Cyfrowy tester/charakterograf lamp
Re: Cyfrowy tester/charakterograf lamp
traxman pisze:Co do kolorów to nie ma co zwracać uwagi, mam taką serię, że nie można rozróżnić czerwonego od pomarańczowego, trzeba mierzyć, ale na pewno jest to 33k/2W.
Patrząc na poprzednie zdjęcie (przed zmianą) wydawało mi się, że pierwszy z pasków ma kolor brązowy i dlatego zwróciłem na to uwagę. Też mam rezystory których wartości trzeba się domyślać, bo kolory pasków trudno zdefiniować.
Dioda o której pisałem jest o tyle istotna, że w przypadku jej braku przy pełnym napięciu wyjściowym (409,6V) kondensator CE2 byłby doładowywany przez tranzystor Q1 do napięcia ok 415 V, gdy jego maksymalne napięcie pracy wynosi jedynie 400 V. Poza tym nic złego by się nie działo, albowiem zasilacze nie będą pracowały z dużą szybkością zmian napięcia wyjściowego (przy dużej mógłby się włączać układ zabezpieczenia z tranzystorem Q2, ograniczając prąd ładowania kondensatora CE2).
Przyjrzałem sie schematom i myślę, że nie zawierają błędów.
Zmontowałem zasilacz Ua, uruchomię jutro bo jestem już padnięty.
Dokumentacja:
TT_PWR_UA.pdf
Co do programu to jutro może będzie pierwsza charakterystyka, na razie wprawki:
Tester Lamp 2008-11-03 21:06
Uh(0-25.5V) = 3
Zarzenie... czekaj(3min.) lub <ESC>
0:29 3.00V/0.456A
Ug2(0-409.5V) = 300
Ua(0-409.5[;0-409.5;0-10.0]V) = 300
Ug1(0-81.9[;0-81.9;0-10.0]V) = 0;80;5
Uh[V] Ih[A] Ug2[V] Ig2[mA] Ug1[V] Ig1[mA] Ua[V] Ia[mA]
3.00 0.304 0 0.00 0.0 0.00 0 0.00
3.00 0.292 0 0.00 5.0 0.00 0 0.00
3.00 0.322 0 0.00 10.0 0.00 0 0.00
3.00 0.347 0 0.00 15.0 0.00 0 0.00
3.00 0.328 0 0.00 20.0 0.00 0 0.00
3.00 0.314 0 0.00 25.0 0.00 0 0.00
3.00 0.344 0 0.00 30.0 0.00 0 0.00
3.00 0.352 0 0.00 35.0 0.00 0 0.00
3.00 0.337 0 0.00 40.0 0.00 0 0.00
3.00 0.349 0 0.00 45.0 0.00 0 0.00
3.00 0.349 0 0.00 50.0 0.00 0 0.00
3.00 0.361 0 0.00 55.0 0.00 0 0.00
3.00 0.359 0 0.00 60.0 0.00 0 0.00
3.00 0.355 0 0.00 65.0 0.00 0 0.00
3.00 0.347 0 0.00 70.0 0.00 0 0.00
3.00 0.345 0 0.00 75.0 0.00 0 0.00
3.00 0.318 0 0.00 80.0 0.00 0 0.00
a będzie jeszcze lepiej.
Czekam z niecierpliwością...
Ja bym czekał raczej z flaszką, niecierpliwością się ani nie najesz, ani nie napijesz.
Wyniki pracowitego popołudnia:
6p3c.pdf
Jak dobrze pójdzie może w piątą rocznice założenia posta będzie ustrojstwo w działające w obudowie.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:6p3c.pdf
O! Jaki śliczny ząbek przy zmianie zakresu! :)
Tomek
Wyjątkowo, zastanawiam się nad mierzeniem na "jednym" zakresie, bo sklejenie tych dwóch kawałków może być pracochłonne.
40mA dla lamp małej mocy, 400mA dla dużej mocy.
No to w takim razie otwieram wino i piję Wasze zdrowie :D
Tomasz Gumny
traxman pisze:Wyniki pracowitego popołudnia:
Coś tam nie pasuje z kolorkami na wykresie albo mój monitor szaleje. ;)
Tomek
Co z kolorkami nie tak?
Tomasz Gumny
traxman pisze:Co z kolorkami nie tak?
Ia jest niebieski a Ig2 - turkusowy. Legenda na środku wykresu twierdzi, że jest odwrotnie.
Tomek
E....... tam. Czy ktoś widział gdzieś Graphera, do wykresów byłby lepszy, a ma jeszcze kilka zalet - typu dwie osie logarytmiczne, tego Excel nie umie.
jeszcze jeden wykres dla 6p3s w idiotycznych warunkach (czekam na trafo zasilacza Ua, i więcej niż 180V Ua nie dam rady na zastępczym):
a tak wygląda poligon charakterograficzny:
PS.szukam pudła na dziadostwo jeżeli ktoś ma coś zbędnego....
efekt02
Post autor: efekt02 »
no no :D
ladna modulowa budowa :)
a swoja droga - ile wydales juz kasy na czesci ? :D
pierwszy
Post autor: pierwszy »
traxman pisze: PS.szukam pudła na dziadostwo jeżeli ktoś ma coś zbędnego....
Utylizowalem niedawno Technicsa CD, obudowe zostawilem, szerokosc standard 440mm, trzeba tylko front dorobic.
Jak pasuje to chetnie oddam/wysle.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Wow jakie to ogromne...
Projekt bardzo ciekawy.
Zastanawiałeś sie nad zastosowaniem zasilaczy impulsowych?
