Strona 30 z 126
Re: Miernik lamp DIY - sonda
: czw, 16 kwietnia 2009, 09:50
autor: Tomasz Gumny
Marvel pisze:Dalej nie mogę wejść w tryb zasilacza, a będzie mi potrzebny. Co może być nie tak? Nie mogę podświetlić żadnego parametru.
:arrow: Jaka wersja programu wyświetla się przy załączeniu?
:arrow: Czy możesz przewijać katalog lamp do przodu i do tyłu?
:arrow: Czy przy wciśniętym przycisku zmienia się rytm migania?
Wejście w tryb zasilacza:
:arrow: przy wciśniętym przycisku wybierasz enkoderem "lampę" PwrSupply;
:arrow: przy zwolnionym przycisku wybierasz enkoderem parametr;
:arrow: przy wciśniętym przycisku zmieniasz wskazany parametr.
: czw, 16 kwietnia 2009, 09:53
autor: traxman
Robiłem zakupy w TME i znalazłem ciekawostkę:
HP06-10R1% Rezystor SMD 1206 10R 0,5W 1%
0.5W w obudowie 1206, kilka kupiłem dla prób, może dla składających miernik w przyszłości będzie to przydatny element, jest co prawda droższy o 50% od 0.25W, ale chyba warto się pokusić.
: czw, 16 kwietnia 2009, 10:39
autor: Marvel
Wersję programu podam wieczorem. Katalog lamp elegancko przewija się do przodu, natomiast do tyłu muszę dać pół obrotu albo cały, żeby przeskoczyć o jedną pozycję. W sumie to łatwiej zawsze do przodu ;-) Na rytm migania nie zwróciłem uwagi, sprawdzę później. PwrSupply mogę wybrać, ale potem kręcąc enkoderem przy zwolnionym przycisku nic się nie dzieje. Ciągle miga "00". Po wciśnięciu przycisku i przekręceniu enkodera "00" zmienia się (czyli lampy mogę wybierać i mierzyć).
: czw, 16 kwietnia 2009, 10:42
autor: traxman
No to wygląda na uszkodzony enkoder, sprawdź czy podczas kręcenia delikatnie dociskając w dół nie poprawisz działania. Jeżeli tak to musisz docisnąć te cztery paseczki składające enkoder w całość, widocznie się poluzowały. Stan przycisku tez jest ważny. Jak masz oscyloskop dwukanałowy to możesz sprawdzić i zamieścić przebiegi.
Sprawdź okolice złącza enkodera:
R12,R16=100k
C11,C33=100nF
: czw, 16 kwietnia 2009, 13:28
autor: Tomasz Gumny
traxman pisze:Sprawdź okolice złącza enkodera:
R12,R16=100k
C11,C33=100nF
Ja posunąłbym się nawet do wylutowania C33... :D
: ndz, 19 kwietnia 2009, 21:36
autor: bomarek
Czy D2 i D3 mają być zenerki 15V 1,3W czy transile, pozostały mi do wlutowania tylko te diody i tranzystory na radiatorze, jutro może uruchomię płytkę bo muszę pomierzyć kilka lamp.
: ndz, 19 kwietnia 2009, 21:56
autor: traxman
Nie ma znaczenia, wlutuj co masz, tylko zenerki warto mieć 1.3W.
Transile są bardziej niezawodne przy przeciążeniach.
: wt, 21 kwietnia 2009, 20:39
autor: bomarek
Płytka już zmontowana i uruchomiona ale mam problem ze sterowaniem ale podejrzewam, że to wina enkodera takiego jak tu:
http://www.allegro.pl/item607452553_imp ... otowy.html
Podłączyłem według zamieszczonego schematu, mogę coś zmieniać, do przodu coś się zmiena do tyłu ciężko. Gdy uda się ustawić typ lampy pomiar jest prawidłowy.
: wt, 21 kwietnia 2009, 22:03
autor: traxman
Najgorsze jest to, że po wyglądzie nie da się rozpoznać enkodera. Identyczne z wyglądu enkodery mogą mieć różne programy łączeń. Tomek pisał już o typie potrzebnym do miernika. Zdarzają się też enkodery o absurdalnie małym dopuszczalnym prądzie przełączanym np. 500uA, inaczej nie pasują stany logiczne.
: śr, 22 kwietnia 2009, 19:48
autor: bomarek
Mam te same objawy co Marvel, nie mogę wejść w tryb zasilacza, w czasie pomiaru ruch enkoderem nie powoduje jego przerwania. W prawo przewija się normalnie w lewo czasami pół obrotu aby przeskoczyło o jedną pozycję. Mam enkodery zakupione w TME o symbolach: ED161120 i ECW1J-B24-BC0024L
Montaż sprawdzony, wartości elementów ok. pomiar wybranej lampy przebiega normalnie ale póżniej gdy chcę zmienić typ lampy muszę wyłączyć i włączyć miernik i wtedy mogę wybrać inną lampę.
Moze coś z procesorem?
: śr, 22 kwietnia 2009, 20:09
autor: Tomasz Gumny
bomarek pisze:Mam te same objawy co Marvel[...] W prawo przewija się normalnie w lewo czasami pół obrotu aby przeskoczyło o jedną pozycję. [...] Moze coś z procesorem?
Mało prawdopodobne. Sprawdź czy coś zmieni wylutowanie C33 (rysunek kilka postów wyżej).
: śr, 22 kwietnia 2009, 20:13
autor: traxman
Przed wylutowaniem smd, sprawdź też czy przypadkiem nie jest źle okablowane złącze przycisku i enkodera (zamiana pinów)
: śr, 22 kwietnia 2009, 20:44
autor: bomarek
Kable we wtyczce enkodera rozmieściłem wedłu rysunku Traxmana ale na tym rysunku są zamienione piny, teraz już wszystko ok.
Marvel też pewnie masz zamienione piny w tym gnieździe.
: śr, 22 kwietnia 2009, 20:55
autor: Marvel
bomarek pisze:Marvel też pewnie masz zamienione piny w tym gnieździe.
No właśnie rozebrałem miernik i sprawdziłem. Mam tak, jak na rysunku. Czyli co jest odwrotnie? Numeracja pinów w gnieździe J3? Na rysunku od góry zamiast 1234 powinno być 4321?
: śr, 22 kwietnia 2009, 20:56
autor: traxman
Faktycznie, nikt do tej pory tego nie zauważył, 1 złącza to masa. Trzeba piny we wtyku i będzie dobrze. Za moment skończe mierzyć EL'ki i wrzucę zdjęcie, by rozwiać wątpliwości.
