ИСКРА 111 !
Re: ИСКРА 111 !
Klawiatura kontraktonowa
Gregsta
- 100...124 posty
Re: ИСКРА 111 !
Poszukuję tego modułu pamięci magnetostrykcyjnej do kalkulatora Iskra111 ( nie 111M ):
Niestety mój moduł jest uszkodzony i raczej już nic sie nie da zrobić a bardzo chciałbym przywrócić ustrojstwo do pełnej funkcjonalności
Jesli sie nie uda zdobyć to ew. mój kalkulator pójdzie na części do ratowania innych
PS/ Niestety próbowałem naprawić układ ale pourywane są cewki - nawet gdyby to sie udalo jakimś cudem to zestrojenie potem prawdopodobnie i tak by nie było możliwe... reszta kalkulatora jest sprawna - zasilanie, klawiatura, wyświetlacz ok /... więcej:
https://chomikuj.pl/neo666x/techniczne/ ... Y/foto/mem
Dynaco ST-70, Dynaco FM-3, Philips AG9016
Gregsta
- 100...124 posty
Re: ИСКРА 111 !
Okazuje sie że istnieje szansa zastąpienia pamięci magnetostrykcyjnej współczesną technologią ( no w sumie to nawet nie dziwi ) w oparciu o np. rejestry przesuwne lub pamięć FIFO mikrokontrolera typu ATMEGA, Arduino Uno etc.
Konieczne będzie w torii zastosowanie dwukanałowego ( dwutorowego raczej? ) konwertera stanów logicznych RTL>CMOS ( chociaż jest prawdopodobieństwo że przy zbliżonych napięciowo stanach niskich/wysokich może zadziałać bez ) jednak prawdopodobnie użyje tu dwóch transoptorów + rezystory pull-up; ew. też jest opcja z TXB0108 ( chociaż preferowałbym optoizolację ). Wartość pętli opóźnienia udało mi sie odczytać z wcześniejszych zabaw oscyloskopem ( Period of: 1413us = 707 Hz / Max: 128 - Min: -127 = 255 Pk-Pk )... zastanawiam sie jeszcze nad wartością bufora pamięci ( wydaje mi sie że gdzies to jest w instrukcji ). Porozkminiałem sobie z GPT4 na ten temat - wyszła bardzo ciekawa rozmowa ( polecam ) - skompilowałem już wsad, działa... natenczas wszystko wygląda bardzo interesująco:
https://chatgpt.com/share/c101b29c-2059 ... fbdec7fdbb także ten
Tak wygląda odczyt z oscyloskopu ( kiedy wszystko jeszcze działało ) - dzięki temu mam dokładną wartość opóźnienia układu pamięci:
No a tu dowód że można... także na dniach biorę sie do roboty
.../ sugestie mile widziane
https://www.youtube.com/watch?v=Dj5dIqYp4BU
Gregsta
- 100...124 posty
Re: ИСКРА 111 !
Wydaje mi sie że ogarnąłem problem konwersji sygnałów RTL/CMOS ale to jest bardziej złożone niż by sie mogło wydawać
Znalazłem tu jakąs niemiecką stronę z mglistym wytłumaczeniem o co kaman ( ale przynajmniej sporo rzeczy sie zgadza )
https://computermuseum.informatik.uni-s ... /iskra111/
Pamięć składa się z 10 zwojów drutu stalowego. Średnica cewek wynosi około 13,5 cm, co daje całkowitą długość drutu 4,24 m. Według książek o fizyce prędkość dźwięku w stali wynosi 3000 m/s. Matematycznie daje to czas opóźnienia pamięci wynoszący: 4,24 m / (3000 m/s) = 1,41333 ms
Zmierzyliśmy naszym oscyloskopem: 1,404 ms!
Jak obliczono, tak zmierzono: Kanał 1 oscyloskopu pokazuje napięcie anodowe na lampie Nixie o najniższej wartości. Ponieważ wyświetlacz działa synchronicznie z pamięcią roboczą, odległość pomiędzy dwoma impulsami anodowymi jest równa czasowi podróży w obie strony lub słowu, tj. 1,4 ms.
Zawartość pamięci jest wyświetlana na drugim kanale, ale przy tej rozdzielczości czasowej nie można jej zobaczyć szczegółowo.
Maszyna posiada trzy rejestry widoczne i jeden niewidoczny. Jedno miejsce po przecinku każdego z tych rejestrów przebiega bezpośrednio jedno po drugim w kodzie binarnym. Akumulator jest podświetlona na żółto, rejestr wejścia/wyjścia jest podświetlony na niebiesko, pamięć jest podświetlona na czerwono, a rejestr pomocniczy jest podświetlony na fioletowo. Czas biegnie od lewej do prawej na ekranie oscyloskopu, dokładnie odwrotnie niż w arytmetycznym zapisie poliadycznym. Mówiąc prosto - wszystkie liczby dziesiętne i binarne na oscylogramach należy czytać od prawej (wyższa cyfra) do lewej!
Możesz zobaczyć numer 107 w akumulatorze (żółty), numer 033 w rejestrze wejścia/wyjścia (niebieski) i numer 909 w pamięci (czerwony). Wzór bitowy 1111 można zobaczyć tylko w fioletowym rejestrze pomocniczym na oscyloskopie po naciśnięciu klawisza przecinka pokazuje się. Należy sprawdzić, czy rejestr ten służy innym celom, za pomocą analizatora logicznego.
Można również zauważyć, że anoda Nixie lamp o najniższej wartości porządkowej jest aktywowana w czasie cyfry 2-iej, ponieważ cyfrę 1-szą należy najpierw wypchnąć z pamięci wykonawczej, aby ją wyświetlić lub móc z nią przeprowadzić jakiekolwiek obliczenia.
Impuls synchronizujący można prawdopodobnie zobaczyć po lewej stronie, nad pomarańczową linią. Zawsze cyklicznie krąży, nawet jeśli wszystkie rejestry zostaną usunięte. Problem z utrzymaniem stałej czasowej pętli polega na rozszerzalności cieplnej: jeśli robi się cieplej, drut staje się dłuższy, a impulsy również przebiegają przez niego dłużej. Maszyna reguluje częstotliwość taktowania poprzez odległość pomiędzy impulsami synchronicznymi.
Wydaje mi się że najważniejsze jest "przechwycenie" impulsu synchronizacji - nie koniecznie musi to być sygnał cyfrowy 0/1 przynajmniej w rozumieniu czystej logiki RTL
Niewiadomo też jakie procesy zachodzą wewn. oryginalnej pamięci ( modulacja/demodulacja )
Impulsy te synchronizują pracę wyświetlacza NIXIE i stanowią jakby taktowanie całego ustrojstwa
Może trzeba by zastosować jakieś przetworniki ADC in > FIFO/1ms > DAC out i zrobić pętlę cyfrową "analogową" ? - te sygnały są niejednoznaczne
Tak wyglądają "gołe" impulsy synchronizacji:
Re: ИСКРА 111 !
Od początku tego wątku, intrygował mnie ten kalkulator a szczególnie jego 'pamięć'.
Niestety nie było okazji 'obczaić' na żywo... do dzisiaj
Z giełdy wróciła ze mną do domu ISKRA-112, na pierwszy rzut oka, rozwojowa wersja 111 wykonana w podobnej technologii.
12.5kg z 1975 roku.
12.5kg z 1975 roku.
ballasttube
Re: ИСКРА 111 !
Koledzy Gregsta i Locutus: nareszcie znalazłem ponownie temat o RTL-ach.
To do tego tematu pisałem o posiadanych przeze mnie zabytkowych scalakach RTL Motoroli
w poście osobnym, gdzie szukałem zainteresowanych potencjalnie tym tematem.
pozdrawiam.
Jacek"b/t"
pozdrawiam.
Jacek"b/t"
