Miernik lamp DIY - sonda
MStaniszczak
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: MStaniszczak »
Tomasz Gumny pisze:Będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, bo testy wykazały za małą odporność jednego rezystora na chwilowe przeciążenie (zaledwie 1000-krotne :? ) Pocieszające jest to, że nic innego już nie ucierpiało.
Konieczna będzie też zmiana oprogramowania. Mam jeszcze kilka procesorów Atmega16, ale jeśli ktoś nie używa miernika, to może mi podesłać swój do przeprogramowania.
Mój czeka w stanie niedokończonym na opis modyfikacji. Jednak co do softu, to możesz mi podesłać binarkę, to sobie wgram sam;-)
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Pora zacząć testy.
Mietek
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
sp5hbt pisze:Pora zacząć testy.
Proponuję najpierw odwrócić dwa tranzystory przy procesorze (prawy dolny róg na zdjęciu).
Tomek
sp5hbt
Znaczy się nóżki do góry ? :D
Nie, bo nie bedzie działało. To 2N4401.
Tak samo jest przy radiatorze. Zastępują BC547 bo ich nie znalazłem.
Mietek
Tomasz Gumny
sp5hbt pisze:To 2N4401. Tak samo jest przy radiatorze. Zastępują BC547 bo ich nie znalazłem.
2N4401 mają wyprowadzenia dokładnie odwrotnie niż BC547? Chodzi o te dwa:
Tomek
sp5hbt
2N4401 takie mają wyprowadzenia.
Vceo=40V, Vcbo=60V, Ic=600mA,
hfe (Ic=150mA)=100-300
fT=250MHz
Powinny dać radę.
Mietek
Tomasz Gumny
sp5hbt pisze:2N4401 takie mają wyprowadzenia.
Faktycznie dokładnie odwrotnie niż BC547. :shock:
Tomek
Tomasz Gumny
UWAGA: Mogą pojawić się jeszcze zmiany lub uzupełnienia.
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA
1. równolegle do boczników pomiarowych i zabezpieczeń nadprądowych Ia/Ig2 zamontować diody BZW06-10:
R36/37 - katodą do R37 (jedna dioda)
R72/73 - katodą do R73 (jedna dioda)
R56/57 - dwie diody katodą do R57 (dwie diody szeregowo)
R85/86 - katodą do R86 (dwie diody szeregowo)
2. zmienić rezystory R55, R84 z 1K6 na 10R
Najlepiej nie lutować bezpośrednio do rezystorów tylko znaleźć najbliższy pin przewlekany.
3. wymienić tranzystory ograniczenia nadprądowego Q5, Q9 na BD139 (trzeba skrzyżować dwa wyprowadzenia).
4. szeregowo z diodami D18 i D19 wstawić rezystory 47R/7W. Polecam typ "GX7W 47R" z TME.
5. wymienić DZ2 i DZ3 na transile BZW06-10.
6. przeciąć ścieżki prowadzące do CE4 oraz D8 - D10 i podłączyć wg zdjęcia oraz dołączyć przewodami bezpiecznik (ultraszybki, 315mA), oprawkę można zamontować na tylnej części obudowy.
7. między D16, D21 wstawić dodatkowy rezystor 10K (zbędne, jeśli przy podstawkach są rezystory antyparazytowe)
UZUPEŁNIENIA
8. bezpośrednio do wyprowadzeń Vcc/Gnd na wyświetlaczu LCD dolutować kondensator 100uF/16V.
9. usunąć R8, R9, R10 w podświetlaniu LCD (świeci tak samo a pobiera mniej prądu).
10. pin 40(ADC0) procesora podłączyć do masy lub (opcjonalnie) zamontować na radiatorze czujnik temperatury LM35 podłączony do AVCC(30-U3), GND(31-U3), ADC0(40-U3).
11. do pinu OC2(21-U3) i masy podłączyć przewody lub złącze umożliwiające podłączenie buzzera (przykład poniżej):
12.Dodane 02.05.2009 przez traxman
Można usunąć C33, enkoder działa wtedy pewniej przy zmniejszaniu wartości nastawy.
13.V1.14 zmiana zakresu pomiaru Ig2 z 20mA na 40mA:
zastąpić zworą R72 oraz R85.
14Zmienić kondensator CE6 (na wyjściu Ug2) z 10uF/400V na 1uF/400V.
Tomek
MStaniszczak
Tomasz Gumny pisze:UWAGA: Mogą pojawić się jeszcze zmiany lub uzupełnienia.
Sporo zmian i sporo trzeba dokupić... Trudno:-) A ja jak na złość np. mam BD138 i BD140, a BD139 nie mam;-) No ale i tak sporo braków, więc bez zakupów się nei obejdzie;-)
Tomasz Gumny
MStaniszczak pisze:Sporo zmian i sporo trzeba dokupić... Trudno:-) A ja jak na złość np. mam BD138 i BD140, a BD139 nie mam;-) No ale i tak sporo braków, więc bez zakupów się nei obejdzie;-)
Nie wszystko, bo popaliłem spory kartonik elementów, ale coś jeszcze u siebie znajdę...
Tomasz Gumny pisze:6. przeciąć ścieżki prowadzące do CE4 oraz D8 - D10 i podłączyć wg zdjęcia oraz dołączyć przewodami bezpiecznik (ultraszybki, 315mA), oprawkę można zamontować na tylnej części obudowy.
Ja tego bezpiecznika nie zamontowałem ufając zabezpieczeniom elektronicznym :twisted: nad którymi tyle siedziałem. Niemniej bezpiecznik szybszy niż wyłączenie programowe (~30ms) na pewno korzystnie wpłynie na trwałość rezystora 47R/7W. U mnie ten rezystor potrafił się przy zwarciu mocno rozgrzać. Rezystory innego typu, np. "AX5W 47R" i "KNP05WS-47R" z TME dostawały przerwę.
Kod: Zaznacz cały
1. BZW06-10 8szt
2. 10R 1206 2szt
3. BD139    2szt
4. GX7W 47R 2szt
5. UF315mA  2szt
6. ATMEGA16 1szt (nowy program)
7. LM35     1szt
Pod dostatkiem mam tylko (2) i (5). Pozycji (6) nie widzę w TME. Resztę musiałbym zamówić.
Posty sobie scaliłem. :D
Tomek
MStaniszczak
Ja już pozwoliłem sobie odpisać na PW :-) Mam tylko pytanie które może inne osoby interesować. Ten rezystor 10R ma być 1% (może nazwa obudowy coś o tym mówi, ale ja o SMD nie wiem nic :D )
Tomasz Gumny
MStaniszczak pisze:Ten rezystor 10R ma być 1% (może nazwa obudowy coś o tym mówi, ale ja o SMD nie wiem nic :D )
1206 to rozmiar obudowy 1.2 x 0.6mm
Akurat tolerancja tych 2 rezystorów nie jest istotna, ale jak będziesz kupował, to warto wziąć 1% - mogą się kiedyś przydać w innych miejscach miernika. :D
Tomek
efekt02
Post autor: efekt02 »
Tomasz Gumny pisze:1206 to rozmiar obudowy 1.2 x 0.6mm
rezystor typu 1206 ma wymiary obudowy: 120 milsów na 60 milsów 8)
1 cal = 25,4 mm = 1000 mils
1 mils = 0,0254 mm
Tomasz Gumny
efekt02 pisze:
:oops: Teraz sobie nawet przypominam, że jak robiłem 0805 i 1206 do biblioteki obudów smd, to wymiary coś mi się nie zgadzały. Zmobilizowałeś mnie i pomierzyłem - zgadza się:
0805: 2.0 x 1.28mm = 80 x 50mils
1206: 3.2 x 1.78mm = 125 x 70mils
:D
Tomek
Powoli po katastrofach energo-elektronicznych rozwijamy miernik. Zamieszczam schemat przejściówki do sprawdzania magicznych oczek EM84/EM87 i chyba EM800 (ale za tą głowy nie daję). Dziękuję "anonimowemu" sponsorowi Marvelowi za oczka, bo to lampy których nie używam, więc chwilę zetrwało sprawdzenie adaptera.
Pomiar oczek odbywa się w trybie zasilacza, z racji konieczności zmiany Ug1, dla sprawdzenia odchylania listków. Należy ustawić zgodnie z katalogiem Uh=6.3V, UG2=250V (tak z Ug2, bo ma wystarczającą wydajność dla oczek). Zmieniając Ug1 0-24V (EM84) i 0-10V (EM87) można obserwować jak zmienia się wysokość świecenia ekranu.
Schemat adaptera:
Absolutnie nie należy się wzorować na sposobie montażu adaptera, docelowo potrzebny jest jeden wysoki cokół octalowy i trochę żywicy izolacyjnej, którą należy zalać połączone podstawki dla uzyskania stabilności mechanicznej.
Dalsze adaptery, jak znajdę dawców innych typów oczek, ale generalnie zasada budowy taka sama.
