Moje ogólne założenia do wzmacniacza - pytania
Re: Moje ogólne założenia do wzmacniacza - pytania
Po prostu nie chcę się chwalić na wyrost czymś co na razie istnieje tylko w głowie i potencjalnych częściach walających się po szafkach.
michal.0000
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: michal.0000 »
Ufff... Minęło trochę czasu, ale powoli zaczyna wyłaniać się jako taki obraz tego, co zamierzam zrobić.
Dzięki uprzejmości traxmana, wymieniłem się z Nim na TG oraz zakupiłem kolejne trafko i mam teraz 2 możliwości wyboru małowatowej końcówki:
- TG2,5-1-666 oraz EL95 w aplikacji z głośnikiem 8R
- TG2-20-666 oraz EL861 w aplikacji z głośnikiem 8R
Na preamp nadal nie jestem zdecydowany, chociaż najbardziej w tej chwili pociąga mnie Matchless DC-30 - dwa osobne kanały: pierwszy na dwóch 12ax7, drugi na EF86. Zrezygnuję pewnie z przełączania kanałów przekaźnikiem, na rzecz dwóch (czterech?) osobnych wejść na panelu. Pętlę rozważę później.
Na chwilę obecną próbuję zrobić cabsim i sumator sygnałów cabsima+mp3 a to wszystko na słuchawki. Gdy zadziała, to pomyślę nad topologią końcówki i zbuduję na początek samą końcówkę w obudowie combo. Preamp tymczasowo będzie cyfrowy z multiefektu :D Już teraz kombinuję chassis i obudowę combo, tak by w przyszłości mieć pole manewru co do preampu.
Pytania:
1) Gdybym chciał uzyskać napięcie anodowe rzędu ~320V (tzn. nie na anodzie lampy, tylko na "górnej" części rezystora anodowego czyli po prostowaniu i filtracji) to jakiego rzędu musiałoby być napięcie wtórne trafa sieciowego? - tak c.a. ....
2) Myślę, że sygnał z multiefektu powinienem podać na jakiś prosty stopień wzmacniający, a dopiero potem na końcówkę. Dobrze mi się wydaje?
dzięki i pzdr
zuk
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: zuk »
Ad1. musiałbyś mieć na wtórnym ok 255 - 258VAC (aby znac napięcie stałe, mając podane zmienne, mnożysz napięcie zmienne razy liczbę 1,24 (teoretynie powinno sie mnożyć przez 1,4 lecz w praktyce wychodzi zazwyczaj właśnie taki mnożnik) aby otrzymać wartośc napięcia po wyprostowaniu. w twoim przypadku podzieliłem wartość napiecia stałego przez 1,24 i wyszło mi jak wyżej)
Ad2. dobrze myslisz, moze to być nawet czysty kanał. Chyba, że multiefekt ma wyjście liniowe, wtedy mogłbys zapewne sterować końcówką bezpośrednio
pozdro
A ja się zastanawiam co mają te ostatnie pytania z lampami EL861 i EL95? Przecież te lampy mają anodowe sporo poniżej 300V!!!
michal.0000
10...14 postów
10...14 postów
Już tłumaczę o co mi chodzi.
Pytanie 1 dotyczyło ogólnie wymagań co do TS, którego jeszcze nie mam i zaczynam dopiero gromadzić wymagania co napięć i wydajności prądowej. Jeślibym zdecydował się na preamp taki jak w DC-30, to musiałbym z zasilacza dostarczyć właśnie takie napięcie do "górnych" nóżek resystorów anodowych w preampie.
Końcówka mocy byłaby zasilana oczywiście mniejszym napięciem.
A w pytaniu 2 chodzi o to, że najpierw zbuduję końcówkę mocy, cabsim+mp3, obudowę z głośnikiem i na początek posłuży to do nagłośnienia cyfrowego preampu z multiefektu, jeślibym długo nie mógł zdecydować się na topologię całego wzmacniacza. Zastanawiałem się tylko, czy taki sygnał z multi (rozwiązanie tymczasowe) musiałby być wzmocniony jednym stopniem, czy po prostu podać go od razu na lampę końcową (oczywiśćie nie wprost).
pzdr
michal.0000 pisze:Już tłumaczę o co mi chodzi.
pzdr
Nie musiałbyś wcale dostarczać takiego napięcia do preampu. Ten preamp bedzie chodził nawet przy 150V a nawet mniej.
michal.0000
10...14 postów
10...14 postów
W sumie jak powiedziałeś o tym obniżeniu napięcia zasilania, to pomyślałem - czemu nie? Przyznam, że chciałem pójść na łatwiznę, tzn. skopiować układ preampu i wartości elementów 1:1, ale chyba nie obędzie się bez wkładu własnego :) Jeśli niższe napięcia, to i własne poprawki wówczas co do elementów... No cóż, spróbuję. Wstępnie w LtSpice zamodelowałem ten układ i coś tam zacząłem kombinować z niższymi napięciami i elementami. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
pzdr
Ale po co kombinować z innymi elementami? To chyba ma być wzmacniacz do gitary a nie audio...
michal.0000
10...14 postów
10...14 postów
Jeśli mam inną wartość napięcia anodowego, to chyba muszę uwzględnić zamiany w układzie? Obniżam napięcie to zmniejszam rezystor anodowy by zapewnić prąd jaki był. Ale maleje mi też wzmocnienie stopnia...
W SwCAD3 zbudowałem ten preamp i chciałem zobaczyć z jakimi wartościami napięć i prądów mam do czynienia przy braku sygnału na wejściu. Następnie po obniżeniu napięcia zasilania, skorygowałem Ra by wartości napięć i prądów w anodzie/katodzie były jak przed zmianami. Nie wiem, albo źle ogarniam temat albo próbuję przekombinować.
pzdr
A kto ci takich głupot nagadał? Co chcesz w ten sposób osiagnąć?
michal.0000
10...14 postów
10...14 postów
Obawiam się, że to efekt braku praktyki i przesycenia teorią :oops: No dobra, nie ma co dywagować dalej... Czyli spokojnie mogę zaaplikować niższe anodowe?
pzdr
Oczywiście, co prawda brzmienie będzie inne, ale kto wie czy nie lepsze. Nawet jakbyś zasilił preamp z 300V a dał inną końcówkę niż w oryginale także brzmienie będzie inne. Zobaczysz co ci wyjdzie i wtedy najwyżej się moduje. Można też zamówić transformator z odzielnym uzwojeniem anodowym dla preampu i oddzielnym dla końcówki. Ja swoje hi-gainy zasilam np z 200V mimo, że w oryginale zasilane są z 350-400V. Jedyne co trzeba zmienić to kondensatory międzystopniowe na mniejsze, przynajmniej w pierwszym stopniu bo inaczej trochę muli.
