Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Re: Wzmacniacz Lampowy PP na bazie AVT2754
Jurek O
Post autor: Jurek O »
Mam :wink:
tomek.mantyk85
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: tomek.mantyk85 »
Witam..
Złącza na wyjściu "spawarki" chyba powinny być żeńskie... Gdy jest niepodłączona wtyczka, jest tam HV...;) chyba że to pułapka na teściową ;)
Jurek O
Zgadza się :twisted:
tomek.mantyk85
5...9 postów
5...9 postów
Panie Jurku..buduje podobny wzmacniacz i mam male pytanko..jak podlaczal Pan punkt wspolny masy..do obudowy przez jakiegos Y czy bezposrednio??
Jurek O
Wszystko będzie w jednej obudowie, czy osobno ?
tomek.mantyk85
5...9 postów
5...9 postów
Zasilacz osobno i wzmacniacz osobno
Jurek O
Zasilacz, który widać na poniższym zdjęciu mam wykonany w pierwszej klasie ochronności przeciwporażeniowej. Czyli kabel zasilający ma trzy żyły. PCB nr 1 to podwójny stabilizator parametryczny 300 V i 250 V. Patrząc od lewej na pierwszy zacisk kablowy przychodzi napięcie z prostownika. Drugi zacisk (przewód czerwony) to wyjście stabilizatora 300 VDC. Trzeci zacisk (przewód pomarańczowy) to 250 VDC. Wszystkie trzy zaciski mają wspólną masę (przewody niebieskie i PE). Z drugiego zacisku biegnie przewód PE, który jest podłączony do zacisku śrubowego pomiędzy PCB nr 3 a transformatorem. Zacisk ten jest również podłączony galwanicznie do obudowy całego urządzenia. Od tego zacisku znów biegnie przewód PE do zacisku na tylnej płycie gdzie łączy się już bezpośrednio z przewodem PE kabla zasilającego. Oba napięcia 250 i 300 V są dostępne na pierwszym gnieździe wyjściowym. Następne gniazdo to napięcie pomocnicze 12 VDC, które pochodzi z PCB nr 3. PCB nr 2 to trzy niezależne stabilizatory napięcia żarzenia 6,3 VDC. Zwróć uwagę, iż na gniazdach mamy trzy osobne masy zasilaczy, przy czym tylko masa zasilacza HV jest "doziemiona".
tomek.mantyk85
5...9 postów
5...9 postów
Dziekuje za info..przyjechaly panele z cnc wiec biore sie za obudowe..jak bede mial do Pana jakies pytania to napewno sie odezwe..
tomek.mantyk85
5...9 postów
5...9 postów
Tak to mniej wiecej wyglada..pewnie poznaje Pan niektore plytki ;) potrzebuje jeszcze info jak z masa w obudowie wzmacniacza jezeli znajdzie Pan chwilke..dziekuje
Jurek O
Serwus
Nic prostszego, zrobiłem centralny punkt zasilań. To ta mała płytka w środku. Do niej schodzą się i z niej wychodzą wszystkie masy.
Jarekb
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Jarekb »
Koledzy.
Jeśli chodzi o C7 i C8 tego wzmacniacza to gdzieś wyczytałem że trzeba dawać jak najlepsze.
Warto inwestować po kilkadziesiąt złotych sztuka czy takie po kilkanaście zł wystarczą?
Olkus
Post autor: Olkus »
Jarekb pisze: ndz, 26 lutego 2023, 15:59 Koledzy.
Kupiłbym zwykłe renomowanych producentów, nie ma sensu kupować tych "audio" bo to w zasadzie to samo co takie dobrej jakości ale drożej.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Nie mogę się ,,dodzwonić'' do autora tematu ale może ktoś z kolegów pomoże, na ostatnim zdjęciu PCB z jedną lampa i czterema potencjometrami, zakładam, że regulacja wysokie, niskie, siła głosu i balans, skąd takie PCB zdobyć?
Olkus
Post autor: Olkus »
cirrostrato pisze: pt, 17 maja 2024, 16:00 Nie mogę się ,,dodzwonić'' do autora tematu ale może ktoś z kolegów pomoże, na ostatnim zdjęciu PCB z jedną lampa i czterema potencjometrami, zakładam, że regulacja wysokie, niskie, siła głosu i balans, skąd takie PCB zdobyć?
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 15fd488e28
Miałem nawet robić taki przedwzmacniacz, jak na razie jednak czasu brak na dokończenie sprzętu, w którym miałby być. Usunął bym tylko balans, dla mnie to zbędny dodatek.
A.
