Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Re: Wzmacniacz na GM70 - czy poprawny schemat ?
Monsteryaza pisze: śr, 5 grudnia 2018, 12:48 /ciach
Ale w czym problem, otwórz podczas uruchamiania zajęty ustawianiem prądu spoczynkowego nie zauważyłem że w drugim kanale na lampie GM70 zaczął rosnąć prąd spoczynkowy, nim się zorientowałem miliamperomierz wyszedł poza skalea zanim zdążyłem wyłączyć wzmacniacz usłyszałem lekkie pufff :? Nic się nie spaliło na szczęście. Zmieniłem lampe i jest dobrze. Posłuchałem jak gra, prady stoją w miejscu czyli ok, ale postanowiłem włożyć ponownie trefną lampę i znów prąd spoczynkowy idzie w górę, przy 160mA wyłączyłem wzmacniacz. Dlaczego tak się dzieje? Czy lampa jest uszkodzona? Żeby było ciekawiej podmieniłem ową lampe na jeszcze inna całkiem nową i zdziwienie bo prąd znów idzie w górę :? Co jest grane?
Ujemne plusy stałej polaryzacji :lol:
Zapewne lampa ma słabą próżnię i wynikający z tego spory prąd siatki.
Ja bym ją 'pogrzał' w kontrolowanych warunkach - jest duża szansa, że getter da radę to pochłonąć...
AdamZielinski
Post autor: AdamZielinski »
Spróbuj zostawić lampę tylko z załączonym żarzeniem na np. 3 godziny.
Gratulacje. Jaki masz sprzęt towarzyszący do końcówki?
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Monsteryaza »
Dziękuje za sugestie. Spróbuje waszych porad, szkoda mi wyrzucić tą lampe bo nie była używana. Gram z HAP-S1 i gramofonu. Pozdrawiam.
AdamZielinski
Monsteryaza pisze: czw, 6 grudnia 2018, 06:54 Dziękuje za sugestie. Spróbuje waszych porad, szkoda mi wyrzucić tą lampe bo nie była używana. Gram z HAP-S1 i gramofonu. Pozdrawiam.
We wzmacniaczu z autobiasem ruszy od kopa.
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Czyli co? Odłączyć -80 bias, obciazyc siatkę rezystorem 100kom Na masę i....ogień :wink:
kubafant
Post autor: kubafant »
To by było dobre :D
Przy tak dużym napięciu siatkowym polaryzacja katodowa mogłaby robić za farelkę do podgrzewania się zimą.
Tak smaku
głowa
Post autor: Marek7HBV »
kubafant pisze: czw, 6 grudnia 2018, 12:46 To by było dobre :D
Przecież na czasie,a może razy 2 :lol:
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Przejrzałem sporo rozwiązań i wiem że wydzieli się sporo ciepła na rezystorem katodowym, to nie problem. Chodzi mi tylko jak ruszyć tą lampę :?
AdamZielinski
Monsteryaza pisze: czw, 6 grudnia 2018, 16:32 Przejrzałem sporo rozwiązań i wiem że wydzieli się sporo ciepła na rezystorem katodowym, to nie problem. Chodzi mi tylko jak ruszyć tą lampę :?
Od kogo kupiłeś te lampy? Możesz zrobić foto?
Zamiast transformatora podłączyć obciążenie zastępcze z 4 żarówek 40W połączonych szeregowo,wpiąć amperomierz i woltomierz na anodzie.Ustawić minusem S1 moc traconą na anodzie nie większą niż dopuszczalna i grzać,obserwując czy się ustabilizuje.Przy lampach NOS zawsze! trzeba to zrobić.M.
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Lampy kupiłem z Ukrainy jako nos-y cztery sztuki, po dwie z jednej parti ale niestety dwie trafiły się jakieś „oporne”.
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Witam ponownie. Dziękuje za rady, wyglada na to ze udało mi się ustabilizować „oporne” lampy. Zastosowałem się do sugesti kolegi Marek7HBV i pomogło :D zajęło mi to 5 godzin ale jest dobrze, teraz grzeję drugą. Dziękuje.
AdamZielinski
Jakim klejem skleić bańkę lampy gm70 z podstawą?
Monsteryaza
15...19 postów
15...19 postów
Ciekawe pytanie :? Moze czymś na bazie żywicy epoksydowej.
szewek
Post autor: szewek »
Napisz do Alka z tego forum. Kiedyś miał taki specyfik dwuskładnikowy - sprzedawał na portalu aukcyjnym.
Piotr.
