Moj pierwszy projekt
TooL46_2
Re: Moj pierwszy projekt
Post autor: TooL46_2 »
Po oczekiwaniu na trafka ruszam w koncu z dalszymi pracami 8)
W miedzyczasie plan sie lekko zmienil (z racji traf) i koncowka bedzie na 2x6P6S i zamiast EZ81 bedzie 5Y3 (nastepny wzmak bedzie juz na 2xEL84). Schemat wrzuce jak go narysuje :D. Mam natomiast pytanie -- szaska jest dosc waska a do tego TG jest lezacy.
Czy takie ustawienie jak na zalaczonym obrazku jest niepoprawne? Wydaje mi sie, ze nie, ale wole sie upewnic :) Jesli jest to chetnie wyslucham Waszych sugestii! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ludzie!!!! róbcie test przesłuchu!!!!!!!!! jeśli nie ma wpływu trafa zasilającego na wyjściowe to wyjściowe może nawet lewitować jeśli potrafi.
TooL46_2
No dobrze... Test moge zrobic (i pewnie zrobie) wiec z tym nie powinno byc problemu. Moge tez przesunac TG na lewo (nad pierwsza lampe), co by mi bardziej odpowiadalo, bo tam mam wyjscie na paczke, ale gdzies mi sie obilo o uszy, ze TG nie powinien byc zbyt blisko 1 lampy... I wtedy takiego testu zrobic nie bede mogl. Tak zle i tak nie dobrze :?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dziwne, u mnie lampy wejściowe stoją (co prawda w kubkach) prawie na przeciwko traf wyjściowych i jakoś im to nie przeszkadza...
TooL46_2
Kubki beda na lampach przewzmacniacza :) W takim razie przesune TG na druga strone i powinno byc ok. TS chyba tez musze obrocic o 90 stopni w lewo (lub prawo). Przynajmniej mam jakies rozeznanie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wicker
Post autor: Wicker »
Strasznie ciasne chassis, możesz mieć problemy z upchnięciem tego wszystkiego.
pozdrawiam,
Paweł
TooL46_2
Wiem :? ale w takim ustawieniu powinno byc ok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie ;) Moze jeszcze przelutuje turreta i 6N2P podja na przod. Jutro cos moze wykoncypuje bo dzis u mnie juz pozno ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: Marvel »
Niestety bolesna prawda jest taka, że turret jest za długi do tego chassis. Poza tym jednak chyba najlepszy układ do taki, gdzie lampy preampu są przy potencjometrach, potem turret i końcówka przy drugiej krawędzi chassis. Ewentualnie wszystkie lampy z tyłu w rzędzie a wtedy trafa z przodu i powinno się zmieścić. Oprócz wyglądu na zewnątrz chassis, trzeba też cały czas pamiętać o tym, jak każde ustawienie ma się do prowadzenia przewodów wewnątrz. No i nie zapominaj o włącznikach i gnieździe zasilającym. Żeby się nie okazało, że przelotkę z kablami od TS-a masz tuż nad obudową przełącznika i nie dasz rady przepchnąć wiązki kabli.
Reasumując: zmniejszyłbym turreta. Jakieś oszczędności na pewno da się poczynić. Np. montować Rk/Ck na jednej łączówce zamiast oddzielnie na dwóch.
TooL46_2
Marvel pisze:chyba najlepszy układ do taki, gdzie lampy preampu są przy potencjometrach, potem turret i końcówka przy drugiej krawędzi chassis
Myslalem o tym, ale chyba w moim przypadku niewiele z tego wyjdzie, bo wjade turretem w TG :? Chyba zrobie tak, jak proponuje Painlust (test sluchawkowy) i obadam ustawienie takie, jak zaproponowalem. Zobacze, jak to sie zachowuje. Moze nie trzeba bedzie tego ruszac. No i kabel do TG bedzie krotki.
Marvel pisze: turret jest za długi do tego chassis. (...) Jakieś oszczędności na pewno da się poczynić. Np. montować Rk/Ck na jednej łączówce zamiast oddzielnie na dwóch.
Hmm... moge w sumie wywalic zasilacz i zrobic go na osobnym laczowkach. Kilka takich mam a i tak musze zamowic octale wiec i to moge przy okazji kupic wiecej. Wywalenie czesci zasilacza poza 'glownego' turreta da mi oszczednosc 4 oczek. Rk/Ck sa w kazdym przypadku na jednym oczku. Niestety, uzywam 3 lamp w przedwzmacniaczu i to powoduje ta ciasnote... Nastepna szaska musi byc ok 50x22x6cm.
Marvel pisze:przelotkę z kablami od TS-a masz tuż nad obudową przełącznika i nie dasz rady przepchnąć wiązki kabli.
TS obroce o 90 stopni w prawo lub lewo i przelotka nie powinna trafic w przelaczniki, bo bedzie z boku.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2 pisze:Hmm... moge w sumie wywalic zasilacz i zrobic go na osobnym laczowkach.
Ale jaki zasilacz? Masz przecież prostownik na lampie a kondensator podwójny na chassis? Prostownik żarzenia spokojnie możesz sobie darować i zastąpić go podniesieniem potencjału żarzenia. Chociaż u mnie symetryzacja do masy w PP też się sprawdza.
TooL46_2
Marvel pisze:Ale jaki zasilacz? Masz przecież prostownik na lampie a kondensator podwójny na chassis?
Dwa kondensatory (C2 i C3) i dwa rezystory (R1 i R2) z pliku supply.pdf
Zarzenia prostowal nie bede -- wszystkie uzwojenia wtornego w TS sa z wyprowadzonym srodkiem, wiec podniose tylko potencjal do ca. 80-90V. Powinno wystarczyc. Wiec te 4 elementy zrobie po prostu na osobnej laczowce. Powinno dac rade :) Jutro w koncu wyprobuje (mam nadzieje) ten przebijak do podstawek.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie spiesz się z przebijaniem chassis. Tyle czekałeś to jeszcze ze dwa dni poczekaj. Bo potem będziesz musiał nowej szaski szukać albo Cię koledzy na forum zjedzą, jak coś nie tak przebijesz. :mrgreen:
TooL46_2
Nie no, spokojnie :D Najpierw test przesluchowy zrobie jak Painlust sugerowal. Wtedy ew. w miejscu, gdzie bede cial dziure na TG, go wyprobuje. Sprobuje moze jeszcze przeniesc lampy przedwzmacniacza do przodu, tak jak z kolei Ty sugerowales, i narysowac i przelutowac turreta od poczatku 8) Ale obawiam sie, ze to dopiero po weekendzie :( I tak przyjdzie mi jeszcze poczekac z 3-4 dni na octale.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Zrobilem test przesluchowy :)
W ustawieniu takim, jak na zdjeciu przesluch na pierwotnym TG (wtorne nie obciazone) wyniosl ca 0.1VAC. Po obroceniu TS o 90 stopni w lewo lub prawo ;) przesluch zmalal do 4mVAC :shock: Po podpieciu pod wtorne miernik nawet nie drgnal (zakres 2V~, 3 cyfry po przecinku). Mysle, ze taka sytuacje mozna zaakceptowac i wzmak bedzie wygladal tak, jak na zdjeciu 8-) Moze nawet nie bede skracal tego turreta :roll:
Marvel :arrow: Przebijak (przynajmniej na alu 1.6mm) tnie bardzo ladne dziurki :) Wrzuce moze pozniej foty, bo ostatnio cos leniwy jestem :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
kiepura47-51
Post autor: kiepura47-51 »
:arrow: W miedzyczasie plan sie lekko zmienil (z racji traf) i koncowka bedzie na 2x6P6S i zamiast EZ81 bedzie 5Y3 (nastepny wzmak bedzie juz na 2xEL84). :arrow: Prostownik na 5Y3 będzie zbyt ociążony na lampach 6P3S .Lepiej nadadzą się np;5U4-G , 5V4-GA , 5AR4/GZ34.
