Kolumna gitarowa 412 by Buzzaro - How it's made ??
bulabla
Re: Kolumna gitarowa 412 by Buzzaro - How it's made ??
Witam . Bardzo piękna konstrukcja . Jestem pełen podziwu
- lepiej niż w sklepie !!. Ja jestem w trakcie budowy wzmacniacza "głowy" i kiedyś będę musiał wrzucić to w jakaś obudowę . Chciałbym się zapytać w jaki sposób wykonać te połączenia "palcowe" . Sam kieruje się tym maksymą żeby wykonywać wszystko poważnie , nawet jeżeli jest ciężko . Więc chciałbym takie właśnie połączenie zastosować ( nie chce po prostu uciąć sklejki i połączyć to wkrętami do drewna)
.. Kolega TURGON" zadał takie pytanie - odpowiedź mówi o "przyrządzie" do robienia wczepów . Jeżeli to nie tajemnica prosił bym o opisanie metody wycinania takich połączeń . W obecnej chili, mam wyobrażenie robienia takiego czegoś "krajzegą" , w połączeniu z wiertarką i tarnikiem
. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
TooL46_2
Ja wczepy robilem frezarka dolnowrzecionowa, frezem o szerokosci 16mm. Troche zabawy z tym mialem, ale jak na pierwszy raz wyszlo chyba calkiem calkiem (belka jest tymczasowabulabla pisze:W obecnej chili, mam wyobrażenie robienia takiego czegoś "krajzegą" , w połączeniu z wiertarką i tarnikiem
Ja mam jedno pytanie
Ostatnio zmieniony ndz, 6 grudnia 2009, 22:43 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
COB
Moim zdaniem tak. To się chyba dusza nazywa. I z tego co wiem ta deska powinna być chyba nieco za krótka. Tak, żeby po skręceniu konstrukcja się jakby napięła nieco. Mam nadzieję, że nie namieszałem, ale tak mi się wydaje.
TooL46_2
Dzieki za odpowiedz. Tez mi sie wydaje, ze to zwiekszy 'statecznosc' konstrukcji, wiec pewnie dodam
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
COB
Doczytałem i dusza może być również trochę za długa. Wtedy napięcie jest w drugą stronę. Na pewno wzmacnia to konstrukcję, ale ma też wpływ na brzmienie i wydaje mi się, że głównie pod tym kątem jest stosowana. W sumie to obudowa w kolumnie gitarowej również trochę gra i takie napięcia z pewnością zmieniają jej parametry akustyczne.
TooL46_2
To ze drewno w kolumnie tez jest wazne, bo tez 'gra', to wiedzialemCOB pisze:(...) ma też wpływ na brzmienie i wydaje mi się, że głównie pod tym kątem jest stosowana. W sumie to obudowa w kolumnie gitarowej również trochę gra i takie napięcia z pewnością zmieniają jej parametry akustyczne.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
COB
Nie zaprzeczam, że wiedziałeś. Tak po prostu napisałem, gdyż nie jest to znowu takie oczywiste. W przypadku zwykłych kolumn chodzi zazwyczaj o to żeby właśnie obudowy nie grały.
Pozostaje teraz pytanie o ile ma być ta dusza za długa lub za krótka...
TooL46_2
Rozne rodzaje drewna beda inaczej rezonowac; buk, klon, brzoza etc. sa stosowane w instrumentach perkusyjnych po to, by inaczej brzmialy
Rozumiem, ze paczka nie powinna 'brzeczec' ale mysle, ze rodzaj uzytego drewna bedzie mial pewien wplyw na jej brzmienie.
No wlasnie, jak to jest z ta dlugoscia... 5mm wystarczy? Za duzo? Za malo?
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
bulabla
Witam dziękuje za podpowiedź - nie mam możliwości korzystać z frezarki dolnowrzecionowej , więc zostaje tylko ręczna . Podany link odnosi się do "Dovetail jig" - jeżeli dobrze wnioskuję to urządzenie to taka po prostu prowadnica do frezarki - prowadnica frezu ???
http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Ar ... n_Full.jpg
tu na linku znalazłem jak ktoś wykonał sobie coś takiego z drewna :
http://www.nieling.com/nieling_travels/ ... 031-14.jpg
Mam teraz kolejne pytanie , czy dobrym rozwiązaniem jest użycie butaprenu jak spoiwa do tolexu i drewna . Czy są jakieś lepsze . Pozdrawiam
COB
Ja skaj kleję na butapren i nie jest on zły w tym zastosowaniu chociaż na pewno są lepsze. Trzeba się zaopatrzyć w dużą puszkę i raczej nie żałować bo drewno mocno go "pije". Po wyschnięciu trzyma mocno, więc generalnie nie jest źle.
Ostatnio zmieniony pn, 7 grudnia 2009, 22:59 przez COB, łącznie zmieniany 1 raz.
TooL46_2
Dokladnie. Tutaj mozesz poogladac "jak to sie robi"bulabla pisze: to urządzenie to taka po prostu prowadnica do frezarki - prowadnica frezu ???
Ja do klejenia obudowy uzywalem kleju PVA na bazie wody. Szczerze sie zdziwilem jego 'moca' bo trzyma jak diabli juz po 6-8h. Mysle, ze zastosuje go rowniez do klejenia tolexu.bulabla pisze:Mam teraz kolejne pytanie , czy dobrym rozwiązaniem jest użycie butaprenu jak spoiwa do tolexu i drewna . Czy są jakieś lepsze . Pozdrawiam
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Czy to nie w tym właśnie wątku jest instrukcja, jak i czym klei się toleks? I na pewno nie butaprenem, tylko jakimś jego nowoczesnym odpowiednikiem. Chyba, że nie musi być równo przyklejone.
Nie wydaje mi się możliwe, że ten sam klej nada się do drewna i toleksu. Ja kleję klejem polimerowym. Może to pomoże namierzyć odpowiedni.
Chcę Dovetailera.
Jest to w PL dostępne (i jak się nazywa) czy trzeba z AU sprowadzać?
Edit: co do kleju, to mogę się mylić, bo ten "mój" klei jednak wszystko
http://www.budowlany.sklep.pl/product_i ... a1a10be2b6
Chcę Dovetailera.
TooL46_2
Na tym moim PVA jest napisane, ze prawie do wszystkiegoMarvel pisze:Nie wydaje mi się możliwe, że ten sam klej nada się do drewna i toleksu
Ja za swoja dalem 99AUDMarvel pisze:Chcę Dovetailera.Jest to w PL dostępne (i jak się nazywa) czy trzeba z AU sprowadzać?
* chodzi mi o dodatkowa blaszke, ktora nakrecasz od spodu... Jak dotre do domu to zrobie zdjecie pogladowe
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TripleXXX
Ja używam również butaprenuMarvel pisze:Czy to nie w tym właśnie wątku jest instrukcja, jak i czym klei się toleks? I na pewno nie butaprenem, tylko jakimś jego nowoczesnym odpowiednikiem. Chyba, że nie musi być równo przyklejone.
Ten polimerowy też już miałem w ręce, ale jak odetkałem korek i powąchałem to odłożyłem z powrotem na półkę w sklepie
Dovetail jig możesz bez większego problemu kupić na Ebay.co.uk Tylko przy frezowaniu takim sposobem wczepów często strzępi się sklejka. Do drewna są super. Leigh robi fajne pro maszynki http://www.leighjigs.com/products.php
TooL46_2 fajna buda Ci wyszła. To jest 9 czy 13-warstwowa sklejka?
TooL46_2
Hmmm to moze sie rozgladne jednak za jakims polimerowym takze... Triple, fajnie, ze sie odezwales
Mozesz cos poradzic, jak to jest z ta 'dusza'?
Edit: sklejka ma chyba 5 warstw tylko... Niestety, w AU tylko sosna i to taka sobie... Albo to ja nie potrafie znalezc dostawcy brzozy... Choc pytalem znajomych i robili tak ->
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
