Atomic na jednej ECC83/6N2P
AnTech
Re: Atomic na jednej ECC83/6N2P
Post autor: AnTech »
VacuumVoodoo, oczywiście masz rację z tym opornikiem w źródle FET-a.
Nie zwróciłem na niego uwagi, lata przerwy w majsterkowaniu dają znać o sobie :oops:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Nie dawaj stabilizacji żarzenia lampy końcowej mocy, bo braknie Ci tego LM'a, daj 78S05 + szereg pinem Gnd rezystor 220-270R w zależności jaki trafisz 78s05 (mogą być też 1n4001 dwie w szereg da to 6.4V) + duży radiator do odprowadzenia ciepła bo będzie go sporo. W przeciwnym wypadku wzmacniacz im dłużej będzie grał tym ciszej będzie w głośniku bo zadziała ograniczenie temperatury. Do mostka prostującego daj diody schotkiego (1n5822), bo na nich będzie się tracić połowa mocy w porównaniu do zwykłych.
Post autor: Marvel »
traxman pisze:Nie dawaj stabilizacji żarzenia lampy końcowej mocy, bo braknie Ci tego LM'a
Żarzenie obu lamp weźmie max 1A a 317-tka powinna pociągnąć 1,5A przy mocy strat ok. 7,5W, więc teoretycznie z jakimś radiatorkiem LM powinien dawać radę. Ale do testów zrobię zasilanie jakieś tradycyjne na razie.
Tak by to mogło wyglądać (jeden z szybszych moich projektów :wink: ). Na wejściu zamiast 1,5nF dałem 2,2nF a w filtrze zamiast 33pF - 50pF, bo takie najmniejsze miałem. Dałem jednak 2,2M do masy za kondensatorem na wejściu. Przed kondensatorem też dam, tylko przylutowany powierzchniowo ;-). Niestety, niechcący wydrukowałem lustrzane odbicie ścieżek, więc elementy muszą być od strony chassis, ale w końcu to tylko prototyp :mrgreen: Odpalam jutro, znaczy w niedzielę :mrgreen:
Ekspresowe wykonanie :) No i bardzo ładne. Ciekawe jak zagra... A tak przy okazji... te 33pF to nie powinno być na "anodowym"?
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
No no, podziwiam prędkość realizacji. Marvelous ;)
Daj znać czym prędzej jak to gada.
Złożyłem piaskowego Atoma. Odpalił od kopa :-) natomiast brzmienie nie powala na razie. Muszę zrobić drobną modyfikację w zasilaczu, żeby mieć te 250V na anodzie lampy końcowej a potem pomierzę resztę, naniosę na schemat i będę prosił kolegów o uwagi dot. tweakingu :-)
Co to znaczy, że brzmienie nie powala? Co z nim nie tak?
painlust pisze:Co to znaczy, że brzmienie nie powala? Co z nim nie tak?
Wzbudzał się po prostu, więc wiadomo, że nie chciał grać, jak trzeba. Zaekranowałem lampę, uziemiłem obudowę pot. Gain, podpiąłem jeden koniec wtórnego głośnikowego do masy i już prawie się nie wzbudza. Zaczyna piszczeć dopiero przy maks rozkręconym wszystkim i wpiętą gitarą.
Co do brzmienia, to ma mniej przesteru. Pot Gain do połowy to jeszcze lekki crunch. Ma mniejszy sustain, nie śpiewa tak ładnie na pickupie przy gryfie. Charakter przesteru też jakby inny, bardziej piaszczysty. Może proporcje harmonicznych się zmieniły na korzyść nieparzystych?
Oglądałem też sinusa oscyloskopem i jakieś dziwne te przebiegi :| W Yorku na każdym stopniu jest sinus, tylko pościnany od góry i dołu. A tu jakieś piorun wie co :mrgreen:
wywal ten filtr 220k/50pF. przebadaj tylko pierwszy stopień i porównaj go ze stopniem lampowym. Jeśli wejście stopnia nie jest przesterowywane, a na wyjściu jest taki sam poziom sygnału jak w oryginale to powinien podobnie brzmieć. Podejrzewam, że można doprowadzić ten pierwszy stopień do takiego stanu aby zastępował lampę.
Wywaliłem filtr, było lepiej. Wywaliłem też rezystor 10k z zasilania anodowego, który mi został ze schematu w wersji pełna lampa, przez co zasilanie MOSFETa wzrosło do 244V i wreszcie ładnie zagrał :-) Niestety, mocniej się wzbudza teraz (gwiżdże przy mocniejszym rozkręceniu). Najprawdopodobniej wzbudza się pierwszy stopień a ja nie bardzo wiem, jak walczyć z tranzystorami.
Generalnie uważam, że gra jest warta świeczki :-)
Wyrzuciłem też kondensator w katodzie pierwszego stopnia (jeszcze na etapie projektu), ale pewnie pokombinuję z przywróceniem go.
Aktualny schemat w załączniku.
Ja bym dał blisko bezpośrednio do R4 jakąś dodatkową pojemność np. 100uF/300V
painlust pisze:Ja bym dał blisko bezpośrednio do R4 jakąś dodatkową pojemność np. 100uF/300V
:D Tak naprawdę, to tam jest 47u, którego miałem zamiar wyjąć, dlatego na schemacie już go nie ma, ale na płytce jeszcze jest. Na poprzednim schemacie też jest. Nie będę go wyjmował w takim razie. Tylko wtedy mam dwa 47u równolegle, a może gdyby je rozdzielić 100R to napięcie by mocno nie spadło ale filtracja by była lepsza?
a wstaw tam 1k. Może trzeba by zwiększyć pojemności do 100uF. Pokombinuj.
Ustal oscyloskopem, który stopień się wzbudza naprawdę, daj też 100R-10k w szereg z bramką Q2.
