Miernik zniekształceń nieliniowych
Re: Miernik zniekształceń nieliniowych
Dwustronna do takiego bzdeta?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
fugasi pisze:Jest płytka. Jedyny mankament - opis po czesku.
"Nf generátor je zhotoven na dvoustranné desce" - da się zrozumieć. :D
Mam tylko wątpliwości czy ktoś uczciwie ten generator pomierzył, bo wszyscy powtarzają parametry podane przez autora. W dodatku tam nie ma żadnej pojemności w pętli stabilizacji amplitudy(?).
Tomek
Zamiast pojemności jest chyba bezwładność fotorezystora...
Chociaż w firmowych generatorach to zrobione jest odwrotnie - generator jest niewielkim dodatkiem do układu stabilizacji amplitudy :D
Tomasz Gumny
Tyle, że w spotykanych wersjach tego projektu jako LED i fotorezystor występują różne elementy a parametry są wciąż te same. :D Na przykład w tej czeskiej występuje transoptor VTL5C3, który ma czas reakcji rzędu milisekund. Czy to pozwoli na "niskozniekształceniową" stabilizację amplitudy przebiegu o częstotliwości 16Hz (T=~60ms)?
Tomek
Jak nie będziesz przestrajał 10kHz/ms to może tak, układ jest tak prosty, ze sprawdzę co jest warty o ile znajdę fotorezystor.
Z drugiej strony i tak warto mierzyć napięcie wyjściowe podczas pomiarów (czułość), więc z drobnymi zmianami można się pogodzić i pokręcić potencjometrem.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Tomasz Gumny pisze:
Cały ten układ śmierdzi jednym wielkim bzdetem... Coś ktoś przerysował, ale niedokładnie. Może i zbudował, a w głośniku mu zapiszczało. Zaś w warunkach amatorskich takich zniekształceń zmierzyć się praktycznie nie da - nic dziwnego, że powtarzają pajacyka.
Jasiu
Kto chce niech się bawi:
płytka ma rozmiar 3525x2150mils, wersja do prasowania (skalę i lustro sprawdzić przed wydrukiem).
I komplet:
LD_GenOPA.pdf
KaW
Post autor: KaW »
Tłumaczenie z czeskiego art. -lepiej bo to jest to samo co LOW-DISTORTION.
" Generatory m.cz. można budować na kilka sposobów . Albo jako klasyczne oscylatory ,najczęściej z mostkiem Wiena ,albo jako generatory funkcyjne.Niewygoda funkcyjnych jest obecność w sygnale zniekształceń harm. Sinus jest tworzony najczęściej ze wzorcowego przebiegu trójkątnego .Natomiast problemem generatorów oscylacyjnych -osiagających poziom zniekształceń rzędu tysięcznych procenta -jest stabilność wychodżącego sygnału.
Przedstawiony układ to klasyczny oscylator z przesuwnikami fazowymi -uzupełniony stopniem stabilizacji poziomu wyjściowego przez zastosowanie sprzezenia zwrotnego w którym uzyto diody świecącej i fotorezystora.
Parametry ....
Opis. SCH. rys1 .Oscylator tworzą dwa wzm. operacyjne IC1A ,IC1B .Generowane pasma częstotliwości przełaczane sa trzypołożeniowym przełącznikiem.Natomiast płynne przestrajanie potencjometrem podwójnym .
Wyjście oscylatora wchodzi na IC2A.W jego obwodzie sprzęzenia znajduje się fotorezystor ,opornosci R7 i R8.
W tym przypadku zastosowany został optozespół o nazwie "VACTROL" ale nic nie stoi na przeszkodzie wykonaniem swojego własnego zestawu fotorezystora i diody swiecacej /czerwonej/ .Potencjometrem nastawnym "trymer" P4 ustawia się na zaciskach potencjometru napiecie o wartości 1V .
Taki sygnał jest również poprowadzony na aktywne prostowniki wykonane na wzmacniaczach operacyjnych IC3A,IC3B,IC3D.Wyprostowane napięcie steruje pradem diody świecącej ,która oświetla fotorezystor .
Całość zasilana jest ze zrdła stab.+_15V."
Budowa -pomijam bo praktycznie wystarczy wykonać jednostronny montaż . -koniec ....
Uruchomienie : uwagi moje .SPRAWDZENIE kilkukrotne tego co się zmontowało .Sporządzić jakiś plan postępowania -szczegółowy w zakresie montażu.Zacząc od zasilacza .Zasilacz powinien dać te kilkanascie mA ,ma nie miec zadnych tetnień .Elektrolity poblokować ceramicznymi 0,1uF /25V . Transf. zasilający wybrać taki który jest już nawinięty.
Jego wady zasadnicze to brak ekranu między sieciowym uzw. a wtórnym .
Po montażu oscylatora -Przygotować jakieś zaciski do podłączenia przełącznika -sztywne przewody .Na przełączniku przewidzieć miejsce do zamontowani wybranych elementów pojemnościowych .One muszą być zestawione w pożądane
zestawy i zmierzone dokładnie ./najdokładniej / .
Trzeba tu wiedzieć ,że te wzmacniacze operacyjne pozwalają na uzyskanie b. dobrych rezultatów .One swym duzym wzmocnieniem i detale jakich tu się użyje zagwarantują jakość .Dlatego do złozenia ćwiczebnego zestawu użyłem
mini oporników .Kondensatory mierzyłem najdokładniej jak tylko mogłem ..ale w naszych warunkach opisy przyrz. pomiarowych sa oszukańcze .Podają byle jak tolerancje błedu pomiaru pojemności. I dlatego kazdy kondensator
z jakiegokolwiek przyrządu pomiarowego ma dużą wartość -jeśli jest w pełni opisany .
Uzupełnię obrazkami pająka ....
*Dodac trzeba ,że dzięki miernikowi częstotliwośći łatwiej jest nastawic jakąś częstotliwość .Uruchomienie wymaga posiadania oscyloskopu -łatwiej się obserwuje .
Dzięki temu prostemu urządzeniu można było dojść do ostatniej działki pomiarowej PMZ12-na poziomie 0.05 %.
/połowa wskazania zakresu/.Prawdą jest też i to ,że konstrukcja PMZ12 nie jest specjalnie zadbana i na wyjściu
jest trochę szumu -nawet w stanie spoczynku .W innych miernikach stan spoczynku przyrządu jest lepszy -mniej szumów na wy. pomiarowym.Widać to po podłączeniu oscyloskopu.
nixie2
Post autor: nixie2 »
Jasiu pisze: Cały ten układ śmierdzi jednym wielkim bzdetem... Coś ktoś przerysował, ale niedokładnie. Może i zbudował, a w głośniku mu zapiszczało. Zaś w warunkach amatorskich takich zniekształceń zmierzyć się praktycznie nie da - nic dziwnego, że powtarzają pajacyka.
Jasiu
Czy ktoś może mi powiedzieć po co w tym układzie jest IC1A i pierwsza sekcja przełącznika? Czy przesunięcie fazy nie jest dokonywane na wzmacniaczu do którego podłączony jest fotorezystor?
Kaw opisz jak się zachowuje stabilizacja amplitudy, bo to kontrowersyjny fragment układu. Czy amplituda jest zachowana przy przestrajaniu i przełączaniu zakresów?
KaW
Post autor: KaW »
Biorąc pod uwagę fakt ,że zasilanie jest symetryczne +_ 15V to nastawienie 1V na wyjściu jest łatwe .
Całość się wzbudza w prostokącie a potem można pe-erkiem przejsć do tego 1V .
Nie pamiętam już teraz -ale to chyba wartość skuteczna .
Pajączek nie jest uszkodzony i można porobić jakieś obrazki -uzupełnić temat.
Podobny -może lepszy był w ELE.PRAKT. -Autor Jan Srzednicki .Trzeba szukać i poczytać -on ma rację.
CDN.
Osobiście w tych generatorach nie leży mi podwójny potencjometr (HM8037 ma takiego dziwoląga NOBLE), w ramach cywilizowania prosi się o zastosowanie potencjometru elektronicznego podwójnego, 64/127/255 wartości to chyba wystarczająca dokładność, wtedy kalibracja ograniczy się do dobrania par kondensatorów.
Matizz
Post autor: Matizz »
Zawsze można zrobić tak jak to jest w generatorze PO-21 -> rezystory są stałe, a stroi się kondensatorem zmiennym.
RomekD chyba mierzył kiedyś zniekształcenia tego generatora i były całkiem małe.
Matizz
Matizz pisze:rezystory są stałe, a stroi się kondensatorem zmiennym.
Noooo.... to faktycznie rozwiązuje problem :mrgreen:
Matizz
Biorąc pod uwagę współbierzność strojenia współczesnych potencjometrów (mówię tutaj o tych łatwo i tanio dostępnych) to chyba lepiej użyć kondensaatora zmiennego 2x470pF...
Matizz
