Mój miernik lamp - budowa.
Re: Mój miernik lamp - budowa.
Jeżeli zależy Ci na odprowadzaniu ciepła to raczej pionowo, tylko kołki trzeba przenieść na stronę przeciwną.
Niekoniecznie trzeba przenieść, tylko okazało się, że pionowo chyba się nie da zamocować bo zawadzać będzie o gniazda bananowe na wierzchu urządzenia... także zostaje raczej tylko poziom na dnie obudowy...
No i układ zasilania Ug2. Układowo to samo co Ua ale z mniejszym radiatorem.
Idzie mi ten miernik jak krew z nosa, ale jakoś idzie... na razie przestój bo w elektronicznych inwentaryzacja, a kilka elementów muszę kupić.
No i miernik ma już nowy (wiem, wiem wieśniacki) "dizajn" . Wszystkie opisy robione ręcznie markerem - dla mnie starczy.
Faktycznie, kolorek trochę remizą podjeżdża, ale to ma działać a nie wyglądać. Trudno, żeby budżetowe urządzenie wygladało jak fabryczne cacko.
Stop kultowi Burego, Łupaszki i innych zbrodniarzy z NSZ
lukasz_t
Widzę że miernik dostał jakieś rasowe gały. Kiedy próba - czy może już była ?
Buda w środku prawie pusta, więc działać nie ma prawa, ale myślę, że za tydzień powinien już przejść testy.
Właściwie design jest już skończony. Brakuje 5 gniazd bananowych i plastikowej nakładki na jeden przycisk. Ostatecznie to będzie właśnie tak wygladać. Na rzepy będzie przypinany chiński multimetr. Teraz tylko zakupić gniazda bananowe (od tygodnia trwa inwentaryzacja w elektronicznym i skończy się dopiero w poniedziałek...). Być może jeszcze dzisiaj przykręcę toroida i można będzie odpalać poszczególne bloki. Mam nadzieję, że pójdzie bez komplikacji...
No i właściwie już można testować blok zasilania Ua. Blok Ug2 właściwie też już można, ale dzisiaj się tego już nie podejmę.
Odpaliłem układ zasilania Ua i niestety są spore rozbieżności w napięciach...
powinno być - jest
90V - 90,7V
100V - 99,8V
120V - 118,7V
150V - 147,6V
180V - 176,3V
200V - 195,3V
210V - 204V
230V - 223V
250V - 242V
265V - 256V
280V - 270V
300V - 289V
zasilacz zaraz za elektrolitami daje 312V
Oczywiście napięcia podane są na biegu jałowym.
Macie jakąś radę?
powinno być - jest
90V - 90,7V
100V - 99,8V
120V - 118,7V
150V - 147,6V
180V - 176,3V
200V - 195,3V
210V - 204V
230V - 223V
250V - 242V
265V - 256V
280V - 270V
300V - 289V
Macie jakąś radę?
Układ Ug2 także odpaliłem. Napięcia statystycznie o 2V niższe niż rzeczywiste przy Ua... Czekam na rady.
lukasz_t
JA bym proponował jakąś lampkę przetestować na ochotnika ?!
Tomasz Gumny
Jaki prąd płynie przez diody Zenera? Może wystarczy go nieco powiększyć?painlust pisze:Odpaliłem układ zasilania Ua i niestety są spore rozbieżności w napięciach...
Tomek
Tego niestety nie mierzyłem, a sugerujesz, że powinienem... jak tylko będę miał czas pomierzę go.
