Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Właśnie dobudowałem wentylator wywiewny 50x50x10 na tylnej ściance, jest na niego miejsce. Zasilanie 12VDC poprzez jedną diodę 1N4002 prosto z uzwojenia 13V.
Pomierzę pirometrem temperatury po godzinie pracy na luzie.
Tomasz Gumny pisze: chociaż nie sądzę, żeby dało się zrobić zwarcie przy 300V zupełnie bez uszkodzeń.
Za "dobry" elektrolit i transformator, prąd zwarcia przekracza z pewnością 30A i trzeba go jakoś ograniczyć. Najłatwiej poprzez rezystor szeregowy za CE4, 10-33Om/5W.
sp5hbt
Post autor: sp5hbt »
Cierpliwie czekałem na troche wolnych chwil no i zacząłem składać tester.
Trochę zabawy z mostkami, zwłaszcza że jako materiał do połączeń wybrałem srebrzoną linkę w teflonie bo miałem takie kawałki.
Ładnie się układa bo sztywna ale odizolowanie teflonowej izolacji zajęło mi co nieco czasu.
Pytanie do konstruktorów: czy można zamontować mniejszy kondensator niż orginalny 330uF/400V, np 150uf/400V ? Pytam,
bo ma mniejszą średnicę i mi się kabelki lepiej ułożą. :D
Mietek
Mniejszy kondensator - możesz mieć większe przysiady napięcia pod obciążeniem, więc wybór zależy od Ciebie, tam w skrajnym przypadku płynie ok 250mA więc 330uF nie jest przesadnie duży.
Co do linki teflonowej to też mordowałem się z taką, ciekawe czy jest jakiś sposób ją łatwiej obierać z izolacji.
Drobne modyfikacje mechaniczne:
- wywiercić "stadko" otworów D=1.5-1.8mm pomiędzy i w otoczeniu zestawu rezystorów R19-R24, R39-R46, R75-R83, aby ułatwić przepływ powietrza chłodzącego.
- w spodzie obudowy pod ww rezystorami wywiercić otwory D=2mm, ilość wg uznania, ale po 6szt na każdy zestaw nie zaszkodzi.
- w przypadku pracy ciągłej lub systematycznego zapominania o wyłączeniu miernika sugeruję bardzo dołożenie wentylatora 50x50x10 12VDC na tylnym panelu z gniazdem IEC, jest tam na niego miejsce, montowany jest silnikiem na zewnątrz (nie zapomnijcie o kratce osłonowej) tak, aby wywiewał powietrze z obudowy. (zasilanie jak wspominałem wcześniej z 13VAC poprzez diodę 1N4002).
Te proste modyfikacje obniżają temperaturę w obudowie z ok.45'C do 30'C.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:[...]sugeruję bardzo dołożenie wentylatora 50x50x10 12VDC [...] (zasilanie jak wspominałem wcześniej z 13VAC poprzez diodę 1N4002).
Tak zasilany wentylator jakoś nie chciał mi startować. Podpiąłem go za prostownikiem, ale tam jest 18V, więc dmucha jak szalony.
Ostatnio wprowadzone poprawki do miernika pozwalają przy 300V na wyjściach Ua/Ug2 bezkarnie podłączać rezystor 10R. Niestety programowe wyłączanie w starej wersji trwa za długo i konieczna będzie też zmiana oprogramowania.
Tomek
Tomasz Gumny pisze:
Sprawdzałem kilka, i ruszają bez problemów - a z jakością to one nie mają nic wspólnego (PAPST'y to raczej nie są).
Wypiszcie mi tutaj ładnie proszę najbardziej popularne magiczne oczka, może będzie dało się coś zdziałać w temacie ich testowania.
MStaniszczak
Post autor: MStaniszczak »
6AF6G ;-) Wiem, wiem... ;-)
Nie ma znaczenia, czy popularna czy nie. Myślałem o wykorzystaniu trybu zasilacza i gniazda J + drobnej elektroniki, aby mieć możliwość sprawdzania oczek, bo jakoś zapomniałem o nich podczas projektowania katalogu.
MStaniszczak
No to poproszę 6AF6G. :-) Mogę Ci jedną taka sprezentować, jak tylko będę w pobliżu poczty, będziesz miał jak sprawdzić testowanie :-)
Tomasz Gumny
traxman pisze:Wypiszcie mi tutaj ładnie proszę najbardziej popularne magiczne oczka
Popularne: EM80, EM84, 6E5S.
Dodatkowo: DM70, EM4, EM34, EM83.
Tomek
sp5hbt
Jestem pod koniec składania testera.
Gdzieś zapodziałem tranzystorki BC547 i pytam czy można zamiast nich użyć 2n4401. Do sterowania przekaźników pewnie tak
ale pozostałe dwa? Jakieś krytyczne dla działania układu parametry ?
Czy dławiczki 10uH mogą być zastąpione przez 5uH ?
Na czym polega wzmiankowana modyfikacja układu zabezpieczajaca go przed zwarciami Ua, Us2?
Mietek
sp5hbt pisze:Gdzieś zapodziałem tranzystorki BC547 i pytam czy można zamiast nich użyć 2n4401. Do sterowania przekaźników pewnie tak ale pozostałe dwa? Jakieś krytyczne dla działania układu parametry ?
Tak nawet lepiej, one pracują w zabezpieczeniu przeciwzwarciowym.
sp5hbt pisze:Czy dławiczki 10uH mogą być zastąpione przez 5uH ?
tak
sp5hbt pisze:Na czym polega wzmiankowana modyfikacja układu zabezpieczajaca go przed zwarciami Ua, Us2?
na dodaniu kilku elementów
Tomasz Gumny
Sprawdź, czy przypadkiem nie wlutowałeś ich w miejsce wysokonapięciowych BF493S lub 2N6517... :twisted:
sp5hbt pisze: Na czym polega wzmiankowana modyfikacja układu zabezpieczajaca go przed zwarciami Ua, Us2?
Między innymi na wymianie tych BC547 w zabezpieczeniu nadprądowym na BD139. :) Postaram się dzisiaj przetestować ostatnie zmiany, opisać, obfotografować i umieścić w wątku.
Tomek
efekt02
Post autor: efekt02 »
Tomasz Gumny pisze:Postaram się dzisiaj przetestować ostatnie zmiany, opisać, obfotografować i umieścić w wątku.
mój dalej leży na biurku w częściach - przynajmniej nie będę musiał robić 2x poprawek :)
trzeba będzie się za niego w końcu wziąć :oops:
Tomasz Gumny
Będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, bo testy wykazały za małą odporność jednego rezystora na chwilowe przeciążenie (zaledwie 1000-krotne :? ) Pocieszające jest to, że nic innego już nie ucierpiało.
Konieczna będzie też zmiana oprogramowania. Mam jeszcze kilka procesorów Atmega16, ale jeśli ktoś nie używa miernika, to może mi podesłać swój do przeprogramowania.
Tomek
