"Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Re: "Mikołajowy" miernik-tester lamp.
Jakie rezystory stosujesz? Chodzi mi o wartości. Kupiłem 1R/0,6W 1% ale jak widzę potrzebuje jeszcze jakiegoś innego.
Ale jakie chcesz zakresy, 1R jest idealny do 200mA (0.2V). Dla mojej wersji 20mA/200mA potrzebne jest 10R i 1.11[..]1R co nie jest zbyt typową wartością, czasem można dostać 2.21R i połączyć równolegle lub składać z większej ilości.
Co do skalowania to najpierw niższy zakres PRkiem na wskazania zgodne z wzorcem, a potem większy i ewentualna korekta 1.11R (lepiej mieć wartość nieco zbyt dużą, bo wtedy łatwiej dobrać dokładnie z rezystorów kilkudziesięcio-omowych).
No chciałbym mieć zakresy 200mA i 20mA czyli takie jak u ciebie.
No to musisz mieć 10R / 1.111R. 0.6W/1% wystarczy. 1.111R można dostać z połączenia 2R00 i 2R50 te nieco łatwiej dostać.
Post autor: fugasi »
Mam wątpliwość dot. obudowy traxman napisał w pierwszym poście że to "obudowa X525 z Euroelektroniki". Niestety ani na http://www.eltronika.pl/Sklep/ ani w googlach nie potrafię namierzyć takiego pudełka.
Czy "OBUDOWA PLASTIKOWA Z25 78x220x220" z AVT to to samo?
http://sklep.avt.pl/p/pl/42213/obudowa+ ... 0x220.html
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Obudowa Z25 jest bardzo zbliżona do X525 kształtem i wymiarami. Jakością jakby nieco mniej...
O dostępność najlepiej pytać bezpośrednio w Eurolektronice.
Tomek
Faktycznie, teraz dojrzałem że ta X ma pochyloną ściankę metalową...
Czy wersja II miernika doczekała się tu jakiejś dyskusji czy to jakiś cichy projekt? :) Za pomocą googla znalazłem tylko wątek z zapisami na płytki...
Post autor: Zibi »
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
W V2 wersji miernika zamiast STP4NK60Z mogę wsadzić IRF840?
Tomasz Gumny
Wygląda na to, że można zastosować IRF840 pod warunkiem wstawienia diody Zenera (~15V) między bramkę i źródło (STP ma ją wbudowaną).
Tomek
AndrzejJ
Czy miernik uciągnie 500V jeśli dam kondensator na 500V?
Do Ua pójdzie 2xSTW9NK70Z + jeden do Ug2.
Tak żeby można było spokojnie EL34/EL36/6P3S mierzyć.
Trafo mam 2x350V, połączę je żeby mieć 1x350V.
Bardziej się opłaca dokupić kondziołka niż trafo :D
Do czego służy BR2?
No bo R3;R25 i Q2 to zabezpieczenie prądowe jak się nie mylę :?:
Świątecznie pozdrawiam :D
A to ty myślisz, że jak dasz elektrolit na 1000V to na wyjściu będziesz miał 1000V? :lol:
AndrzejJ
Właściwie nie wiem o co Ci chodzi? 350VAC * 1,41=493,5VDC
Trafo dokupić, bo to ma troche za duże napięcie, zalecany jest chyba 230VAC co da około 300VDC
Ostatnio zmieniony sob, 24 grudnia 2011, 10:55 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
KaKa
Post autor: KaKa »
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... g%C3%B3lne
Przeczytaj Ważna wskazówka, poniżej ogólnych informacji.
Pozdrawiam, Kacper
AndrzejJ
No tak wiem, przy obciążeniu napięcie siądzie(chociaż nie znałem że mniej-więcej wtedy jest *1,26), i jestem tego świadomy, ale kondziołki muszą być na te 500V...
V2 jest na potencjometrach a nie przełącznikach, mogę wstawić schemat? (traxmann zastrzega na kartce żeby nie umieszczać w sieci :roll: )
