Generator i miernik czestotliwosci DIY
TooL46_2
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: TooL46_2 »
painlust pisze:A jakie ogólnie są pełne koszty? No tak w przybliżeniu?
Wg tego, co pisal MalKontent, to do niedzieli powinnismy wiedziec juz calkiem realnie, ile wszystko powinno kosztowac. Dwa, ze kazdy bedzie sobie musial sprawic jakas obudowe i gniazda zewnetrzne (BNC, o czyms zapomnialem?).
traxman pisze:Jak zakończycie aktualizować listy do zgłoście posty do usunięcia.
Tak jest! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Planuję zielone wyświetlacze i czerwone diody trybu pracy.
Zastanawiam się też nad płyto-naklejką czołową z zielonym filtrem oraz maską do wyświetlaczy i maską do diod, które zamiast "kropek" wyświetlałyby odpowiednie napisy. Trudno mi jeszcze podać koszty, ale czy byłoby zainteresowanie takim czymś?
Poniżej idea tego o co mi chodzi, tzn. czarna maska, przezroczyste okienko na wyświetlacze i przezroczyste literki i symbole podświetlane diodą.
Powstaje kwestia obudowy - jeśli płyta/folia czołowa, to zapewne pod coś. Chyba, że odpowiednio duża i każdy se przykroi jak będzie potrzebował?... Można dopasować jakąś płaską obudowę plastikową i zasilacz (trafo) zrobić na zewnątrz... Tak rzucam sobie myśli różne :)
EDIT: Zmieniłem obrazek, vox populi domaga się piktogramów zamiast napisów. Jak macie propozycję piktogramu zamiast "SWEEP" - proszę o sugestie.
Ostatnio zmieniony sob, 20 marca 2010, 22:02 przez MalKontent, łącznie zmieniany 5 razy.
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
MalKontent pisze:Zastanawiam się też nad płyto-naklejką czołową z zielonym filtrem oraz maską do wyświetlaczy
W termostatach zrobiłem płytę czołową z bezbarwnej plexi i na to nakleiłem wydrukowana płytę czołową z opisem i wyciętymi miejscami nad wyświetlaczem.
MalKontent pisze:i maską do diod, które zamiast "kropek" wyświetlałyby odpowiednie napisy.
Chyba bardziej czytelne byłyby symbole graficzne.
MalKontent pisze:Powstaje kwestia obudowy - jeśli płyta/folia czołowa
Najprościej całą transparentną, np.
Z-77 /Maszczyka/: http://www.viewpoint.com/installer/inde ... zegoly=413
lub tylko plexę na czoło: Z-2A /Kradex/ http://www.kradex.com.pl/z1.htm
MalKontent pisze:Tak rzucam sobie myśli różne :)
Ja też. :D
Tomek
mak222
Post autor: mak222 »
Ja się piszę na płytkę i zaprogramowane procki.
Odnośnie kompletu elementów zdecyduję jak chociaż z grubsza będzie znana cena
PS
Jeśli potrzebna jakaś zaliczka to dajcie znać ile i komu przesłać.
Pozdrawiam - Marek
Rezystory w okolicach DAC 1206 1% reszta może być 5% nie pisałem o tym w zestawieniu, bo używam tylko 1% :oops:
Tomek - sprawdź czy nie masz jeszcze jakiś uwag do spisu elementów.
Jeżeli chcecie szybkę, to wszystkie świecidełka muszą być w jednym kolorze inaczej przy zielonej szybce, czerwone diody będą świecić na czarno. Co do obudowy, to można ją pominąć, do płytki w rogach przyleić stopki gumowe i tak używać jak zestawów uruchomieniowych i płytek prototypowych np. STK500.
MalKontent
traxman pisze:Jeżeli chcecie szybkę, to wszystkie świecidełka muszą być w jednym kolorze inaczej przy zielonej szybce, czerwone diody będą świecić na czarno.
Zielony filtr byłby tylko nad wyświetlaczem, nie napisałem tego wyraźnie, ale to chyba oczywiste. Z wierzchu byłaby folia, tzn. spód kliszy (filmu), z którego zrobiona by była cała maska, przedstawiona na szkicu powyżej. A na to naklejona folia czy coś o formacie całej obudowy z naniesionymi opisami manipuladeł i z dziurą na ową maskę.
Czyli podobnie jak folia do miernika lamp, tylko w dziurze na wyświetlacz byłby ów film-maska z przyległościami.
Jak będę miał trochę czasu i zasobów, to w przyszłym tygodniu postaram się pokazać prototyp.
:arrow: traxman: Wiem, że jesteś zalatany, ale pomóż pliz... Czym zastąpić tego OPA2604, który jest najdroższym podzespołem w tej całej machinie piekielnej?... Mierzyłeś zachowanie jakichś innych op-ampów?
Pzdr.
S.
TooL46_2
Pomysl z szybka na przod mi sie podoba -- mam nadzieje jednak, ze nie bedzie nas to koszotwac krocie ;) Obudowy, ktore zaproponowal Tomek chyba beda wystarczajace, by wcisnac nawet trafo do srodka. Jesli mam byc szczery, to wolalbym miec wszystko w jednym pudelku, skoro zdecydowalismy sie, ze zasilania zewnetrznego nie bedzie :)
Tomasz Gumny pisze:
Jestem za symbolami. Bardziej na wyobraznie chyba dzialaja :D
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
rufio
Post autor: rufio »
Przeliczyłem z grubsza listę elementów dla zamówienia w MARITEX I TME. Wciąż jednak problemem jest ATTINY 2313 brak ich zarówno w MARITEX'ie jak i w TME.
TooL46_2
Dzieki za to :) Pytanie -- pojawila sie sugestia wykorzystania jakiegos tanszego enkodera -- jakies wiesci w tej sprawie? 8)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
VAT doliczcie...
Wojtek
Post autor: Wojtek »
rufio pisze:Przeliczyłem z grubsza listę elementów dla zamówienia w MARITEX I TME. Wciąż jednak problemem jest ATTINY 2313 brak ich zarówno w MARITEX'ie jak i w TME.
podawałem juz wcześniej tego linka, podam jeszcze raz http://www.seguro.pl/sklep/?wyszukaj=ta ... attiny2313 nie wiem czy i inne elementy tez by tam nie znalazly się. Mikrokontrolery w każdym bądź razie są.
Wojtek
Tomasz Gumny
Kilka pozycji mi się nie zgadza:
_______Jest____TME
1N4148____4.41,-__0.33,-
Podstawki__10.26,-__1.07,-
To już daje 13.27,- różnicy
TooL46_2 pisze:pojawila sie sugestia wykorzystania jakiegos tanszego enkodera
Jeśli udałoby się tanio zakupić enkoder ALPS dokładnie taki jaki dostałem od Wojtka i nie będzie przeszkadzać 3-krotnie więcej kręcenia, to można go zastosować. W takim wypadku przycisk zmiany kształtu będzie w gałce i wystarczy pierwsza wersja druku.
Tomek
Tomasz Gumny
Wojtek pisze:podawałem juz wcześniej tego linka, podam jeszcze raz http://www.seguro.pl
Teraz są tam tylko ATTINY2313, ale i tak drożej niż w TME. Bezpośrednio w JM też nie ma OPA ani DAC.
Tomek
TooL46_2
Tomasz Gumny pisze:Jeśli udałoby się tanio zakupić enkoder ALPS dokładnie taki jaki dostałem od Wojtka i nie będzie przeszkadzać 3-krotnie więcej kręcenia, to można go zastosować. W takim wypadku przycisk zmiany kształtu będzie w gałce i wystarczy pierwsza wersja druku.
Krecenie mam we krwi 8) :lol:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
rufio
Post autor: rufio »
Podstawki są precyzyjne dlatego droższe, jak złe to mogą być zwykłe. A diody to pomyłka powinno być 0.0201 PLN.
