TGSE 1 Telto
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Marvel »
Zibi pisze:Sprawdź pierwszy rezystor po bezpieczniku - występuje na nim zbyt duży spadek napięcia.
I czy to na prawdę jest rezystor 2W, a następny 1W? Ja pierwszy rezystor zawsze daję 5W a czasami 8W drutowy, jeśli akurat mam...
Yassith
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Yassith »
Rezystor byl R110 2W ale juz przed nim jest tylko 240V. Wrzucilem na probe R33 i R220 ale niewiele to zmienia. Jezeli dobrze zrozumialem opis na stronie Toma to powinno byc 30-100 omow. Trafo jest toroidalne o mocy calkowitej 60VA nawijane na zamowienie, przy czym 6,3V ma 3,5A a reszta na uzwojeniu 190V co powinno dac jakies 38VA minus straty - w sumie powinno starczyc a jednak napiecia zasilajace sa zbyt male.
Nie za bardzo jest sie gdzie w zasilaczu pomylic ale mimo wszystko wrzucam jego zdjecie
Cos mi sie zdaje, ze trzeba bedzie przewinac uzwojenie wtorne - byc moze macie jakiegos fachowca w Warszawie
Yassith
Re: TGSE 1 Telto
Yassith pisze:Cos mi sie zdaje, ze trzeba bedzie przewinac uzwojenie wtorne - byc moze macie jakiegos fachowca w Warszawie
Przewijanie trafa to ostateczność. Już prędzej bym na Twoim miejscu spróbował z inną lampą w końcówce. A najpierw bym wrócił do oryginalnego schematu Atomica (niedługo będę miał gotowe PCB) i odłączył kanał czysty i pętlę (do obsługi pętli masz dodatkową lampę, której nie planowałeś zamawiając trafo zasilające). A jeśli koniecznie inne trafo, to to bym sprzedał a inne kupił.
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Zibi »
To 190V transformatora jest zmierzone (i to pod obciążeniem) czy jedynie założeniem do zmówienia? Wygląda na to, że transformator daje 170V. Zamiast wymieniać rezystory na chybił-trafił, lepiej byś zmierzył spadek napięcia na 100R - warto sprawdzić jaki prąd pobiera wzmacniacz.
Yassith
Re: TGSE 1 Telto
Napiecie na trafo jest zmierzone i wynosi 188V. Pomiar byl wykonywany przy wlaczonym wzmacniaczu ale bez wysterowania na wejsciu.
Sluszna uwaga co do spadku napiecia - po pracy zmierze.
Szukalem w necie jak policzyc taki dwojnik RC i cos nie bardzo moge znalezc - ktos moze podrzuci ?
Tak czy inaczej po diodach jest 240V wiec chyba nie ma mozliwosci aby wartosc ta wzrosla po filtrach. Strona Toma podaje, ze trafo sieciowe winno byc zaprojektowane przy wspolczynniku 1,26*napiecie wyjsciwe trafo=napiecie wyprostowane stad wniosek, ze trafo powinien miec ok. 200V na wyjsciu
Yassith
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Zibi »
Chodzi tylko o to, żeby uwzględnić spadek napięcia na uzwojeniach transformatora występujący pod obciążeniem. Zależność między wartością maksymalną sinusoidy a wartością skuteczną jest następująca: Im=sqrt(2)*I. Kondensatory dążą do naładowania się do wartości maksymalnej, więc z 188V powinieneś osiągnąć ponad 260V. Skoro tak nie jest, to napięcie "gubisz" gdzieś po drodze. Sprawdź symetrię uzwojeń transformatora, diody prostownicze.
Yassith
Re: TGSE 1 Telto
Przy nieobciazonym zasilaczu osiagam jakies 268V
Jak pisalem wczesniej mialem uszkodzony rezystor w S2 lampy mocy i takie napiecia pomierzylem. Po zapieciu prawidlowego rezystora napiecie spada do wartosci wczesniej podanych i tu sie zastanawiam czy powinno tak mocno spadac
Yassith
Wincenty
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Wincenty »
Yassith pisze:Napiecie na trafo jest zmierzone i wynosi 188V. Pomiar byl wykonywany przy wlaczonym wzmacniaczu ale bez wysterowania na wejsciu.
Co tłumaczy, dlaczego masz 4W na wyjściu ...
Jak łatwo na TELTO psy wieszać...
Yassith pisze:Tak czy inaczej po diodach jest 240V wiec chyba nie ma mozliwosci aby wartosc ta wzrosla po filtrach. Strona Toma podaje, ze trafo sieciowe winno byc zaprojektowane przy wspolczynniku 1,26*napiecie wyjsciwe trafo=napiecie wyprostowane stad wniosek, ze trafo powinien miec ok. 200V na wyjsciu
Ale ale - przy biegu jałowym (bez obciążenia) za prostownikiem dostaniesz i tak Uazm*1,41, więc kondensatory
filtra muszą być na odpowienio wysokie napięcia.
___//--RS--\\___
Re: TGSE 1 Telto
Porozglądaj się za transformatorem 2x12V/0,2-0,3A i włącz uzwojenia szeregowo z anodowym, będziesz mógł tymczasowo podnieść napięcie anodowe. Czy przypadkiem żarzenie nie przeciąża transformatora, jakie masz napięcie żarzenia, jeżeli niższe niż 5,7VAC to bez wymiany transformatora się nie obejdzie. Jeżeli jest w normie (6,3V +/-10%) do dodaj ten transformator, zawsze to niższy koszt, a miejsca pewnie jest sporo.
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Zibi »
Spokojnie Panowie, spokojnie. Obciążony transformator daje 188V, na pierwszym kondensatorze powinno być przynajmniej 260V, a jest 240V.
Sprawdź pierwszy kondensator filtra, być może nie jest podłączony i zamiast C-R-C masz R-C, co skutkuje niższym napięciem. Proponowałbym też zwiększyć pojemności filtra i zmniejszyć rezystancję. Pierwszy kondensator po prostowniku 220uF, następnie rezystor 50R i kondensator 100uF.
Yassith
Re: TGSE 1 Telto
Trax
Pomierze napiecia zarzenia ale w teorii powinno starczy tzn. mialo byc nawiniete na obciazalnosc 3,5 A a wg. moich rachunkow przy 3 szt. 6N2P, ECC82 i EL34 jest ok. 2,9A
Pomysl z dodatkowym trafo jest bardzo dobry i postaram sie cos poszukac. 12V jest dosc typowym napieciem wiec nie powinno byc problemu
Ja tam na Telto psow nie wieszalem i dalej twierdze, ze trafo glosnikowy jest dobry
Kupilem dzis piekne osiowe elektrolity 100uF/450V wiec powrzucam do zasilacza, pomierze i zobaczymy
Coraz bardziej podoba mi sie to grzebanie w lampach i kto wie, moze jeszcze ksiazki z technikum gdzie u rodzicow znajde :)
Yassith
Wincenty
Re: TGSE 1 Telto
Zibi pisze:Spokojnie Panowie, spokojnie. Obciążony transformator daje 188V, na pierwszym kondensatorze powinno być przynajmniej 260V, a jest 240V.
Zobaczmy: 260/188 = 1,38297... a 240/188 = 1,27659...
Wow! Pod obciążeniem NIGDY nie udało mi się uzyskać "współczynnika prostowania"
większego niż 1,35! I to dla mocno "przerozmiarowanych" toroidów.
Dla standardowych EI empirycznie rzędu 1,3!
A trochę się nadłubałem...
240V IMHO jest OK - 260 to przy AC ok. 200-210V
___//--RS--\\___
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Zibi »
Zejdźmy na ziemię, tu płynie raptem 100mA.
Re: TGSE 1 Telto
Ale ale, te 240V to jest Ub. Trzeba odliczyć Uk i to co tracimy na rezystancji uzwojenia pierwotnego TS. Jak się to wszystko policzy to wychodzi maaaało.
Re: TGSE 1 Telto
Post autor: Zibi »
Dlatego "każdy wolt na wagę wata" :D
