Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Vic384
Re: Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
Post autor: Vic384 »
Czesc
Chyba nie do konca wiesz o czym piszesz. Ja mam dwie lampy z wygladu jak EL84, a przeznaczone do wzmacniaczy Hi-Fi o mocy ponad 24W z napieciem pracy 400V. W sumie amerykanie produkowali ponad 10 typow podobnych lamp. A jesli chodzi o "bombardowanie katod ciezkimi jonami", to widzialem wzmacniacze na EL34 z napieciem pracy 800V, to w tych lampach nie bylo tego zjawiska ?
Pozdrowienia
Wiech
Post autor: Wiech »
EL84 w tym układzie pracuje przecież na niższym napięciu od 300-450V - czyli różnicy między zasilaniem lampy i wyjściem na odbiory.
Problemem byłby jakby była na każdym kanale regulacja napięcia wyjściowego do 0V, wtedy byłyby te napięcia groźne dla lamp pracujących w ten sposób.
Vic384
Czesc
Koledzy nie do konca "zalapali" o co mi chodzilo. W obiegowej opinii jest przekonanie, ze EL84 moze pracowac przy napieciu maksymalnym 320V. Tutaj pracuja przy napieciu do 450V czy nawet wiecej. Jakie wiec sa ograniczenia na zrobienie wzmacniacza P-P na tych lampach z anodowym 400V ? Czy to tylko przyzwyczajenie i "tradycja" ?
Pozdrowiena
Vic384 pisze: ndz, 9 września 2018, 11:27W sumie amerykanie produkowali ponad 10 typow podobnych lamp.
Przemysł i laboratoria badawcze elektroniki w tym kraju nie były zniszczone podczas wojny tak jak w Europie.
Vic384 pisze: ndz, 9 września 2018, 11:27A jesli chodzi o "bombardowanie katod ciezkimi jonami", to widzialem wzmacniacze na EL34 z napieciem pracy 800V, to w tych lampach nie bylo tego zjawiska ?
W lampach EL34 jest większa objętość bańki i większa odległość między elektrodami. Możliwe że są też stosowane materiały o lepszej jakości.
Wiech
Post autor: Wiech »
Trochę wiedzy teoretycznej wraz z przykładami obliczeniowymi jest w Radiotron Designers Handbook do pobrania w necie wpisując w google RDH4 - ok 20MB objętości.
Vic384
Czesc
Bardzo porzadna ksiazka, jedna z pierwszych kupionych w Kanadzie. Tylko 1498 stron do "poczytania". Pozniej kupilem tez wersje na CD, tak na wszelki wypadek.
Pozdrowienia
PS Tak poprawdzie to ciekawy jestem, czy ktos zbuduje EL84 P-P z napieciem 400V, czy "tradycja" jest nie do pokonania.
Wiech
Post autor: Wiech »
We wzmacniaczach pp z EL84 największe napięcie na zasilaniu lamp końcowych to widziałem w gitarowcach - 350V.
Ale wracając do układu tego "bułgara" to ma on coś o czym rzadko się pamięta - osobny transformator na zasilanie żarzenia lamp szeregowych na pewno z dobrym zabezpieczeniem przed przebiciem do masy układu co pozwala na występowanie wysokiego napięcia na katodach lamp żarzonych bez ujemnych konsekwencji dla tych lamp.
Wiech pisze: ndz, 9 września 2018, 17:19 We wzmacniaczach pp z EL84 największe napięcie na zasilaniu lamp końcowych to widziałem w gitarowcach - 350V.
Vic384 pisze: ndz, 9 września 2018, 15:19 PS Tak poprawdzie to ciekawy jestem, czy ktos zbuduje EL84 P-P z napieciem 400V, czy "tradycja" jest nie do pokonania.
Raczej nie powinien, karta katalogowa dla EL84 podaje maksymalne napięcie anodowe 300V. Nie bez powodu producent określił taką, a nie większą wartość.
przemak
Post autor: przemak »
Proszsz...
Mesa Boogie Subeay Blues ;)
Wiech
Post autor: Wiech »
Ta Mesa to raczej na 6L6 jest robiona , czyli na typowych tetrodach mocy.
One wytrzymają więcej niż 400V.
anodeon
Post autor: anodeon »
Na EL84. Podobna sytuacja miała miejsce we wzmacniaczu Laboga 50W (Raduli?) gdzie 4xEL84 pracowały z Ua > 400V... a potem były wymieniane na 6P14P...
przemak
Wiech pisze: pn, 10 września 2018, 11:41 Ta Mesa to raczej na 6L6 jest robiona , czyli na typowych tetrodach mocy.
Nono, przy polaryzacji -11V ;)
kubafant
Post autor: kubafant »
Z takich mniejszych lampek do stabilizatorów dobre są nowalowe PL81/EL81. Anoda na kapturku, duży prąd katodowy, niskie napięcie nasycenia. Co prawda dość mała moc (anoda - 8 W, ekran - 4,5), ale nie można mieć wszystkiego.
Tak smaku
głowa
Są też specjalnie do tych celów produkowane - 6AS7G (6080, 6Н13С), mocniejsze 6336, czy jeszcze mocniejsze diabełki. Jest też monstrum 7242.
