Radziecki telewizor "Białoruś" - naprawa i uruchomienie
dominik9419
Re: Radziecki telewizor "Białoruś" - naprawa i uruchomienie
Było 10 minut. Trafa nie były przykryte, ale starałem się żeby woda nie naleciała w ich kierunku. Kiedyś to wyschnie
Aktualnie chodzi farelka i mam nadzieję że do czasu zdobycia potrzebnych mi lamp odbiornik będzie suchy jak pieprz
Oczywiście jak będzie słońce to wystawię go żeby sechł sobie
a w domu to będzie stał obok grzejnika więc myślę że historia zakończy się dobrze
dominik9419
Po przeanalizowaniu telewizora znalazłem dwie podejrzane wg mnie rzeczy. Pierwsza to lekko stopiona guma/plastik ? generatora WN i lekko rozstąpiony rdzeń trafa. Wszystko widać na poniższym zdjeciu:
dominik9419
Witam. W chwili obecnej telewizor, a raczej skrzynka jest rozebrana na czynniki pierwsze. Gałeczki, szyba pancerna itp już umyte i czyste. Skrzynia czeka na zeszlifowanie lakieru, zalepienie ubytków i ponowne polakierowanie. Z chassis na razie nic nie kombinuję. Do tych czas nikt nie odpowiedział mi na pytanie z poprzedniego wpisu. Poniżej zdjęcia.
tetroda
Lakier lepiej rozpuścić, przy szlifowaniu zostają rysy. U mnie w Castoramie coś takiego sprzedają (potwierdzam - rzeczywiście skuteczne). Sposób zdjęcia lakieru znajdzesz tu.
dominik9419
A ile mniej więcej kosztuje takie cudeńko? To bardzo by mi ułatwiło prace i nie uszkodziło by na pewno forniru, jednak zanim wybiorę sie do Castoramy muszę wiedzieć ile to kosztuje.
Cewka wygląda na zwęgloną lub skorodowaną - może okazać się, że trzeba będzie poszukać nowego transformatora. Tak spuchnięty rdzeń nie trzyma już z powodu korozji parametrów (spadła zawartość "żelaza w żelazie"), włączenie go pod napięcie może zakończyć się przeciążeniem lampy końcowej. Chociaż bardzo prawdopodobne, że oba elementy są do wymiany.
tetroda
Około 25 - 50zł - w zależności od wielkości.
Jeśli chodzi o preparat do zdejmowania starych powłok lakierniczych to toto nazywa się SCANASOL albo BEMIXOL albo jeszcze inne. Ja stosuję Scanasol i jest OK. Z resztą o tych preparatach jest dużo na forum.
Obawiam się, że jeśli idzie o transformator to będzie konieczny jego remont kapitalny. To nie jest niewykonalne, jedynie żmudne.
zbieracz55
marcin_oizo pisze:Jeśli chodzi o preparat do zdejmowania starych powłok lakierniczych to toto nazywa się SCANASOL albo BEMIXOL albo jeszcze inne. Ja stosuję Scanasol i jest OK. Z resztą o tych preparatach jest dużo na forum.
Z całym szacunkiem, ale wydaję mi się, że stosujesz Scansol
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
dominik9419
A jak tego dokonać? I czy możliwe jest że podczas mycia telewizora, woda tak rozpuściła tą gumę?Alek pisze:Obawiam się, że jeśli idzie o transformator to będzie konieczny jego remont kapitalny. To nie jest niewykonalne, jedynie żmudne.
Ta guma
Tę gumę
szalony
Jeśli uszkodzona jest cewka WN, to konieczne jest niestety jej nawinięcie. Jest to dosyć uciążliwe, gdyż cewka ta posiada dużą ilość zwojów, dosyć cienkim drutem. Występuje tam wysokie napięcie, co powoduje, że po nawinięciu każdej warstwy należy rdzeń malować odpowiednim syciwem izolacyjnym. Syciwa/lakiery nie są zbyt szybkoschnące, i takie nawijanie może potrwać nawet kilka dni. Na koniec całą cewkę należy jeszcze raz dokładnie nasycić. Jeśli będziesz olewał pewne elementy robity, to cewka zemści się, bo najprawdopodobniej zostanie wtedy przebita. Czasem omomierz pokazuje sensowną oporność uzwojenia wtórnego a WN nie ma.
Twój telewizor prawdopodobnie stał w wilgotnym środowisku, i nie chcę być posłańcem złej wieści - ale wygląda na to, że może być konieczny także remont rdzenia trafa WN.
dominik9419
Tak, stał w wilgoci - konkretnie to w takim budynku przy domu, w którym właściciele trzymają różne rupiecie. Pomieszczenie nie jest ogrzewane i zbytnio szczelne (dziurawe drzwi).
Jak mogę najpewniej sprawdzić cewkę WN ? Mi się wydaje że tę gumę stopiłem samemu, gdy telewizor myłem wodą, która była gorąca (leciała para) chociaż nie wiem czy to możliwe a i tak te trafo starałem się omijać więc nie sądzę żebym to ja spowodował te uszkodzenie. Co z "rozpuchniętymi" blaszkami rdzenia? Próbowałem je ścisnąć lecz nic z tego, dodatkowo to się kruszy przez rdzę.
Tym bardziej należy obstawiaRozbierać trzeba będzie umiejętnie, żeby wiedzieć jak były zeskładane blachy, ile było zwojów, jakim drutem i gdzie były odczepy.
dominik9419
A gdy tego nie zrobię to nie będzie działać? Sprawdzałem i nic nie jest nadpalone, tylko ten rdzeń...
