Dobór właściwych głośników
sppp
Re: Dobór właściwych głośników
Żeby głośniki dać montowane od przodu to musisz mieć pożądny grill (materiał grillcloth odpada). Kolejną wadą jest problem z włożeniem/wymianą głośników - trzeba robić zdejmowaną maskownicę, więcej roboty i bardziej skomplikowana konstrukcja kolumny. A raczej nie ryzykowałbym pozostawienia głośników bez możliwości wymiany.
Są muzycy, którzy widzą wyższość głośników montowanych odprzodowo. Podobno kolumna pracuje mniej kierunkowo, szerzej. Znam takiego co sobie kolumny przerabiał na odprzodowe.
Sebastian
Sebastian
Recon
Witam, odświeżam temat, w związku z kupnem głośnika, otóż jak wiadomo zrobiłem kolumnę i na razie siedzi w niej Eminence Legend V12 12' chciałem dokupić drugi taki głośnik, ale pojawiły się z zaskoczenia trochę większe finanse i zastanawiam się czy by nie dokupić mu do towarzystwa Celestiona V30
Teraz pytanie moje: Czy to dobry pomysł łączyć w jednej kolumnie te dwa głośniki, pomijając już różnice w ich mocach? Czytałem, że można dosyć ciekawe brzmienia uzyskać kombinując tak, no ale chce poznać wasze zdanie, nie chciałbym wywalić w błoto prawie 400zł
Paweł K.
Paweł K.
Mam kilka paczek 2x12" i ani jednego głosnika w dwóch egzemplarzach...
Recon
Czy to oznacza, że mieszanie jest możliwe?
A jak efekt? Jedni piszą, że w rezultacie można uzyskać zamulone brzmienie, a drudzy, że bez mieszanych głośników w kolumnie nie da się żyć
Słyszałem od ludzi, i w przypadku swojego doświadczenia ad V12, że i te i te głośniki mają swoje zalety. Czy łącząc je, można oczekiwać wszystkich tych zalet razem, czy też jakiejś hybrydy? No i jak z mocą, V30 mimo, że jest głośny, to jednak ma o 50% mniejszą emisję mocy.
Paweł K.
Paweł K.
Kwestia gustu, a o gustach nie ma co dyskutować.
Różna moc nie ma nic do rzeczy. Jeśli w układzie potrzebujesz rezystora o mocy 1W to czy wg. Ciebie jest jakiś problem złożyć go z dwóch: jednego o mocy 1W a drugiego 5W?
Impedancja obu głośników dobrze, gdyby była taka sama. No i przyjrzyj się skuteczności. Jeśli będzie duża różnica, to jeden głośnik zagłuszy drugi.
Recon
Różnica 1db, nieźle
To teraz tylko przedyskutować efekt... Szkoda, że nie mam sposobu na poznanie przewidywanego efektu i muszę ryzykować. Co do tych Watów, to racja, bardzo logiczne
A impedancje się dobierze spokojnie
Paweł K.
Paweł K.
No risk - no fun.Recon pisze:To teraz tylko przedyskutować efekt... Szkoda, że nie mam sposobu na poznanie przewidywanego efektu i muszę ryzykować.
Na V30 gra Luke. Na V12 tylko painlust.
Recon
Luke
!! Nie ukrywam, że to przez Niego to V30
a może dokładnie to nie przez niego, a przez brzmienie które osiągnął
Zrobię tak, że kupie ten głośnik, jeśli w duecie z V12 będzie lipa, to trochę się pomęczę a potem sprzedam V12 i dokupię drugi V30, a jak będzie super brzmiało to luks
BTW. Opracowałem sposób naprawienia błędu z mocowaniem na wkręty tych głośników do kolumny, także gdy kupie V30 to poprawie już oba, aby wszystko było w normie
Paweł K.
Paweł K.
TooL46_2
Na czym w koncu stanelo?recon pisze: Opracowałem sposób naprawienia błędu z mocowaniem na wkręty tych głośników do kolumny (...)
Poza tym czekam na Twoje wrazenia z polaczonych V12 i V30
Ostatnio zmieniony wt, 5 kwietnia 2011, 01:02 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Na Twoim sposobie, ale trochę go ulepszyłem, aby przy wierceniu nie uszkodzić tkaniny maskującej wprowadzę specjalne podkładki, tak żeby wiertło nie poleciało za bardzo;
Nakrętki lekko powbijam w drewno przez grubą szmatkę, a reszta się wbije myślę podczas dokręcania. Co do głośnika to na pewno zdam relacje. Planuję też zakup Shure'a SM57, by coś ponagrywać lepiej, ale to jeszcze trochę czasu potrzebuje
Ja jestem bardzo ciekaw brzmienia Celestionów 'Seven' - pakowanych do kolumn Rivery, bo bardzo podoba mi się brzmienie tych wzmacniaczy.
Paweł K.
Paweł K.
TooL46_2
Ja planuje budowe kolejnego wzmaka i 2x12 (albo combo w wersji 2x12) wiec moze wtedy zakupie te G12K wrzuce do mojej 412 a rozegrane 2xV30 wyladuja w 2x12
Mikrofon juz za dwa tyg
po wyplacie!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Recon
Zazdroszcze
Ale chwilowo pakuję wydatki w projektowanie pewnego Headzika
Paweł K.
Paweł K.
