Wzmacniacz na G807
jackie01
Re: Wzmacniacz na G807
@traxman zmierzyłem sygnały bezpośrednio z generatora. Chyba masz rację, zresztą popatrzcie. Te nędzne wzorce muszą mieć wpływ na to co dostaje na wyjściu. Z trójkątem podobnie :/
Oscylogramy z generatora. 2V/dz
jackie01
Czy wzbudzenie około 1,5MHz i Vpp 20mV to już coś złego czy jeszcze akceptowalne. Rezystor antyparazytowy w siatce lampy mocy pomoże ?
Każde wzbudzenie we wzmacniaczu jest złe. Trzeba poszukać przyczyny i wyeliminować, rezystory antyparazytowe i sprawdzenie pętli sprzężenia zwrotnego to pierwsze kroki.
nxn68
Próby jeszcze trwają, może zamienię 6N9S na 6N2P-EW. Jednocześnie planuję obudowę, mam dwa warianty: A i B.
Wersja A, symetryczna wygląda lepiej ale będę miał kłopot z prowadzeniem przewodu do włącznika sieciowego, który ma być na froncie obudowy.
Wersja B jest bardziej elastyczna pod tym względem.
Co myślicie?
Co myślicie?
Ostatnio zmieniony pn, 7 marca 2011, 19:45 przez nxn68, łącznie zmieniany 1 raz.
szewek
Ja myślę że druga wersja oprócz tego że mniej konwencjonalna (zaleta
) jest bardziej hm. rozwojowa. Pozostaje miejsce np. na umieszczenie ustrojstwa do pomiaru prądów czy napięć lub chociażby przełącznika wejść. Przynajmniej ja się zagapiłem i zrobiłem symetrycznie w swoim SE na 6P3S-E w końcówce i teraz nie wiem zupełnie gdzie umieścić obrotowy selektor sterujący kontaktronami przełączającymi tak, aby było dostojnie...
Piotr.
Piotr.
nxn68
Ten model ma być klasyczny, miała być obudowa drewniana (bardziej pracochłonna) ale będzie aluminiowa + boczki drewniane.
Nie planuję zamontowania pomiaru napięć i prądów, jedynie klasyczne analogowe miliamperomierze na froncie.
Będą trzy wejścia sygnałowe z tyłu oraz przełącznik obrotowy i potencjometr głośności z przodu.
Ten wzmacniacz robię dla siebie
Jak wiemy symetria jest estetyką idiotów.
Nie dlatego jednak żeby się lepiej poczuć ale zwyczajnie bo mi się podoba stosuję układ B. Z tym że po lewej stronie umieszczam jeszcze lampę prostowniczą. 5C3S ładnie by się tu wpisała. W twoim przypadku jednak rozmieszczone tak jak na zdjęciu miliamperomierze stanowią pewien zgrzyt...
nxn68
...rozmieszczone tak jak na zdjęciu miliamperomierze stanowią pewien zgrzyt...
Fakt, ustawię je w osi z lampami mocy jak w wersji A. Za prostownik lampowy dziękuję, spróbowałem raz i więcej nie mam zamiaru.
jackie01
Dlaczego? Problemy techniczne typu żarzenie, trafo sieciowe itp. czy coś zupełnie innego ?nxn68 pisze:Za prostownik lampowy dziękuję, spróbowałem raz i więcej nie mam zamiaru.
Ja ze swoim wzmacniaczem poszedłem w klasykę - drewno plus symetria
Mam pytanie do kolegów - na czas testów i pomiarów dolutowałem do wyjścia głośnikowego rezystor o wartości 100ohm który miałby działać jakoby zabezpieczenie traf. Czy zostawić go tam czy odlutować?. Czy takie zmostkowanie kolumny rezystorem wprowadza coś niepożądanego oprócz obniżenia mocy wyjściowej?. Nurtuje mnie to.
W tym momencie moc wyjściowa rms wynosi 6,6W. Czułość wejściowa około 0,75mV. Karta dźwiękowa radzi sobie.
nxn68
Mam transformatory z dzielonym uzwojeniem i lampy prostownicze z zastosowaniem, których sobie poradziłem.
W prostowniku lampowym nie widzę i nie słyszę żadnych korzyści. Rachunki za prąd opłacam sam a nie mamusia z tatusiem.
Na pomiary przyjdzie czas jak dorobię się sprzętu i nabiorę wprawy.
Trafa-bingo!
Trafa-bingo!
jackie01
Czyli skoro nie widać różnicy to po co przepłacać. Zgadzam się.
nxn68
Jackie01, wrzuć fotkę swojego
jackie01
nxn68
Fajny, sygnowany, blue glow. 9 kg, co tam wpakowałeś, dławiki?
jackie01
Same trafa ponad 6kg(ważyłem), blacha nierdzewka, obudowa, reszta dupereli - 8kg sie uzbiera.
Niestety robiłem bez dławików, bez filtracji aktywnej. Dwa Epcosy 330uF i rezystor 100ohm wystarcza. Siatki ekranujące spięte są do masy również kondensatorem. Spice "powiedział", że tak będzie dobrze więc mu uwierzyłem.
Blue glow jest tylko 6L6GC słabo "świecą" - szkoda...
