Sprawdzony i prosty licznik obrotów (zwojów)
Witek
Re: Sprawdzony i prosty licznik obrotów (zwojów)
Pewnego dnia musiałem szybko przewinąć transformator z przedwojennego telefunkena.
W godzinę powstała prowizoryczna nawijarka, korpus drewniany, osie i panewki z drukarki, napęd ręczny.
Zastosowałem licznik elektromechaniczny ze starej kserokopiarki (w serwisie kserokopiarek dostępny był "za dziękuję"). Na osi zamontowałem krzywkę i mikrostyk.
Transformator oczywiście udał się, potem następny i następny...
Prowizorka okazała się niezwykle udana i służy do dzisiaj.
Oto druga moja nawijarka, też prowizoryczna, nawijam na niej drutem 0,04mm.
KaKa
Witek
0.04? Trochę cienki na warunki domowo-amatorskie. Z czego go prowadziłeś?
Turgon
Na single to raczej coś pokroju 0.1mm albo 0.15mm. Wybacz ale nie będę moich odwijał żeby sprawdzić. 0.032mm to połowa włosa ludzkiego
Turgon
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Witek
Drut 0,04mm prowadzony palcami, nie jest kurcze łatwo. Lupa zegarmistrzowska pozwala kontrolować jakość uzwojenia.
Tą nawijarką, nawijam cewki transponderów do kluczy samochodowych.
Źródłem drutu jest ceweczka z subminiaturowego przekaźnika firmy Omron.
Turgon
KaKa: Gwoli ścisłości 0,06 bodajże 42 lub 46 AWG
I też skoro przy nawijaniu jesteśmy, mógłby tak ktoś wyjaśnić po co Tom zostawia po jednej stronie drut w pewnej odległości od karkasu.
Vic384
Czesc
0.06 nie ma odpowiednika w AWG, #42 to 0.064mm, a #43 to 0.056mm.
Drut AWG#46 ma srednice 0.04mm.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Turgon
To było to AWG42
Ale dziękuje za uściślenie, bo jak to kiedyś sprawdzałem, to znalazłem tylko taką ogólną informację
Tu jest coś wartego obejrzenia:
http://www.allegro.pl/item317439212_lic ... aniem.html
Turgon
Widzę, że jest to coś dosyć popularnego.
wladl
Zapobiega to ewentualnym zwarciom między warstwami. Na krawędziach drut lubi wciskać się piętro niżej, dlatego przekładka musi być ciut szersza od karkasu. A jeśli zostawisz pewien dystans, to większa pewność że warstwy się nie spotkają. Dla następnej warstwy zostawiasz odstęp z drugiej strony. I tak na przemian. Oczywiście z przekładkami.Turgon pisze:KaKa: Gwoli ścisłości 0,06 bodajże 42 lub 46 AWG
Jeszcze jeden pomysł. To, zdaje się, krokomierz:
http://www.freelights.co.uk/winding.html
