Stary Neptun
Re: Stary Neptun
Post autor: Marcin K. »
No i tak ja pisał Alek, winny był potencjometr :) Po wymianie generator ruszył. Co ciekawe przeczyściłem lepiej chassis bo przypomniałem sobie, że na blasze wybite są typy lamp jakie mają siedzieć w odpowiednich podstawkach. No i okazało się, że na chassis jest wybite ECL80. Postanowiłem wsadzić tam (zamiast ECH81) właśnie dedykowaną ECL80 i ... telewizor ruszył! Czy wsadzanie ECH81 zamiast ECL80 było częstą praktyką? Dziwne bo układ połączeń nieco różnił się od tego na schemacie jak dla ECL tak i dla ECH a nic nie było przerabiane. W dodatku lampy mają inaczej wyprowadzenia elektrod :roll: Wszystko jest bardzo dziwne.
Obraz jest niezły, kineskop świeci jak żarówka ale nie ma fonii, same szumy zmieniające się zgodnie ze strojeniem ale fonii towarzyszącej wizji nie słychać :cry: Wątpię żeby obwody były rozstrojone, pewnie jeszcze jakiś element jest do d...
Co ciekawe ten TV odbiera na dipolu a poprzedni Neptun tylko na kablówce choć lampy w głowicy wsadziłem nowe :roll:
Re: Stary Neptun
Ja też zabrałem się za naprawę Neptuna, którego dostałem od Komara tydzień temu. Klasycznie, do wyrzucenia poszły wszystkie papierzaki i popalone oporniki. Do wymiany był też termistor, który przełożyłem z innego, nieczynnego chassis. Telewizor miał także pewną liczbę przeróbek, w tym w obwodzie żarzenia. Po cofnięciu tych niekorzystnych zmian włączyłem pierwej telewizor bez kineskopu, zwierając doprowadzenia żarzenia. Upewniwszy się, że pojawiło się wysokie napięcie, słychać też odchylanie pionowe i szum fonii zdecydowałem się na założenie próbne kineskopu (był to kineskop 70 stopni z wywłoki zakupionej w lecie na wolumenie). Co ciekawe, kineskop wygląda na regenerowany. Kineskop nie jest pułapkowy, wyrzutnia jest prosta. Optyka jest z ogniskowaniem elektrostatycznym, ale to pozory: Wszystkie trzy elektrody są wewnątrz zwarte i podpięte pod +W.N. Ogniskowanie jest więc magnetyczne.
Po włączeniu ukazała się siatka obrazowa (ostrość linii udało się ustawić). Niestety, nie działa regulacja jaskrawości, w obwodach fonii jest jakiś niekontakt. Nie ma też liniowości pionowej, ale to może się poprawić po wymianie elektrolitu. Sprawa jest więc rozwojowa; podczas następnego posiedzenia dokona się dalszych napraw.
Do kompletu brak mi: domku metalowego i jasnego pokrętła regulacji barwy dźwięku.
Re: Stary Neptun
Prace remontowe w zasadzie zakończone. Można by było jeszcze poprawić to czy owo, ale to już może kiedyś jak będzie więcej czasu. Trzeba będzie na spokojnie jeszcze wyregulować liniowość obrazu. Pozostaje także zdobycie domku w.n, napisu "Neptun" i kolorystycznie pasującej gałki barwy dźwięku. Może ktoś z Was ma te drobiazgi?
Re: Stary Neptun
Ładnie świeci :) taką gałkę mam, jest Twoja :wink:
