Atom More BLACK 18W :-) PCB
Re: Atom More BLACK 18W :-) PCB
W moim atomicu TS40/13 daje ponad 300V anodowego, (ale mam w gniazdku około 240-245V). Tak czy siak 40W sieciówka to za mało do zasilenia PP.
sebapunk
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: sebapunk »
no właśnie a te dane z katalogów sa jak jeszcze w gniazdkach było 220V
przed chwilą znalazłem to trafo i wydaje mi sie że będzie dobre.
http://www.old.nowyelektronik.pl/search ... ciowe%20TS
Nadaje się.
BRYSIEK
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: BRYSIEK »
Jak chcesz TG podobny do tego który podałeś w linku wcześniej to pod 8 Ohm na el84 w PP powinien podejść ten: http://allegro.pl/transformator-zatra-t ... 00271.html
Wg danych podawanych w aukcji trafo ma 7v, więc jego przekładnia to n=230/7=32,8, więc Raa@8Ohm= 32,8^2*8=8648. To powinno się nadać z lekkim(dopuszczalnym) niedopasowaniem.
O zastosowaniu takich traf w roli głośnikowego możesz poczytać tutaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm w podrozdziale "Trafo sieciowe w roli transformatora głośnikowego"
O trafach głośnikowych ogólnie artykuł Painlusta: http://fonar.com.pl/audio/projekty/traf ... /trans.htm
Jestem początkujący, więc jeśli piszę głupoty, to proszę mnie poprawić.
molet
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: molet »
Kto wie dlaczego linki w postach nie działają ?
Zapewne dlatego, że są sprzed 10 lat i tych stron na serwerach już nie ma.
swisher
Post autor: swisher »
Pytanie amatora - czy na gnieździe wyjściowym na powinien być jakiś rezystor symulujący obciążenie w przypadku kiedy nie będzie podłączona kolumna? Czy można testować układ bez żadnego obciążenia?
kciuq
Post autor: kciuq »
układ winien być obciążony, rezystor lub głosnik.
Kontakt GG: 1046344
