PCB pod SE na EL84 i ECC83
Re: PCB pod SE na EL84 i ECC83
Przy jednostkowym wykonaniu przede wszystkim wygodę, szczególnie że łatwo w takim przypadku o reorganizcję elementów.
W mojej sytuacji, czyli przy niewielkich seriach biorę raczej pod uwagę miniaturyzację, gdyż przy zadanych rozmiarach elementów łatwiej upchnąć układ w trzech wymiarach, niż w dwóch. Łatwiej też zastosować odpowiednie połączenia. Np na laminacie ciężko wpasować skrętkę z przewodów 1mm^2 odpowiednią do żarzenia. Nie ma też kłopotu z unikaniem wzajemnych sprzężeń bez konieczności "obchodzenia" naokoło i nadkładania długości połączeń.
Nie mówię przez to, że nie da się zrobić dobrej płytki pod lampy. Po prostu tak się przyzwyczaiłem i mnie taka hybrydowa płytkowo-przestrzenna metoda wychodzi najlepiej.
MStaniszczak
No to już nic nie wiem;-) Czy w tym prostym wzmacniaczu jest sens robić taki mix? Szczerze mówiąc zakładałem przeprojektowanie płytek z audiotonu pod siebie i tyle;-) Ale jeśli rzeczywiście lepie to zrobić inaczej, to warto to rozważyć:-)
PS na audiotonie nie podali wartości rezystora R1 - jak go dobrać tak żeby ciągłym odlutowywaniem nie uszkodzić warstwy miedzi na PCB?
Jest sens, tutaj masz przykład, na płytce jest wszystko do 2x4W stereo na PCL86, czyli dwa kanały wzmacniacza i zasilacz z aktywną filtracją. Niestety z elementami przewlekanymi, ale następny będzie już w SMD (będzie jeszcze mniejszy), no i oba mają wystawione lampy na zewnątrz.
Wg. mnie na pewno zasilacz na PCB. Reszta zależy od wielu rzeczy. Do pająka trzeba mieć jakieś łączówki i różne "hardware" (mocowania do elektrolitów itp.), do PCB wystarczą cztery wsporniki. Ale z kolei jest czasami problem z zamocowaniem PCB z wlutowanymi podstawkami w chassis tak, żeby było równo i w poziomie i w pionie (wlutowane podstawki mogą nie pasować do krzywo wywierconych otworów w chassis albo odległość od PCB do chassis może być niestandardowa i nie da się dobrać odpowiedniego wspornika). Przy pająku nie ma tych problemów, bo dajesz podstawki do chassis i już.MStaniszczak pisze:No to już nic nie wiem;-) [...]
Dla mnie jedną z zalet PCB była możliwość nauczenia się projektowania płytek
MStaniszczak
Śliczna płytka:-)traxman pisze:Jest sens, tutaj masz przykład, na płytce jest wszystko do 2x4W stereo na PCL86, czyli dwa kanały wzmacniacza i zasilacz z aktywną filtracją. Niestety z elementami przewlekanymi, ale następny będzie już w SMD (będzie jeszcze mniejszy), no i oba mają wystawione lampy na zewnątrz.
Z tym ze ja na bank nie dam rady zaprojektować zasilacza z aktywną filtracją;-) Ja dopiero powoli czytam poza Cykinem sztukę elektroniki:D Coś tam się kiedyś miało na studiach, ale szybko z głowy wyparowało, bo wiedza była nie używana;-)
Dlatego takie podejście w tej chwili - kopia, bo ten wzmacniacz ma nauczyć mnie projektowania PCB głównie no i przygrywać cichutko w biurze;-)
Z tym że przy takim zasilaczu nie mam jak dać i zasilacza i wzmacniacza na jednym PCB... Chociaż, można lampy dać z drugiej strony, a resztę elektroniki od spodu:-)
A co z tym żarzeniem prowadzonym poza PCB, skrętką? U Ciebie widzę że chyba wszytko jest na płytce?
Tak, wszystko jest na płytce. Poszukaj na forum, zamieściłem kiedyś schemat w dziale dla początkujących, uśmiejesz się jak zobaczysz jaki ten zasilacz skomplikowany.
MStaniszczak
OK:-) Poszukam:-) A niezależnie od tego czy się na niego zdecyduję czy nie, to ta płytka zasilacza z wczorajszej nocy jest już lepsza? Powiększyłem pady i dziurki pod kondenstaory SNAP (pomierzyłem nogi w moich i wyszło że mają "średnicę;-)" 1.5mm). A tak ładnie by wyglądała bateria kondensatorków;-)
Wydaje mi się, że tak będzie lepiej:
dodatkowo połącz żłąćza JP1, JP4, JP3 w jeden rząd, kable z kilku stron płytki to masakra przy pomiarach.
R1, daj bliżej krawędzi, dalej od elektrolitów.
Długa ta masa wyszła, no ale co zrobić.
Przyjrzałem się schematowi, po jaką cholerę składa tam baterię elektrolitów, daj 3x 220uF/400V snapin 26x40n - to standard, R1-0.56Oma nie służy do niczego, wywal go, zamiast niego daj pomiędzy złączem zasilania J2 a mostkiem rezystor 4.7-10Om/2W, osłodzisz życie mostkowi łagodząc prąd udarowy przy załączeniu zasilania, R3, przenieś na C4, po co grzać niepotrzebnie R6 i zwiększać tętnienia, a i tak rozładuje kondensatory po wyłączeniu zasilania.
Ostatnio zmieniony pt, 27 lutego 2009, 11:01 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
MStaniszczak
Widzę że dałeś masę bardziej po kolei zgodnie ze schematem:-) Czy to reguła i tego się trzymać, czy tu tak wyszło?
A taki głupi jeszcze pomysł - może masa na druga stronę płytki rozlana po całości?
Albo teraz z któregoś miejsca połączyć ją z masą na drugiej stronie?
Nie ma potrzeby, to nie w.cz, ani układ wymagający przekrojów w mm2, tam płynie w porywach 100mAMStaniszczak pisze:A taki głupi jeszcze pomysł - może masa na druga stronę płytki rozlana po całości?Albo teraz z któregoś miejsca połączyć ją z masą na drugiej stronie?
MStaniszczak
Żarzenie mam podpięte pod tą samą masę na tej samej płytce - JP3 i JP4;-)traxman pisze:Nie ma potrzeby, to nie w.cz, ani układ wymagający przekrojów w mm2, tam płynie w porywach 100mAMStaniszczak pisze:A taki głupi jeszcze pomysł - może masa na druga stronę płytki rozlana po całości?Albo teraz z któregoś miejsca połączyć ją z masą na drugiej stronie?
Masz kolekcję zasilaczy do przeglądu, wszystkie działają bez przydźwięku, ten mały to aktywny filtr.
Czy komuś udało się znaleźć opis aktywnego filtru zasilacza anodowego o którym wspomina traxman? Ja ostatnie kilkanaście minut zmitrężyłem z wyszukiwarką i kombinacje slów-kluczy aktywn* filt* IRF* niczego nie dały.
Traxman, jak już wkleiłeś płytkę to wklej i schemat plus ewentualny opis, bo ja już mam dosyć i skłaniam się ku śliwkom i wodzie gazowanej, jak ty onegdaj przy PCL86 PP.
MStaniszczak
Dzięki:-) Jest co przeglądać. Szukam właśnie na forum opisu tej filtracji aktywnej:-)
Tak na pierwszy rzut oka widzę że mojej płytce daleko do ideału... Więc w nocy chyba kolejne podejście od podstaw;-)
Tak sobie myślę że zasilanie zrobię na osobnej płytce - zobaczę jak mi wyjdzie, tak żeby było bez brumu. A jak się uda, powalczę z filtrem aktywnym. Dzięki temu zasilacz będę mógł łatwo wymienić:-)
I mam jeszcze jedno pytanie. Program na podstawie schematu, podpowiada mi podczas rysowania PCB gdzie jakie połączenie ma iść. Często jednak nie wskazuje miejsca które by mi wynikło ze schematu. Wieczorem może zrobię screen takiej podpowiedzi. Sam prowadzę ścieżki dokładnie tak jak wynika to ze schematu (no - masę puściłem zupełnie inaczej;-), a może program dobrze mówi i dzięki temu płytkę dało by się mocno uprościć...
Żeby nie te ograniczenia wielkości PCB Eagla czy innych popularnych programów w wersji free, to może bym się przesiadł z tego Targeta;-) Albo żeby chociaż te programy w rozsądnej już wersji kosztowały rozsądniejsze dla amatora pieniądze;-) Targeta da się kupić naprawdę niedrogo gdy wersja darmowa przestanie odpowiadać... Z drugiej strony producent targeta chwali się sporymi klientami;-)
To tak jak ja:-Dfugasi pisze:Czy komuś udało się znaleźć opis aktywnego filtru zasilacza anodowego o którym wspomina traxman? Ja ostatnie kilkanaście minut zmitrężyłem z wyszukiwarką i kombinacje slów-kluczy aktywn* filt* IRF* niczego nie dały.
Oto i schemat:
elementy trzeba dostosować do potrzeb.
