Dlaczego ?VacuumVoodoo pisze:Sekcjonowanie wtornego wyglada mi troche dziwnie....
JCM800 2204 1982 - real foto
EinStein
Re: JCM800 2204 1982 - real foto
VacuumVoodoo
Czy nie widzisz ze jest niesymetrycznie rozmieszczone miedzy sekcjami pierwotnego?EinStein pisze:Dlaczego ?VacuumVoodoo pisze:Sekcjonowanie wtornego wyglada mi troche dziwnie....
Poza tym dolozyles ekstra 3 zwoje (1+2) do wtornego uzwojenia, przeliczysz to sie przekonasz.
Ten transformator nie mogl byc w obydwu wzmacniaczach, to widac wyraznie na schematach.
Ostatnio zmieniony sob, 19 marca 2011, 15:28 przez VacuumVoodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Aleksander Niemand
EinStein
I dzięki za uwagę rzeczywiście zapomniałem dopisać że akurat ten to 2203
Nic nie dokładałem od siebie na pewno Dla pewności przy przezwajaniu sprawdziłem 3 sztuki .Zgodzę się że w jednej sztuce było 35 do 20 ,aż tyle .
Druga sprawa to to jak były wykonane .
Jedne były dosyć starannie zrobione a kilka chyba na odwal , nie było izolacji , drut anodowych leżał na sobie odizolowany cienkim preszpanem lub taśmą w anodowym 2 po 400 zwojach ,głośnikowe w kratkę po skosie . Wyglądało to tak jakby ktoś nawijał na kolanie a nie przy pomocy sprzętu
Czyli ty proponujesz 53 zwoje 1+2 wtórne i symetrycznie rozmieszczone pomiędzy anodowym czyli 27/26
Sprawdzimy przy okazji .
VacuumVoodoo
2204 a nie 2203
Wtorne raczej powinno byc:
55 w i wyjscie do 4 Om w jednej warstwie
22 i odczep dla 8 Om + 33 i wyjscie do 16 Om tez w jednej warstwie
Srednica drutu na wtornym 0.9mm troche naciagnieta, to mowi ze przyjeto gestosc pradu 5.6A/mm^2.
To byl transformator z nowej edycji wzmacniaczy czy stary czy jakas podrobka
Masz jakies zdjecia tego zlomu? Bo mi to w sumie wyglada na samorobke bez wiekszego pojecia lub w stanie wskazujacym na spozycie.
Aleksander Niemand
KaKa
Nie no, zadziałać zadziała i nie powinno się nie spalić. Inna sprawa, że wartość 5,6A/mm2 jest tak z dwa razy za duża.VacuumVoodoo pisze:Srednica drutu na wtornym 0.9mm troche naciagnieta, to mowi ze przyjeto gestosc pradu 5.6A/mm^2.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Też tak myślę. A poza tym myślę, że nasz stary owocowy kolega próbuje podstępem zaprojektować transformator.VacuumVoodoo pisze:Bo mi to w sumie wyglada na samorobke bez wiekszego pojecia lub w stanie wskazujacym na spozycie.
EinStein
Siedziały w 2203
Obydwa z lat 80-tych z tego co pamiętam
Pierwszy Karkas młodszy wiekiem drugi starszy ,oba serii 784139
Marvel przestań . Nie wypada żeby kolega z mojego rodzinnego miasta się tak zachowywał .
Najgorszym argumentem wysuniętym przez was jest zupełna Ignorancja .
Jezeli ktoś ma dane nawojowe transformatora do 2203 to niech też zapoda wtedy można mówić o porównaniach i dlaczego cos jest białe a coś czarne .
Ja podchodze do sprawy uczciwie , takie miałem takie przewijałem i były to transformatory Oryginalne , żadne podróbki itp .
Sprzeczać dlaczego ktoś zrobił tak albo inaczej się można ,ale skąd się dowiemy wtedy jaka jest prawda .
Chyba następnym razem użyje kamery Video żeby was przekonać , po to jest to forum żeby się nawzajem ubogacać ,np : Aleksander to znakomity korektor ,przepraszam za wyrażenie .
Dyskutujmy i zostawmy osobiste rzeczy na boku
VacuumVoodoo
Dobrze, umowmy sie ze chodzi o wzmacniacz 50W 2xEL34, wtedy opisany transformator pasuje.
Zdjecia pokazuja niezidentyfikowany transformator. ( Ja jestem z zasady sceptyczny )
Jesli drugie zdjecie pokazuje transformator z nowej produkcji i dane uzwojen ktore zamiesciles tez sa z niego to juz wiemy dlaczego byla epidemia spalonych transformatorow w Marshallach "handwired reissue". W tej chwili nie pamietam ktory dostawca tak sie popisal...
Teraz nawin transformator tak jak powinien byc zrobiony - wszystkie wskazowki masz juz.
Aleksander Niemand
EinStein
Oba trafa są z lat 80 tych , pierwszy nowszy , nie sugeruj się opisem zdjęcia 1984 , bo wzmak był z roku 1987 lub 9 , nie pamiętam już , druga fotka to transformator troszkę starszy .
Niestety nie mam już ani tego transformatora ani wzmacniacza żeby zamieścić foto kompletu . Na tabliczce był numer 784 139 dalej z tego co pamiętam pod spodem jakieś cyferki w stylu 60104 czy coś ,całkiem możliwe że był to jakiś chiński sprzęt .
Tak tutaj się z tobą zgadzam , całe anodowe A1 poszło z dymem , ale czego tu się spodziewać po takim nawijaniu kiedy zwój z końca sekcji praktycznie leży na tym z początku , ucierpiała też część zwojów głośnikowego w kierunku masy , ale prawdopodobnie to była przyczyna , połączyło się anodowe z głośnikowym na dosyć krótkim odcinku w kierunku minusa .Na szczęście kolumna ocalała .
