PP na 6c33c-b - problemy, pytania i inne
MStaniszczak
Re: PP na 6c33c-b - problemy, pytania i inne
Post autor: MStaniszczak »
Około 100V (a może i nieco więcej).
Beier
Post autor: Beier »
Tak na szybko.
Ra stopnia sterującego nieoptymalne, będą zniekształcenia. Szklana kula mi też podpowiada, że przy wyznaczaniu Rk nie wzięto pod uwagę Is2 8)
Beier
Post autor: Beier »
Rk powinien być 110R. Czy zniekształcenia nie zniosą się w trafie? h2 jest na poziomie 3%, natomiast h3 4%.
W transformatorze skompensują się tylko parzyste harmoniczne, poza tym wystarczy, że lampy końcowe wnoszą już znaczące zniekształcenia. Gdy jest taka możliwość (a użycie pentody taką daje), lepiej jest zminimalizować zniekształcenia do minimum. Przy Ra=18k będzie już znacznie lepiej.
Beier
Post autor: Beier »
18k rzeczywiście poprawia sprawę niestety wymaga podniesienia napięcia zasilania. Z h3 nie mogę zejść poniżej ok 1,5% nawet przy obniżeniu Us2 do 100V.
Beier pisze:18k rzeczywiście poprawia sprawę niestety wymaga podniesienia napięcia zasilania.
Nie trzeba podnosić, choć ogólnie warto by dla tej lampy obrać inny punkt pracy, dla mniejszych Us2.
Beier pisze: Z h3 nie mogę zejść poniżej ok 1,5% .
A jakim cudem wyznaczasz tam h3, skoro nie ma tylu charakterystyk?
Beier pisze: nawet przy obniżeniu Us2 do 100V
Masz rodzinę charakterystyk dla Us2=100V?
Beier
Post autor: Beier »
Pisałem już kiedyś że mogę mieć rodzinę charakterystyk jaka chcę na podstawie modeli symulacyjnych. h3 mam również z symulacji :)
Eee, z symulacji to kicha. Nie wierzę takim symulacjom.
Beier
Post autor: Beier »
Modele lamp mam z Audioportal.ru i jak na razie się sprawdzają :)
MStaniszczak
No i mi nie wygląda to co zaproponował Beier na w pełni symetryczny tor;-)
Beier pisze:Modele lamp mam z Audioportal.ru i jak na razie się sprawdzają :)
Robiłeś jakieś porównania, pomiary? Porównywałeś charakterystyki anodowe otrzymane dla kilku Us2 z tymi w kartach katalogowych dla różnych lamp? Dla E180F dostępna jest mi tylko zerowa charakterystyka anodowa dla Us2=100V i np. przy Ua=100V Ia wynosi około 17mA, a u Ciebie 22mA. Charakterystyki anodowe dla dowolnych Us2 można otrzymać metodami graficzno analitycznymi przy pewnych założeniach (wspominałem o tym wcześniej). Błąd takiej rekonstrukcji zależy od właściwości lampy.
Beier
Post autor: Beier »
Ta charakterystyka jest bez Rs2. Jeżeli powiesz mi z jakim Rs2 dokonywano pomiarów to wykonam symulację z takowym rezystorem. Zwiększanie Rs2 zbliża charakterystykę zerową dla Ubs2=100V do wartości Ia jaką podałeś. 17mA jest dla Rs2=4k. I nasuwa się pytanie czy tą charakterystyką którą masz to jest dla Us2=100V czy dla Ubs2? Rezystor oczywiście zmniejsza napięcie na siatce drugiej wraz ze wzrostem prądu czyli właśnie na początku charakterystyki.
Ta o której mówię również. Problem polega na tym, że takie konstrukcje dla innych Us2 zakładają najczęściej liniową transpozycję charakterystyk w zależności od Us2, co dla większych Us2 często z dobrym przybliżeniem zachodzi, ale dla mniejszych już nie.
Ostatnio zmieniony śr, 18 lutego 2009, 22:45 przez OTLamp, łącznie zmieniany 4 razy.
Beier, nie wierz modelom, w przypadku lamp, nawet zdjęte charakterystyki nie zawsze są zgodne z katalogowymi - te modele są w większości przypadków zbyt proste i nadają się do pobieżnej symulacji, co najwyżej statycznej.
