Strona 27 z 50
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
: czw, 18 marca 2010, 12:48
autor: TooL46_2
painlust pisze:A jakie ogólnie są pełne koszty? No tak w przybliżeniu?
Wg tego, co pisal MalKontent, to do niedzieli powinnismy wiedziec juz calkiem realnie, ile wszystko powinno kosztowac. Dwa, ze kazdy bedzie sobie musial sprawic jakas obudowe i gniazda zewnetrzne (BNC, o czyms zapomnialem?).
traxman pisze:Jak zakończycie aktualizować listy do zgłoście posty do usunięcia.
Tak jest!
: czw, 18 marca 2010, 15:52
autor: MalKontent
Planuję
zielone wyświetlacze i
czerwone diody trybu pracy.
Zastanawiam się też nad płyto-naklejką czołową z zielonym filtrem oraz maską do wyświetlaczy i maską do diod, które zamiast "kropek" wyświetlałyby odpowiednie napisy. Trudno mi jeszcze podać koszty, ale czy byłoby zainteresowanie takim czymś?
Poniżej idea tego o co mi chodzi, tzn. czarna maska, przezroczyste okienko na wyświetlacze i przezroczyste literki i symbole podświetlane diodą.
Powstaje kwestia obudowy - jeśli płyta/folia czołowa, to zapewne pod coś. Chyba, że odpowiednio duża i każdy se przykroi jak będzie potrzebował?... Można dopasować jakąś płaską obudowę plastikową i zasilacz (trafo) zrobić na zewnątrz... Tak rzucam sobie myśli różne
EDIT: Zmieniłem obrazek, vox populi domaga się piktogramów zamiast napisów. Jak macie propozycję piktogramu zamiast "SWEEP" - proszę o sugestie.
: czw, 18 marca 2010, 18:22
autor: Tomasz Gumny
MalKontent pisze:Zastanawiam się też nad płyto-naklejką czołową z zielonym filtrem oraz maską do wyświetlaczy
W termostatach zrobiłem płytę czołową z bezbarwnej plexi i na to nakleiłem wydrukowana płytę czołową z opisem i wyciętymi miejscami nad wyświetlaczem.
MalKontent pisze:i maską do diod, które zamiast "kropek" wyświetlałyby odpowiednie napisy.
Chyba bardziej czytelne byłyby symbole graficzne.
MalKontent pisze:Powstaje kwestia obudowy - jeśli płyta/folia czołowa
Najprościej całą transparentną, np.
Z-77 /Maszczyka/:
http://www.viewpoint.com/installer/inde ... zegoly=413
lub tylko plexę na czoło: Z-2A /Kradex/
http://www.kradex.com.pl/z1.htm
MalKontent pisze:Tak rzucam sobie myśli różne
Ja też.
: czw, 18 marca 2010, 19:12
autor: mak222
Ja się piszę na płytkę i zaprogramowane procki.
Odnośnie kompletu elementów zdecyduję jak chociaż z grubsza będzie znana cena
PS
Jeśli potrzebna jakaś zaliczka to dajcie znać ile i komu przesłać.
Pozdrawiam - Marek
: czw, 18 marca 2010, 22:09
autor: traxman
Rezystory w okolicach DAC 1206 1% reszta może być 5% nie pisałem o tym w zestawieniu, bo używam tylko 1%
Tomek - sprawdź czy nie masz jeszcze jakiś uwag do spisu elementów.
Jeżeli chcecie szybkę, to wszystkie świecidełka muszą być w jednym kolorze inaczej przy zielonej szybce, czerwone diody będą świecić na czarno. Co do obudowy, to można ją pominąć, do płytki w rogach przyleić stopki gumowe i tak używać jak zestawów uruchomieniowych i płytek prototypowych np. STK500.
: czw, 18 marca 2010, 22:48
autor: MalKontent
traxman pisze:Jeżeli chcecie szybkę, to wszystkie świecidełka muszą być w jednym kolorze inaczej przy zielonej szybce, czerwone diody będą świecić na czarno.
Zielony filtr byłby tylko nad wyświetlaczem, nie napisałem tego wyraźnie, ale to chyba oczywiste. Z wierzchu byłaby folia, tzn. spód kliszy (filmu), z którego zrobiona by była cała maska, przedstawiona na szkicu powyżej. A na to naklejona folia czy coś o formacie całej obudowy z naniesionymi opisami manipuladeł i z dziurą na ową maskę.
Czyli podobnie jak folia do miernika lamp, tylko w dziurze na wyświetlacz byłby ów film-maska z przyległościami.
Jak będę miał trochę czasu i zasobów, to w przyszłym tygodniu postaram się pokazać prototyp.
traxman: Wiem, że jesteś zalatany, ale pomóż pliz... Czym zastąpić tego OPA2604, który jest
najdroższym podzespołem w tej całej machinie piekielnej?... Mierzyłeś zachowanie jakichś innych op-ampów?
Pzdr.
S.
: czw, 18 marca 2010, 23:07
autor: TooL46_2
Pomysl z szybka na przod mi sie podoba -- mam nadzieje jednak, ze nie bedzie nas to koszotwac krocie
Obudowy, ktore zaproponowal Tomek chyba beda wystarczajace, by wcisnac nawet trafo do srodka. Jesli mam byc szczery, to wolalbym miec wszystko w jednym pudelku, skoro zdecydowalismy sie, ze zasilania zewnetrznego nie bedzie
Tomasz Gumny pisze:MalKontent pisze:i maską do diod, które zamiast "kropek" wyświetlałyby odpowiednie napisy.
Jestem za symbolami. Bardziej na wyobraznie chyba dzialaja
: pt, 19 marca 2010, 09:10
autor: rufio
Przeliczyłem z grubsza listę elementów dla zamówienia w MARITEX I TME. Wciąż jednak problemem jest ATTINY 2313 brak ich zarówno w MARITEX'ie jak i w TME.
: pt, 19 marca 2010, 09:13
autor: TooL46_2
Dzieki za to
Pytanie -- pojawila sie sugestia wykorzystania jakiegos tanszego enkodera -- jakies wiesci w tej sprawie?
: pt, 19 marca 2010, 09:57
autor: traxman
VAT doliczcie...
: pt, 19 marca 2010, 10:09
autor: Wojtek
rufio pisze:Przeliczyłem z grubsza listę elementów dla zamówienia w MARITEX I TME. Wciąż jednak problemem jest ATTINY 2313 brak ich zarówno w MARITEX'ie jak i w TME.
podawałem juz wcześniej tego linka, podam jeszcze raz
http://www.seguro.pl/sklep/?wyszukaj=ta ... attiny2313 nie wiem czy i inne elementy tez by tam nie znalazly się. Mikrokontrolery w każdym bądź razie są.
: pt, 19 marca 2010, 10:19
autor: Tomasz Gumny
Kilka pozycji mi się nie zgadza:
_______Jest____TME
1N4148____4.41,-__0.33,-
Podstawki__10.26,-__1.07,-
To już daje 13.27,- różnicy
TooL46_2 pisze:pojawila sie sugestia wykorzystania jakiegos tanszego enkodera
Jeśli udałoby się tanio zakupić enkoder ALPS dokładnie taki jaki dostałem od Wojtka i nie będzie przeszkadzać 3-krotnie więcej kręcenia, to można go zastosować. W takim wypadku przycisk zmiany kształtu będzie w gałce i wystarczy pierwsza wersja druku.
: pt, 19 marca 2010, 10:22
autor: Tomasz Gumny
Teraz są tam tylko ATTINY2313, ale i tak drożej niż w TME. Bezpośrednio w JM też nie ma OPA ani DAC.
: pt, 19 marca 2010, 10:39
autor: TooL46_2
Tomasz Gumny pisze:Jeśli udałoby się tanio zakupić enkoder ALPS dokładnie taki jaki dostałem od Wojtka i nie będzie przeszkadzać 3-krotnie więcej kręcenia, to można go zastosować. W takim wypadku przycisk zmiany kształtu będzie w gałce i wystarczy pierwsza wersja druku.
Krecenie mam we krwi
: pt, 19 marca 2010, 11:55
autor: rufio
Podstawki są precyzyjne dlatego droższe, jak złe to mogą być zwykłe. A diody to pomyłka powinno być 0.0201 PLN.
