Generator i miernik czestotliwosci DIY
Tomasz Gumny
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
W oscyloskopach analogowych w trybie X-Y gdy przestrajająca piła na chwilę przestanie narastać, to powinien powstać jaśniejszy punkt (znacznik częstotliwości). Jak to będzie w oscyloskopach cyfrowych? Może lepiej zrobić coś z amplitudą przebiegu wyjściowego?
efekt02 W pdf-ie XR2206 napisali, że można osiągnąć zniekształcenia 0.5% po regulacji.
traxman 3 wyświetlacze 7-segmentowe LED (lub jeden potrójny) kosztuje ~5,- a wskazania widać z daleka...
Tomek
Można by zapuszkować w takie małe przenośne pudełko z zewnętrznym zasilaczem (a raczej tylko transformatorem). Któraś z tych obudów ma nawet wycięcie pod LCD, jak znajdę czas to podejdę do EE i sprawdzę. Do tego folia jak na moim mierniku i po wywierceniu trzech otworów powinno być gotowe.
Pudełko:
http://www.euroelektronika.pl/sklep/ima ... pdf/19.pdf
Pudełko:
Czy 0,5% zniekształceń to nie za dużo gdybyśmy chcieli mierzyć zniekształcenia wzmacniaczy a nie tylko je z grubsza "przegwizydwać"?
To sobie je odliczysz, standardowo 0.5% to całkiem przyzwoity wynik.
tomasz6662
To może coś takiego: http://www.redcircuits.com/Page82.htm ,a z sinusoidy prostokąt na LM393. Mam jeszcze pytanie - jakią wartość zniekształceń (w przybliżeniu) ma sinusoida generowana przez kartę dźwiękową komputera ?fugasi pisze:Czy 0,5% zniekształceń to nie za dużo gdybyśmy chcieli mierzyć zniekształcenia wzmacniaczy a nie tylko je z grubsza "przegwizydwać"?
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Nie sądzisz, to zależy od karty?
Tomasz Gumny
Jeśli ktoś znajdzie lub wymyśli jakiś przestrajany generator o małych zniekształceniach, to go wstawimy. Warunek: musi być tani i w miarę prosty. Jedyny jaki na razie znalazłem to:fugasi pisze:Czy 0,5% zniekształceń to nie za dużo gdybyśmy chcieli mierzyć zniekształcenia wzmacniaczy a nie tylko je z grubsza "przegwizydwać"?
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an67f.pdf na stronie 65, ale ani on prosty ani łatwy do przestrajania. Może więc lepiej pogodzić się, że zniekształceń tym nie zmierzymy?
Zapewne ATtiny2313 nie wystarczy a skoro ATmega8 ma przetwornik A/D, to może warto pomyśleć o jakimś prostym mierniku poziomu, np. detektor szczytowy i przeliczanie na +/-dB względem jakiejś pobranej wartości? Może nawet wbudować sztuczne obciążenie? Pozwoliłoby to na szybką ocenę równomierności pasma przenoszenia.
Traxman - kiedy ostatnio zrobiłeś coś na ślicznych, kolorowych LED?
Najchętniej widziałbym cały przyrząd na jednej płytce: elektronikę, wyświetlacz (jaki by nie był), enkoder, przyciski, gniazda tak, żeby można to przykręcić za powierconą płytą czołową i mieć gotowe bez okablowania.
Tomek
Tomasz Gumny
Tu Cię mam - dlatego nie chcesz ich w generatorze
Ja też chcę zrobić coś na ślicznych, kolorowych LED!.
Tomek
Polecam zwłaszcza zielone wyświetlacze Kingbright SC39-11GWA (pojedyńcze). Pięknie świecą!
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 13:55 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
Słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia o wyświetlaczach LCD ale czy one zawsze muszą mieć to okropne, niebieskie tło, ewentualnie tradycyjne szare (z czarnymi cyframi) jak w kalkulatorach?
Na jakiej zasadzie działają takie bursztynowe : http://media.digikey.com/photos/C-TON%2 ... ,DK553.jpg ? Chodzi o to że one świecą jakby "odwrotnie" i wyglądają całkiem jak LED.
Świecące cyfry na czarnym tle http://www.knsinstruments.com/images/pr ... _3_VPI.jpg Ddrugi, trzeci i czwarty. W przeciwieństwie do czerstwego pierwszego i ostatniego.
Ostatnio zmieniony pt, 19 lutego 2010, 14:14 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź na allegro, tam masz wszystkie kolory/negatywy podświetlenia, a nawet RGB gdzie możesz ustawić nawet sraczkowatobladozielonoróżowyhimmelblau.
PS.Będę miał XR w poniedziałek.
Tomasz Gumny
Znalazłem kolejny generator, łatwiej przestrajalny i ze zniekształceniami 0.1%THD:
http://www.edn.com/contents/images/6594095.pdf
Nikt nie odpowiedział na pytania dotyczące auto-przestrajania generatora.
Tomek
