EF86 w gitarowcu
Wicker
Re: EF86 w gitarowcu
Post autor: Wicker »
szczerze powiedziawszy troszkę się rozczarowałem, nie chodziło koniecznie o jakieś inne rozwiązanie, jedynie słyszałem ohy i ahy na temat tej lampy, a w porównaniu do klasycznej duo-triody różnica brzmienia nie jest kolosalna...fakt, może mój głośnik pozostawia wiele do życzenia, ale nie wiem czy to brzmienie jest warte tyle, ile zabawa z mikrofonowaniem i ogólnym opanowaniem tej lampki. A biorąc pod uwagę że chcę wpakować to wszystko w kombo, gdzie drgania są duże to musiałbym naprawdę się namęczyć żeby to wszystko dobrze pozabezpieczać
pozdrawiam,
Paweł
Próbowałem trochę z EF86 i była dobra. Bez "ochów i achów", ale zupełnie przyzwoicie.
W tym momencie skłaniam się raczej w stronę rozwiązań przeciwnych, czyli o wielu stopniach dających stosunkowo małe wzmocnienie. Z tym, że ja nie używam gitary, więc nie należy się sugerować moimi opiniami :)
Wicker
EFka będzie musiała chwilowo iść w odstawke, do czasu jak znajdę odpowiednie rozwiązanie z umocowaniem jej w jakieś gumie... tymczasem, analizując schemat Vibro Champa zaciekawiła mnie końcówka mocy: http://www.schematicheaven.com/fenderam ... _schem.pdf
dlaczego nie zastosowano "zwyczajnie" rezystora od siatki do anody ? Po przerobieniu na tego fenderka, stwierdzam że gra to za cicho, czy to właśnie kwestia końcówki ?
pozdrawiam,
Paweł
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lew z cepelii »
Nie chcę zakładać nowego tematu, ponieważ tutaj pojawiło się troche na temat tremola. Otóż złożyłem ten układ z VOX-a ac4 http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/Ac4.gif, ale ono wogóle nie dziala... Kompletnie nie wpływa na brzmienie. Wydaje mi sie, ze złożyłem je poprawnie, przejrzałem kilkakrotnie, ale nic. Stąd moje pytanie, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę, jakie są kluczowe czynniki wpływające na poprawną pracę tego tremola? Dodam jeszcze, że, jak w układzie tremola wszystkie części mam identyczne, jak na schemacie, tak przedwzmacniacz na EF86 jest trochę inny, ale wydaje mi się, że to nie powinno wpływać na pracę tremola... a może jednak... Proszę o pomoc.
Wicker
Wygląda na to że ten sam wzmacniacz robiliśmy, też zrobiłem to tremolo i też nie działało, dlatego teraz chce zrobić to z Fendera do którego schemat podałem wyżej, postaram się dziś to posklejać i dam znać co i jak.
pozdrawiam,
Paweł
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
To tremolo też składałem, z tym, że podłączyłem do katody EF86, a nie ECC83... Też nie działało :roll: Składałem nawet to:
Też z takim samym skutkiem...
Wicker
Ja wcześnie podpinałem pod katode EF- nie szło, próbowałem pod EL84 podpiąć-nie szło...próbowałem inne tremolo-nie szło, teraz chyba próbuje ostatni raz.
pozdrawiam,
Paweł
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
A sprawdziliscie koledzy czy oscylator tremolo sie wzbudzil?
Aleksander Niemand
Wicker
nie mam oscyloskopu...
pozdrawiam,
Paweł
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
no! Złożyłem jeszcze raz układ tego Fendera Vibro-Champa i cieszę się brzmieniem lampowego tremola! Czego i Tobie Wicker życzę! :D
Wicker
no ja już wczoraj to złożyłem ino mój pająk to jakiś mutant i mam pewne problemy z przydźwiękami, więc i tak muszę wszystko od nowa zmontować : /
btw. podpinałeś sprzężenie zwrotne ?
pozdrawiam,
Paweł
lew z cepelii
75...99 postów
75...99 postów
Nie, sprzężenia zwrotnego oczywście nie podpinałem. I mój pająk też jest bardzo pogmatwany, ale mimo to tremolo działa... Przejrzyj jeszcze raz to, co polutowałeś :)
Wicker
co może być przyczyną że wzmacniacz cicho gra ? Mam zrobiony clean fendera na 6N2P i nie wiem o co chodzi, sygnał z anody idzie przez rezystor 5.6k na siatke EL84, zmieniałem rezystory w katodach triod i nic : /
pozdrawiam,
Paweł
Szklana kula się zbiła...podaj napięcia stałe i przemienne na poszczególnych elektrodach kolejnych lamp.
Wicker
Mierzone z lampami powychodzilo mi :
EL84 anoda-160V
Rk-150R
1/26N2P:
Anoda 110V
Rk-100R
1/2 6N2P
Anoda: 24V : O
Rk-1k
Mam trafo które daje ok 190-200V na wyjściu, po wyprostowaniu bez lamp mam anodowe ok 270V a na anodach 6N2p po ok. 250V, rezystory 100k/2W w anodach, wszystko oprócz Rk triod to kopia fendera
pozdrawiam,
Paweł
