Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
MalKontent pisze:Nie wiem, czemu Adam zdecydował się na trafo z dwoma uzwojeniami, zamiast prostowników jednopołówkowych z jednego uzwojenia
:?: tam jest potrzebne napięcie symetryczne względem masy +/-5V, gałęzie obciążone są nierównomiernie - co dziwnego w transformatorze z odczepem lub dwuuzwojeniowym?
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Można było zrobić jednopołówkowy prostownik i minus a'la podwajacz napięcia, łatwiej by było dobrać transformator chyba?
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Transformatory z dzielonym uzwojeniem są typowe, np. Breve TPZ, TMZ, TMD
Indel TS8/28 :)
Z tańszych Indelowych produkcji jeszcze: TS4/025, TS4/026 i TS6/21. (2x7,5V)
Post autor: fugasi »
Dobra, niech się pojawi ta ankieta w sprawie transformatorów bo np. ja TS8/28 mam i to nawet dwa. :)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Dodałem ankietę dotyczącą transformatora. Proszę o głosowanie tylko zainteresowanych zakupem.
Tomek
mak222
Post autor: mak222 »
TooL46_2 pisze: :arrow: mak222 -- rozumiem, ze decyzje podejmiesz jak MalKontent zamiesci cennik?
Oczywiście - decyzje podejmę zaraz po zobaczeniu cennika. Sporo elementów mam, ale indywidualny zakup enkodera czy scalaków może się nie opłacać.
megabit
Post autor: megabit »
Tak, proszę o PCB.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Zacząłem się już gubić... Jaka jest cena za samo PCB oraz za PCB + elementy? Być może wziąłbym jednak cały zestaw.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Cena za PCB to, jesli mnie pamiec nie myli, 20.50PLN. Na reszte jeszcze czekamy -- Staszek powinien cos niebawem wiedziec.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MalKontent
Zaryzykowałem podanie ceny płytki skalkulowane dla ilości większej, niż pierwotne 20 sztuk i okazało się to słuszne, na moje szczęście ;)
Kwestia trafa wyjaśniona, większość woli samodzielnie, zgodnie z moimi przewidywaniami. TooL46_2 jest na specjalnych prawach, jako że inicjator przedsięwzięcia i musi biedaczek na codzień chodzić do góry nogami :mrgreen: , to jemu wyślę trafo ze swoich zapasów, ale kupować nie będę.
Czy zielone wyświetlacze wszystkim pasują, czy mamy zrobić kolejną sondę zielone vs. czerwone?
Oto obiecana wycena zestawów:
SPECYFIKACJA ZESTAWU A
Zestaw A zawiera płytkę z soldermaską, dwa zaprogramowane procesory.
Cena zestawu A: 29,00zł + 6zł wysyłka
SPECYFIKACJA ZESTAWU B
Zestaw B zawiera płytkę z soldermaską, dwa zaprogramowane procesory, elementy bierne z lekkim nadmiarem, w tym rezystory 0,1% 25ppm do DACa i przetwornika I/U, piny, złącza, dwa gniazda CINCH przykręcane do obudowy, DAC0808, OPA2604, podstawkę precyzyjną do wyświetlaczy i zwykłe do reszty układów, LEDy, pstryczki, wyświetlacze zielone, stabilizatory, enkoder Bourns, potencjometr cermetowy i całą resztę, bez transformatora, obudowy czy płyty czołowej.
Cena zestawu B: 83,70zł + 7zł wysyłka
SPECYFIKACJA ZESTAWU Z
Zestaw Z zawiera dwa zaprogramowane procesory, za karę zaokrąglone w ramach opłaty za programowanie ;)
Cena zestawu Z: 10,00zł + 6zł wysyłka
Eksperymentować z moją maską na wyświetlacze i LEDy będę w drugiej połowie tygodnia, jak przyjdzie do mnie błona klejowa 3M, potrzebna do połączenia filmu z filtrem. Wstępnie wyceniam ją na 3zł, jeśli ktoś chce, będzie mógł dopłacić jak wyniki okażą się pozytywne. Folia/naklejka nie wiem, czy powstanie, okaże się po eksperymentach z maską.
Proszę rozważyć finalnie, kto na co się pisze i deklarować się. Ponieważ koszty płytek i elementów do 20+ zestawów są niebagatelne, będę prosił o wpłaty należności, może być bez kosztów wysyłki, na konto jak najszybciej - bez tego nie ruszę z zamawianiem płytek i elementów.
Koszty wysyłki + ew. pieniądze za maskę lub maskę + naklejkę dopłacicie przed wysyłką, jak wszystko będzie gotowe
Staszek
fresostrowiec
Post autor: fresostrowiec »
zielone jak najbardziej...
TooL46_2
Wyglada, ze ostatni juz update. Panowie, pls o potwierdzenie, ktory z zestawow chcecie -- na razie pisze, tak jak mnie sie wydaje. Pls o potwierdzenie -- albo w watku albo na PW (prosto do MalKontenta moze, choc ja tez moge sie tym zajac, jesli jest taka wola ;)).
Zielone LEDy sa ok dla mnie :) i dziekuje za trafo :mrgreen: Od prawie 3 lat do gory nogami to i zaczynam wygladem przypominac --> :mrgreen:
Ostatnio zmieniony wt, 23 marca 2010, 05:38 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
B
