hi-octane problem
kciuq
Re: hi-octane problem
Napisałeś że masz 1 ruska i 1 ecc83 jak ty to żarzysz na pcb jestem ciekaw.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
miaziol
- 25...49 postów
a bardzo prosto pierwsza lampka jest 6n2p i jest żarzona przez pcb druga ma podcięte ścieżki i zasilanie jest podciągnięte skrętką nie chce mi się teraz rozkręcać ale to jest zrobione dobrze. Przydźwięk ucichł po podpięciu do kaloryfera natomiast sprzęganie zostało dzięki za linki zaraz będę w tym grzebał i sprawdzał. Co do stronki tekstowej nie wiem czy wszystko załapie bo mój angielski nie jest na tyle mocny.
Ale jest to 6N2P-EV czy 6N2P? Bo ta druga nie nadaje się do układów wejściowych czyli na pierwsze stopnie bo własnie może wyć.
miaziol
- 25...49 postów
z ruskich bukw wynika ę to 6n2p-ew pisane b po rosyjsku
kciuq
zamień je miejscami może masz dupniętą lampę.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
miaziol
- 25...49 postów
No dobra czas na jakiś tam finał. Po kolejnej zmianie w masie potencjometrów walce z wiatrakami i takie tam zrobiłem co następuje. Wylutowałem w diabły podstawki i wydłubałem z nich środek co prawda nie miały styku z płytką ale po co kusić los. Zmieniłem kabel w gnieździe wejściowym podłączyłęm trafo głośnikowe do masy. Przydźwięk ustąpił przestał się wzbudzać chyba
, nie będę ryzykował sprawdzania teraz wszyscy śpią już
Ten "środek" jak jest połączony z masą, to robi za ekranmiaziol pisze:Wylutowałem w diabły podstawki i wydłubałem z nich środek
Płytki Marvela są tak projektowane, że ten środek jest niepodłączony i według mnie to błąd. Ja podstawek noval bez środka używam tylko pod prostowniki np EZ81.
Pokaż mi foto podstawki noval do druku z dziesiątym pinem na środku, bo nie bardzo wiem, o jakim błędzie mówisz...
wszystkie telewizyjne bakelity. Zobacz mojego UNHOLY.
Spoko. Instrukcja montażu wzmacniacza Marvel Atom: "Poszukaj starego Rubina i wydłub podstawki. Następnie..."
Ale ja rozumiem, że nowe podstawki nie mają tego pinu. Ja takich jednak nie używam, gdyż ten pin już nie raz uratował mi dupę. Podstawki z Rubina to się do niczego nie nadają. Muszą być polskie
Możesz tłumaczyć przy pomocy Googlemiaziol pisze:Co do stronki tekstowej nie wiem czy wszystko załapie bo mój angielski nie jest na tyle mocny.
http://translate.google.pl/ lub wpisując w wyszukiwarkę adres strony - wyniki będą miały linki do tłumaczeń.
Efekty czasem mogą byś śmieszne, ale zawsze to ułatwienie.
miaziol
- 25...49 postów
Tak znam translate google
ale tak jak google to ja sobie sam przetłumaczę
ja mam takie novale do druku z pinem po środku. Są wydłubywane z jakiegoś starego sprzętu nie mam pojęcia z jakiego. Sprzedaje je dziadek na elektronicznej w łodzi po 1 czy 2 złocisze za sztukę. Są identyko jak te które stosujesz jeśli chodzi o rozstaw i długość pinów. Różnica jest taka że są bakielitowe i mają pina po środku.
ZoltAn
Ojcowie
Do k... (no, lepiej zabrzmi "do jasnej") nędzy: odpuście sobie z robieniem hajoktanów na PCB - a jeżeli Was już tak kręci nowoczesność i estetyka to ograniczcie się przynajmniej do końcówki + inwertera i ew. korektora barwy.
Preamp zdecydowanie z klasycznym montażem ptp .
Przy odrobinie pecha można umoczyć dupę jak żaba w kałuży i nieźle namodlić się nad rozbabranym grzmotem - bezskutecznie szukając źródła brumu albo złośliwego sprzężenia - na dodatek niekiedy wskakującego w częstotliwości ponadakustyczne
Mimo, iż na oko (na które niejeden chłop w niejednym szpitalu wykorkował
) wszystko "gra
i bucy"
Czasami aż do totalnej załamki...
Posłuchajcie dobrej rady starego Dziadka Mroza...
i dla pewności luknijcie na jego Exciterki w DIY Fonaru.
