PCB - Próba stworzenia
Turgon
Re: PCB - Próba stworzenia
punkt styku masy najprawdopodobniej będzie pod pierwszym kondem albo przy pierwszej lampie. Więc ja nie widzę, żadnego problemu. Zwłaszcza, że zrobię to przy pomocy drutu miedzianego.
traxman, brak zbędnych śmieci.
Grunt to pokora, szczególnie jak się robi coś pierwszy raz. Mimo wszystko powodzenia.Turgon pisze:Więc ja nie widzę, żadnego problemu.
Nie rozumien tego zdania. Możesz jakoś inaczej, prościej to napisać? Albo wręcz - narysować lub wkleić foto?Tomasz Gumny pisze:Jest bardzo wiele sytuacji, gdy koniecznie należy doprowadzić sygnał do jakiegoś elementu a następnie "zebrać" go bezpośrednio z jego wyprowadzeń.mroovka pisze:postaraj się nie robić pól lutowniczych "w przelocie" czyli po drodze ściezki
Ostatnio zmieniony wt, 27 stycznia 2009, 20:42 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
Turgon
Marvel, nie zrozumiem dlaczego mam robić to jakimiś przewodami, zrobiłem tak jak opisałem w poprzednim ampie i było w porządku
Napisałeś, że zrobiłeś drutem miedzianym. Ja napisałem o kablach. Nie ma w tym przypadku wielkiej różnicy, czy to kabel, czy drut. Pytanie jest, do czego ten kabel albo drut przyczepisz na płytce zasilacza. Oczywiście możesz się upierać, że "jakoś to będzie, do czegoś się przylutuje". Ale jak już projektujesz, to mógłbyś też zaprojektować wyprowadzenie jednego z najważniejszych (i najgrubszych) drutów/ kabli/ przewodów we wzmacniaczu lampowym.Turgon pisze:Marvel, nie zrozumiem dlaczego mam robić to jakimiś przewodami
Ale po co teraz myśleć, można przecież założyć następny wątek, że nie działa, a wszystko przecież jest idealnie zaprojektowane.
Turgon
Myślałem, żeby po prostu przylutować go do masy konda (w sensie nóżki), bo te kondy Samwhy mają bardzo grube i "długie" nóżki.
Natomiast, nie wypowiedziałeś się na temat płytki. Co myślisz, że tak wprost zapytam
Widziałeś gdzieś takie rozwiązanie, bo ja sobie nie przypominam...Turgon pisze:Myślałem, żeby po prostu przylutować go do masy konda
W załączeniu masz fotę zasilacza z kultowej Mesy MarkIV. Jeśli to nie jest dla ciebie autorytet, to ja już nie wiem... Pad do przewodu masy ma ok. 11x11mm.
Myślę, że trzeba słuchać traxmanaTurgon pisze:Natomiast, nie wypowiedziałeś się na temat płytki. Co myślisz, że tak wprost zapytam
Tomasz Gumny
fugasi pisze:Nie rozumien tego zdania. Możesz jakoś inaczej, prościej to napisać? Albo wręcz - narysować lub wkleić foto?Tomasz Gumny pisze:Jest bardzo wiele sytuacji, gdy koniecznie należy doprowadzić sygnał do jakiegoś elementu a następnie "zebrać" go bezpośrednio z jego wyprowadzeń.mroovka pisze:postaraj się nie robić pól lutowniczych "w przelocie" czyli po drodze ściezki
Kod: Zaznacz cały
----o/\/\/\/o-----
Tomek
Turgon
Marvel, to spróbuję to jakoś przerobić, ale to jutro, bo dziś już jest za późno na logiczne myślenie.
traxman, chciałbym Cię prosić, żebyś nie obrażał się, że czasem zachowuje się jakbym Cię w ogóle nie słuchał... Ale ja potrzebuję wiedzieć dlaczego np. nie mogę umieszczać rezystorów pod kątem. Jestem osobą, której jak się nie wyjaśni dlaczego tak a nie inaczej nie zrozumie i nadal będzie próbowała wcisnąć te swoje błędy...
Wicker
Pod kątem się nie umieszcza najprawdopodobniej żeby płytka była bardziej czytelna i estetyczna, to taka moja opinia. Co do zasilacza, radzę również zrobić wszystko np na złączkach ARK i tak łączyć ze sobą wszystkie płytki, żeby w razie czego można było wszystko bez problemów odłączyć, jak coś robić i inwestować w to kasę to lepiej porządnie, żeby nie musieć potem poprawiać, zwłaszcza w zasilaczu gdzie niechlujstwo może być po prostu niebezpieczne
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Złącza na wszystkie kable wyprowadzane z PCB to podstawa. Przy konieczności pierwszej naprawy podziękujesz sobie za to serdecznie.
Pod kątem nie umieszcza się, bo nie każdą maszynę do obsadzania przekonacie do dowolnej orientacji elementu i wtedy trzeba obsadzać ręcznie co zamiast 0,00002€ kosztuje 0,0002€ a to mnożąc x liczba elementów daje wymierną oszczędność, pomijając fakt konieczności posiadania jeszcze jednego stanowiska na produkcji.
Turgon
Przepraszam koledzy, ale mam drobny problem związany z schematem. Wybaczcie mi moje podejście laika, ale czy tą konstrukcję na dwóch kondensatorach 220uF można zastąpić jednym wysoko napięciowym kondensatorem np. 330uF/500V?
Turgon
Oto i kolejna wersja tego zasilacza:
