wytrzymuje 200mA więc chodzi pięknie nic nie iskrzy :D
