Wzmacniacz 5W ( JCM800) - pomocy
Re: Wzmacniacz 5W ( JCM800) - pomocy
Post autor: Marvel »
Proszę. Biorąc pod uwagę, że cena przekracza 15kPLN, to chyba można za te pieniądze zlecić nową płytkę pod nowe elementy, nawet dopłacając 50% za ekspres w Merkarze. :wink:
PS. Żeby nie było wątpliwości - to jest sprzęt prosto z fabryki, zero grzebania. Tylko jest to wersja jubileuszowa na 20-lecie - 20th Anniversary. :oops:
kudłata zmora
Post autor: kudłata zmora »
jak dla mnie to też coś z zasilaniem - kondensator albo rezystor 'upływowy' czy jak go nazywacie - jeśli jest- ja kiedyś miałem ich za dużo i podobnie wzmak reagował. No i coś mi się wydaje, że nawet pół preampu jcm'a ma więcej elementów niż tam jest....chyba że są zalepione taśmą:D
W sumie to mogę nawet zajrzeć do tego cuda
pozdro
bleeee...
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Kiedyś widziałem coś takiego na ebay-u za jakieś 400S...a może i więcej.
lukasz_t
Marvel pisze:Proszę. Biorąc pod uwagę, że cena przekracza 15kPLN, to chyba można za te pieniądze zlecić nową płytkę pod nowe elementy, nawet dopłacając 50% za ekspres w Merkarze. :wink:
Marcin Jakiego ty Bognera masz .... XTC... ?
Wicker
Post autor: Wicker »
lukasz_t pisze:Kiedyś widziałem coś takiego na ebay-u za jakieś 400S...a może i więcej.
Zapewne dlatego że ma trafa MM.
pozdrawiam,
Paweł
lukasz_t pisze:Marcin Jakiego ty Bognera masz .... XTC... ?
Tak, mam 3 sztuki XTC (pod opieką serwisową oczywiście) :D A to zdjęcie przysłał mi znajomy z USA, który kupił nówkę XTC 20th Anniv.
Marvel pisze:Proszę....
Właśnie, że nie, to jest "M.O.D" specjalny tylko w tej wersji i tym prostym sposobem na własnym "wałku" można zarobić dodatkowe $$$.
Biorąc pod uwagę cenę wzmacniacza mogli zamówić partię PCB specjalnie pod tę zmodowaną wersję. W sprzęcie tej klasy nie powinny zdarzać się takie rzeczy.
Wicker
Ale to chyba nie pierwsza wpadka tej firmy jeśli dobrze pamiętam.
pozdrawiam,
Paweł
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mirzar »
witam.
i przyszla ta chwila ze rozlutowalem caly ten bajzel:))
i znalazlem bardzo ciekawe rozwiazanie.
jako trafo sieciowe jest tu zastosowany Indel tsl 15/001.
pierwotne - 230v
wtorne - 200 v i 6,3 v
ale
zasilanie podane jest na uzwojenie wtorne 200 v.
jesli dobrze mysle i licze to roznica od napiec podanych napiec wyniesie w takim przypadku +15%.
a wiec na "nowym" wtornym wyniesie 264,5v
a na drugim wtornym 7,2 v
uklad jest bardzo podobny do tego
http://licho.rowerpower.org/gitara/practic2_lite.gif
ze zmienona lampa 12ax7 na 6n2p
wiec zazenie ma byc 6,3v a zasilanie 280v.
mysle ze taki tryb pracy dla trafa to nie katorga , ale czy zasilanie nie jest za niskie a zazenie za wysokie??
Mirek
eS
Post autor: eS »
żarzenie i zasilanie są zbyt wysokie.
Katalogowy punkt pracy dla E(C)L86 określa Ua i Ug2 na poziomie 250V. Przy tym Ra wynosi 7k a Rk 170R.
Prądowo wszystko wytrzyma, a jak dla mnie, nie ma potrzeby zamieniać uzwojeń - wyprostowane 200V AC powinno dać te mniej-więcej 250V DC, zatem to zbędny wynalazek. Z tego się nie strzela, więc końcówka nie musi być na zicher, ale być może :wink:
Co do żarzenia to może być różnie, bo ECLka pobiera ~660mA a 6N2P jakieś ~350mA. Jeżeli ten TSL15/001 ma 1.1A uzwojenie żarzenia, to zostanie ok 100mA z tego uzwojenia. Nie jestem pewien, ale to uzwojenie może się nieco grzać. Choć w sumie mamy tu mocny naddatek na anodowym...
co do aplikacji, to optymalnie chyba będzie zrobić któryś kanał z JTM45 (dwa stopnie+wtórnik) i normalną końcówkę.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Jasne podaj 230V na uzwojenie 200V i słuchaj jak trafo buczy co niechybnie przeniesie się na lampy i w głośnik, a z 200V po wyprostowaniu bez problemu osiągnie się katalogowe 230V przy Ra=5k.
mirzar pisze:i znalazlem bardzo ciekawe rozwiazanie.
jako trafo sieciowe jest tu zastosowany Indel tsl 15/001.....zasilanie podane jest na uzwojenie wtórne 200 v.
Kłania się bilans mocy uzwojeń. Przeciążysz transformator, uzwojenie "anodowe" ma mniejszą moc od "sieciowego" - z oczywistych względów. Napięcia wyjściowe będą zaniżone, a uzwojenie anodowe najprawdopodobniej spłonie po kilku godzinach eksploatacji. Jeżeli już koniecznie musisz podnieść zbyt małe anodowe, to dodaj mały transformator 230/12V lub 15V o odpowiedniej obciążalności uzwojenia wtórnego i połącz je w szereg z uzwojeniem 200V transformatorem TS15 (nie pomyl polaryzacji, bo odejmiesz napięcia uzwojeń).
KaKa
Post autor: KaKa »
pierwotne - 230v
ale
Ty tak zrobiłeś czy producent tego 'sprzętu'?
Pozdrawiam, Kacper
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
producent:)
dlatego napisalem , bo mnie "troche" zdziwil taki patent.
