AZ 21 były stosowane np. w Orionie RSZ-48Piotr pisze:Owszem. Znasz chyba wszystkie lampy na świecietszczesn pisze:Co prawda zdjęcie wyraźne inaczej, ale wygląda mi to na AZ21.
A powiesz jeszcze gdzie były stosowane AZ21?
Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Re: Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
komornik12_old
Cześć
Może to nie zagadka, ale nie wiem co to za lampa в1-0,15/55. Opis tej lampy pewnie gdzieś jest na rosyjskich stronach, ale nic nie rozumiem. Fotka pojawi się w najblizsyzm czasie...
Potrzebna chłodnica ze szlifem na termometr i szlifem męskim 29 na zbiornik cieczy destylowanej i żeńskim 29 lub 19 na odbiornik. Mile widziany deflegmator
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Michal_Blady
To kenotron wysokonapięciowy (dioda). Prąd maksymalny 150mA maksymalne napięcie wsteczne 55kV.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... .15-55.pdf
P.S.
Bardzo urodziwa lampka
P.S.
komornik12_old
Dzięki
Czyli prostowanie napięcia z małego transformatorka tesli już rozwiązane
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
A jak zamierzasz rozwiązać problem zasilania żarzenia tej lampy? Grzejnik, połączony wewnątrz lampy z katodą, wymaga dostarczenia prądu o wartości 7..8A przy napięciu 6,3V. Uzwojenie żarzenia musiałoby posiadać doskonałą izolację, odporną na przebicie przy napięciu kilkudziesięciu kV. Ponadto sam kenotron przy tak wysokich napięciach może stanowić źródło promieniowania rentgenowskiego.Czyli prostowanie napięcia z małego transformatorka tesli już rozwiązane
Jak wiadomo koledze komornikowi pan Rentgen niestraszny.
komornik12
powinno być "talentów" a nie "talnetóż" i "ciekawością" a nie "ciekażością". Swoją drogą paskudnie to napisałeś, transkrypcja powinna być głoska w głoskę a nie literka w literkę. Na wikipedii pod hasłem cyrylica znajdziesz cyrylicę dla języka polskiego, kiedyś jakiś car wymyslił że nam wprowadzi
komornik12
velsper
Mam też taką lampę, ale z uszkodzoną jedną częścią grzejnika (tam są dwa grzejniki pełniące rolę katody z jednym wspólnym wyprowadzeniem). W tej chwili jako nie do końca sprawna stoi na półce jako dekoracja.
P.S. Też mam małą zagadkę - co to może być ?
Marcin
Marcin
Fakt, taka półtranskrypcja fatalnie wygląda - komornikjethrotull pisze:komornik12powinno być "talentów" a nie "talnetóż" i "ciekawością" a nie "ciekażością". Swoją drogą paskudnie to napisałeś, transkrypcja powinna być głoska w głoskę a nie literka w literkę. Na wikipedii pod hasłem cyrylica znajdziesz cyrylicę dla języka polskiego, kiedyś jakiś car wymyslił że nam wprowadzi
przynajmniej będzie zabawnie (ciekawe co jethrotull na to?) Jednak i tak не понимаю co ma Einstein do cyrylicy...
komornik12_old
Cześć
A ta lampa nie jest ze szkła ołowiowego? Promieniowania X nie udało mi się uzyskać, ale to tylko kwestia czasu...
Poza tym czy przy 25kV coś tego promieniowania mogę uzyskać? Z EY86 nic nie wyszło...
Co do tych moich gryzmołów napiszę to po polsku. Myślałem, że to jakoś lepiej wyjdzie...
Co do żarzenia lampy-akumulatorek może być?
Gdzieś mam taki 6V
I tak mi się nasunęło pytanie. Z jakiego szkła są bańki lamp?
Pozdrawiam Maciej
Pozdrawiam Maciej
Vic384
Czesc
Velsper, jest to rodzaj lampy blyskowej. Te cienkie druciki, to elektroda zaplonowa i synchronizujaca.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Matizz
Czy jest o lampa wielorazowego użytku?Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Czy tak jak kiedyś żarówki błyskowe z żarnikiem z magnezu, raz i do kosza.
Matizz
brys
Tak. Wyjąłem kiedyś podobną z lampy stroboskopowej do ustawiania zapłonu w silnikach benzynowych. Niestety wtedy była dla mnie tylko zabawką i trochę ją uszkodziłem. Teraz ma bańkę od wewnątrz pobrudzoną osadami z elektrodMatizz pisze:(...)
velsper
Prawdopodobnie ta lampa pochodzi właśnie z takiego urządzenia. Na pewno produkcji ZSRR, bo na bańce są ślady "sdielano w cccp" i kod daty 8809, oznaczenia niestety nie ma (zeszło po czasie), tak że nic więcej na jej temat nie wiembrys pisze: Tak. Wyjąłem kiedyś podobną z lampy stroboskopowej do ustawiania zapłonu w silnikach benzynowych. (...)
Marcin
Marcin
To tak na "odgrzewkę", co to za lampa
Piotrek J.
EF22? Ale to coś za łatwe by było...
Może E/UCH21 z ekranowaną triodą? Tesla chyba takie robiła.
