Mesa DR 2 kanały ;)
PzP
Re: Mesa DR 2 kanały ;)
Post autor: PzP »
..tak dokładnie jest. W dodatku papier też z odzysku, także nie ma idealnej struktury jak bym go przed chwilą uzyskał z przyklejonej naklejki. Ale nie ma tragedii ...jest rewolucja do pisaka ;)
Fakt, ja też miałem papier z odzysku, dociąłem formatkę z papieru po folii samochodowej.
Podobne rezultaty uzyskuje też zwykłym papierem z katalogu. Raz na niedzielnym spacerze wziąłem z salonu meblowego katalog do testów. Akurat rozdawali. Okazał się tak dobry, że w następną niedzielę poszliśmy jeszcze raz i każdy wyrażał żywe zainteresowanie owym katalogiem (na moją prośbę);) Po 10 minutowym odmoczeniu papier odchodzi sam, a dodatkowo resztki kredy wypełniają pory i nierówności tonera:
satch
Post autor: satch »
W celu poprawienia trwałości tonera w metodzie "podlepkowej" po zalaminowaniu proponuję wzadzić płytkę z podlepką do zamrażalnika, może poprawi trwałośc tonera po odlepieniu podlepki
schizwania
Post autor: schizwania »
Canio pisze: - może chodzi o to, że te rezystory służą do precyzyjnego pomiaru Ik, a ich dobranie jest o wiele łatwiejsze (i tańsze) spośród "małych" rezystorów 1R, niż dużych druciaków? Mając multimetr 4 i 1/2 cyfry klasy przemysłowej można dobrać je naprawdę dokładnie. Pewnie także chodzi o to, ze "przebitka" lampy mocy powoduje spalenie "małego" rezystora i zastosowanie np. 1N4008(!), a nie 1N4148(!), więc zbocznikowanie go diodą ratuje mu życie?
- mam pytanko do Was: czy można zastosować tutaj diodę : 1N4007 ? mam tego ustrojstwa trochę (ładowałem do zabezpieczenia samego OT)...dlatego to pytanie ....W necie szukam datasheet'a 1N4008 aby porównać te dwie diody i słabo mi coś idzie, nie znajduje...znajduje tylko od 1N4001 do 1N4007. Ekspedient w sklepie przebąkiwał mi coś na temat tej diody, że to dioda ...germanowa :shock:
- a druga kwestia jak już jestem przy zabezpieczeniach: Czy do zabezpieczenia OT (równoległe włączenie warystorów na uzwojeniach pierwotnych) starczą warystory na 460V ? takie miałem na składzie i w sumie takie załadowałem na laminat, ale wole się zapytać (końcówka mocy na 4x6P3S-E)
Sam ze sobą "se" pogadam ;);) ...wszystko na ten temat jest w sekcji "SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEBICIEM IZOLACJI" na stronie Toma (Transformator wyjściowy)
schizwania
Dla ożywienia tematu zamieszczam "finalny" wzór laminatów i "poglądowego" schematu oraz efekt dotychczasowych prac (foty niestety z telefonu). Piszę "poglądowego" bo lekko różni się od stanu faktycznego (przekaźniki zamiast LDR'ów w paru miejscach, zastosowaniu modu Crunch/Lead, inne kondensatory w zasilaczy dla 15/20 v ) Na dzień dzisiejszy brakuje mi trzech LDRów, paru rezystorów i paneli opisowych (cho..ernie drogie to ustrojstwo...za takie wykonane na zmatowionej blasze "ala" Marshall liczą sobie około 280PLN :shock:
schemat:
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/lam ... chemat.png
laminat preampu i końcówki mocy:
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/lam ... preamp.png
zasilacz:
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/lam ... silacz.png
laminaty, blacha, rozmieszczenie:
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/1.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/2.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/3.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/4.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/5.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/6.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/7.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/8.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/9.jpg
http://www.estrada.beep.pl/ShoutBox/laminaty2/10.jpg
Za jakiś czas zaczynam lutowanie całości "do kupy", podpowiedzcie może jakimi przekrojami przewodów lutować obwody:
masy, zasilania HT, sterowanie i gdzie najlepiej kupić takowe, Czy ekranowany z Amptone.pl daje radę ? macie jakieś opinie ? ...pozdrawiam
Kable masy to jak najgrubsze się da.
Post autor: Marvel »
Przy kablowaniu żarzenia miej cały czas w głowie albo na papierze natężenie prądu na danym odcinku. Jeśli lecisz od trafa w kierunku lamp mocy, to na tym odcinku będzie zaraz po włączeniu 6A. Natomiast przed ostatnią (licząc od strony trafa) lampą preampu już tylko 300mA.
Kable anodowe koniecznie na 630V (udokumentowane).
Kabel ekranowany z Amptone to mistrzostwo świata. Polecam.
satch
Post autor: satch »
ja mam pytanie do kolegi schizwania: w jaki sposób tak ładnie kolega rozlał pole masy na PCB?
schizwania
Robiłem to narzędziem "polygon" w Eagle'u. Efekt końcowy to w sumie wynik nieznajomości tego narzędzia ;) . "Dzióbałem" to fragmencik po fragmenciku wypełniając masy do takiego kształtu. Nie korzystałem z żadnej automatyki w programie jeśli chodzi o rysowanie masy. Podstawowa zasada to "nawlewać" jej jak najwięcej w okolicach sygnału.
foras1
Post autor: foras1 »
Co do masy to rysujemy polygon dookoła płytki ale na jej obszarze i nazywamy tak jak nazywa się nasza główna masa np. GND. Program automatycznie "zalewa" nam płytkę. Opcjami poligonu definiujemy np. odstępy od padów. To tak na przyszłość;)
A płytki naprawdę fachowa robota. Z niecierpliwością czekam na dalsze fotki z budowy.
silmavein
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: silmavein »
Narzędzie polygon jest bardzo sympatyczne w użyciu. Żeby zalać całą płytkę polem masy najprościej:
-narzędzie Polygon > kliknąć w kolejnych czterech rogach obszaru do zalania,
-narzędzie Name > kliknąć na utworzonym kształcie i nazwać go identycznie jak masę na schemacie,
-narzędzie Ratsnest > kliknąć i gotowe!
Są jeszcze trzy ważne rzeczy do ustawienia w narzędziu Change, żeby to wszystko działało i wyglądało tak jak chcemy:
-Isolate - tu wybór odległości w milsach od padów i ścieżek innych niż te połączone z masą,
-Thermals - włączone/wyłączone, nasze pady połączone z masą mogą być połączone ścieżką z polygonem/wchłonięte przez polygon,
-Orphans - włącza/wyłącza osierocone pola masy, czyli tam gdzie nie będzie się wstanie wlać przez bliskość padów tam pojawi się nie połączone pole/nie pojawi się.
Aby zatwierdzić zmiany z narzędzia Change należy kliknąć na zalanym polu masy, kilka prób i można dojść do wprawy ;) Co do płytek to gratuluje ogarnięcia całej drki w eaglu! Jest szansa że zamieścisz pliki eagla?
PS: Żeś mnie stary ubiegł :D
schizwania
silmavein pisze:........................................ Jest szansa że zamieścisz pliki eagla?
"Darmo wziąłem, darmo daje" ;) ;) może jeszcze ktoś dociekliwy znajdzie ukrytego krzaczka. Płytka może zawierać błędy wartości (chociaż przeczesałem ją gruntownie) albo np: jak LDR tremola - odwrócony element. Ale to takie błahe błędy, które znam. Na takim etapie przestałem edytować laminaty i wykonałem je . Także co większa liczba głów to nie jedna ;)
satch
Post autor: satch »
jak się rozlewa masę w Eeaglu to ja wiem, ale nigdy mi się tak ladnie nie rozlało, rozumiem że kolega rozlewa po kawałeczku, nie globalnie??;]
satch
Post autor: satch »
Płytka bardzo fajnie Ci wyszło. Mam tylko jedno zastrzeżenie, mianowicie dlaczego lampy preampu nie są ułożone na jednej osi x??
W oryginale chyba też nie są.
Mordimer
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Mordimer »
satch pisze:Płytka bardzo fajnie Ci wyszło. Mam tylko jedno zastrzeżenie, mianowicie dlaczego lampy preampu nie są ułożone na jednej osi x??
W sumie dlaczego miałyby być, pomijając efekt estetyczny ... ?
Dla podkreślenia wagi moich słów Siłacz palnie pięścią w stół.
