Panowie, czapki z głów.
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
Tomasz Gumny
Re: Panowie, czapki z głów.
Post autor: Tomasz Gumny »
W grudniowym numerze EP można znaleźć stereofoniczny "Lampowy potencjometr siły głosu" autorstwa Alka.
Stopień regulacyjny jest zrealizowany na EF183 a wtórnik/wzmacniacz wyjściowy na ECC82.
Jest też schemat sterownika na AT90S2313 (Alek, to już retro-procesor!), ustawianie przyciskami "+/-", wyświetlanie nastawionej wartości na jednej cyfrze nixie Z566M.
Tomek
Brencik
Post autor: Brencik »
No to czekamy aż gazeta pojawi się w "kioskach" :wink:
Ten procesor zamieniłem na Attiny 2313. Kod powinien być dołączony na płycie, tak więc nie powinno być kłopotu.
Brencik
No to zapodajemy: [usunięty link]
Brencik, nie masz żadnego wyczucia? TG
Brencik
Ja tylko niosę pomoc!
Tomasz Gumny
Bardzo chwalebne. Opracuj taki projekt, zrób płytki, napisz program a potem podaj link gdzie to leży. To będzie pomoc.
Zresztą zaśmiecamy wątek, później zgłoszę ostatnie posty do usunięcia.
Tomek
Brencik
Każdy mój projekt (jeśli działa i jest sprawdzony) chętnie udostępniam.
No chyba że ktoś opatentuje to, ale wtedy też schemat może pokazać tylko nikt nie może kopiować tego rozwiązania bezboleśnie...
Tomasz Gumny
Dzięki temu, że dzielimy się wynikami swojej pracy, to forum jest ciekawe. I niech tak zostanie.
Tomek
Tomasz Gumny
W styczniowym numerze EP znalazłem "Miniaturowy generator o ustawianej częstotliwości" autorstwa traxmana. Na wyjściu daje tylko prostokąt w zakresie 10kHz..30MHz z możliwością dodatkowego podziału przez 1/10/100. Częstotliwość ustawia się wieloobrotowym trymerkiem a całość mieści się na płytce wielkości DIP8.
Gratulacje!
Tomek
Taka mała bździna, szkoda, że na schemacie jest błąd -> potencjometr ma wartość 100k a nie 1M. Swoją droga fajny scalak z tego LTC1799.
Właśnie dostałem informację o dostępności drugiego wydania książki Alka;
http://www.btc.pl/index.php?ukey=produc ... tID=179533
czekam z niecierpliwością na przesyłkę.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Trzeba zamówić, znacznie więcej materiału niż w wydaniu I.
http://www.btc.pl/pliki/leaa2_spis_tresci.pdf
kciuq
Post autor: kciuq »
i tańsza, nie można czasami wymienić 1 na 2 :mrgreen:
Kontakt GG: 1046344
Ja już mam, czytam sobie, sporo więcej materiału niż w wydaniu I.
Wojtek
Post autor: Wojtek »
I to patrząc na ilość stron dwa razy tyle, też zacznę lekturę bo dzisiaj do mnie książka też dotarła.
Wojtek
