Wzmacniacz stereo PP EL34
slawekmod
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Post autor: slawekmod »
Wentylatora raczej nie brałem pod uwagę, obudowę transformatorów wyażuruję z tyłu. Zapewne będzie cięta laserem i gięta na giętarce numerycznej więc problem wycinania otworów spadnie na maszynę. Wygląda na to że RM85 ma większe dopuszczalne napięcie przełączane = 300V. Rozstaw i organizację wyprowadzeń mają taką samą więc problem ewentualnej wymiany odpada.
Post autor: Einherjer »
Przy napięciach anodowych lepiej liczyć napięcie stałe jako 1,26xUsk --- duża rezystancja uzwojenia robi swoje. No ale nie wygląda, żeby u Ciebie miało zabraknąć.
slawekmod
Dokładnie tak jak napisałeś. Podałem wartość wynikającą 310V x pierwiastek z 2 czyli bez obciążenia. Wyczytałem kilka dni temu że lepiej przyjąć 1,26. W poniedziałek zamówię elementy, płytkę zaprojektuję sam bo po tym jak się nauczyłem sam CAD-a to nie mam ochoty powtarzać tego z Eagle,m (nawet bez sensu poznawać nowy program żeby uklepać jedną płytkę) Może uda się zrobić moduły zasilania do końca przyszłego tygodnia.
slawekmod
Odświeżę nieco temat. Narysowałem w CAD płytkę ( elementy pomierzyłem suwmiarką, Eagla nie mam) Przekaźnik stand by to RM85 który ma napięcie przełączania 400V AC. Styk przekaźnika wpięty pomiędzy uzwojenie wtórne transformatora a mostek Gretz-a. Czy układ płytki jest prawidłowy? Schemat zasilacza pochodzi z linku który podałem wcześniej. Jeżeli projekt płytki jest prawidłowy a ktoś by potrzebował sam rysunek płytki to nie ma sprawy. Kondensatory elektrolityczne mają 26mm średnicy ( wybrałem takie ze względów na konieczność zmniejszenia szerokości płytki)
Tam gdzie masz elektrolity łączone szeregowo (te dwie pary po lewej) jest nieciekawie. W obu parach połącz minus górnego kondensatora z plusem dolnego jak najkrótszą ścieżką, bo tamtędy płyną największe prądy. Połączenia z rezystorami wyrównującymi spadki napięcia mogą być już dłuższe i cieńsze.
slawekmod
Dzięki za zwrócenie uwagi. Poprawiłem.
slawekmod
Nie widzę opcji edycji poprzedniego postu więc mam nadzieję że moderator scali oba posty w jeden.
Mając chwilę czasu zrobiłem płytki zasilacza anodowego. Brakuje rezystorów.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
W sprawie cięcia laserem to ja robię jak trzeba w Brolamie w Bodzechowie.
slawekmod
Hehehe, ja już też. Co ciekawe współwłaścicielem tej firmy jest brat cioteczny mojej żony. Ciąłem u nich niedawno elementy z duralu.
Tak na marginesie, dostałem dziś kondensatory SCR z Elfy (paczka wysłana ze Szwecji doszła do mnie w 3 dni!) , dostałem również przesyłkę z TME z rezystorami metalizowanymi, do pełni szczęścia potrzebne mi jeszcze dwie przesyłki z kondensatorami i rezystorami mocy.
slawekmod
Przeszukałem wczoraj swoje zapasy lampowe i okazało się że mam tylko jedną NOS-ową ECC82. ECC83 mam kilkadziesiąt, parę sztuk 85, 81 a 82 tylko jedną. Muszę więc zakupić dwie sztuki ECC82. Ponieważ na parę (2 sztuki) nie chcę przeznaczać kwoty większej niż 100zł ( przynajmniej w fazie uruchamiania) skłaniam się do lamp firmy JJ Electronic. Może lepszą opcją byłby zakup ECC802S JJ Electronic ? Zastanawiam się również czy warto montować zintegrowane z filtrem gniazdo sieciowe tego typu http://www.tme.eu/pl/details/5220.0623. ... /schurter/#
krzem3
Post autor: krzem3 »
Myślę że taniej trudno poszukać.
http://allegro.pl/lampa-jj-electronic-e ... 27867.html
http://allegro.pl/lampa-penta-laborator ... 00440.html
Ci sami sprzedawcy oferują również ECC82 od 35 zł.
krzem3
Ostatnio zmieniony ndz, 18 listopada 2012, 15:40 przez krzem3, łącznie zmieniany 1 raz.
slawekmod
Dzięki za linki, szukam także na allegro i w innych miejscach. W sklep.lampyelektronowe.pl JJ ECC82 są po około 33zł. Linki które podałeś dotyczą ECC83 jednak na allegro są dostępne 6189 Penta Lab. które są odpowiednikami 12AU7 (Ecc82) a mnie właśnie zależy na ECC82. 83 mam bardzo dużo. Tak czy owak, kupię raczej parkę tych 6189 pomimo że wg. użytkowników lampy Penta Lab. rewelacyjne nie są (trudno żeby było inaczej za tą cenę) Do wstępnego uruchomienia wzmacniacza wystarczą.
ECC82 zrobiły się strasznie drogie, dlatego w swoich wzmacniaczach stosuję 6N1P --- nie jest ścisłym odpowiednikiem i trzeba zwykle zmienić wartości otaczających elementów, ale spełnia dobrze swoje zadanie. Co to znaczy, że 6189 rewelacyjne nie są? Nie trzymają parametrów, czy co?
slawekmod
To znaczy że większości ich posiadaczy nie podoba się ich brzmienie. Na innym forum ktoś napisał że po ich zastosowaniu moc wzmacniacza siadła o około 20%. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Nie mam w zwyczaju wygłaszać opinii typu "kolega kolegi powiedział a ja to usłyszałem i przekazuję" więc zakupię te lampy i zobaczymy co z tego wyjdzie. Brzmienie- kwestia upodobań i słuchu, to co dla jednych może być złe dla innych moze być dobre.
Ja tam w audiofilskie brednie nie wierzę, ale jeśli będziesz się lepiej czuł mając markowe ECC82 w swoim wzmacniaczu, to dobrze. Ja zostanę przy tanich 6N1P. Jeśli 6189 jest dokładnym odpowiednikiem ECC82 (nie sprawdzałem) to nie powinno być mowy o spadku mocy. Chociaż jak znam życie, to ten rzekomy spadek mocy nie jest poparty żadnymi pomiarami, nie martwił bym się tym na Twoim miejscu.
